Ovako, kupovao bih zvučnike ali želio bih se upoznati sa nekim osnovama.
Često na zvučnicima (posebno na zvučnicima za računala) piše 1000W i ostale specifikacije, a kad se uključe jedva da se čuju! Nekad sam davno čitao da je to tzv. PMPO snaga, a također sam pročitao da postoji tzv. RMS snaga. Ako netko može napisati nešto malo više o tome ! Ako netko ima literature o tome, bilo bi super !
Također na poleđini zvučnika piše njegov otpor u omima ! Kao parametar šta mi taj otpor govori, tj. na što će se odraziti kada je otpor veći, ili manji(npr. hoće li pri većem otporu zvučnici biti slabijeg intenziteta ? itd....) !
Vjerovatno ima i veze kako se zvučnici spajaju(serijski ili paralelno). Ako spojim zvučnike paralelno, smanjim im otpor, a može li to utjecati na rad pojačala ?
Napisao sam samo par pitanja, ali naravno da to nije sve što se treba znati, ali ako netko može napisati više od ovoga(ili ima literaturu), bilo bi mi jako drago !
Pitanje oko zvucnika !
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Pitanje oko zvucnika !
RMS je snaga koju zvučnik može dati dulje vremena bez opasnosti da se ošteti. RMS znači Root Mean Square,
a PMPO znači Peak Music Power Output, tj snaga koju zvučnik može da tu u nekom kratkom vremenskom periodu. Tih 1000 W mogu dati u vremenu od par milisekundi, tak ti proizvođači mame kupce, jer 1 kW zvučnik je veelki.
- srdjan_bss
ja to RMS prevodim kao realna muzicka snaga
Otprilike znam da kad se idu gledati zvučnici, da gledaš RMS snagu, a zar proizvodzači, mogu staviti nešto što nije tačno. Mislim 1000 W snage u jednom trenutku, kome to treba, faktički to je trenutna snaga !
Uvek gledas RMS snagu jel je to ustvari i realna snaga. Na poledjini zvucnika ne pise njegov otpor vec impedansa zvucnika, a impedansa zavisi od frekvecnije tako da je to promenljiva vrednost, a sto se tice spajanja zvucnika kad ih spojis redno dobijas vecu impedansu, slabije se cuju
, a kad ih spojis paralelno manja impedansa, fora kao s otpornicima, a odrazice se na pojacalo tj. gledas pojacalo na koliko oma daje koliko snage pa kako ti vise odgovara tako prikljucujes zvucnike.
- pajser
Pogledaj u uputama od pojačala kolko vata daje pri određenoj impedenciji, tj ako pri 4 oma daje 50W, onda i ti takve zvučnike kupi.
