Pony programator problem
electron
Post by electron »
Imam pony prog programator po ovoj semi:
kao i ovaj adapter:
programator sa ovim adapterom uredno radi i sa Ic-Prog i sa PonyProg2000 cita i pise,
medjutim, kad mu spojim ovaj adapter:
i u njega stavim 93lc46 javlja mi gresku sa oba programa:Verify failed at address 0000h, prilikom pisanja.
Da li neko ima ideju u cemu gresim?
Re: Pony programator problem
taj isecak od seme apsolutno nista ne znaci.
jedino je moguce da nesto nisi dobro spojio...
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Da nije ovo u pitanju
Alexa
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ili ovo
If you experiment problems during the “write” operation, use the “Ext” power. “Int” power may not work on some PC, it depends on how much current is capable your PC COM port. If you don't use the LM2936Z-5 use the “Ext” power with ALL devices.
Pogledaj
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s3.1.3" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexa
electron
Post by electron »
Nije ni raspored pinova u pitanju, a napajanje je externo...Trenutno nemam ideja :(
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Mani se ćorava posla! Sagradi Microchipov USB programmer i riješio se svih briga hoće ili neće programirati.
Sve se nalazi na http://www.prut.de" onclick="window.open(this.href);return false; stranicama. Prezentiran je i na ovom Forumu. Oni koji ih imaju, ne žale se, jer njihov USB programmer radi savršeno. Zaista taj USB programmer vrijedi svakog uloženog novčića.
Pozdrav!
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
ssto ne stavi i link tog programatora i sa foruma
evo sat se vec muccim da nadjem
tnx
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=4327" onclick="window.open(this.href);return false;
electron
Post by electron »
Naravno da sa tim USB programatorom resavam mnoge probleme, medjutim on radi samo PIC mikrokontrolere? Ako nisam u pravu ispravite me? Za eprome bi onda bio najbolji SEE prog programator? Ali ovde je ipak rec o Pony, odnosno SI-Prog programatoru.
electron
Post by electron »
Na mom programatoru otpornici koji su vezani redno pinovima 3, 4, 6-7 vrednosti od 1K i ima vezana led sa otporom od 1k, kao sto se i vidi, a na http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png" onclick="window.open(this.href);return false; otpori su 4,7K ako to ima neke veze...?
