TDA1557Q
pajser
TDA1557Q
Post by pajser »
Pozdrav, pošto mi je staro pojačalo crklo, jer mu je već bilo i vrijeme, odlučio sam da napravim novo, a ne da kupujem gotovo. Tražio sam netom nekaj jednostavno jer nisam baš pri parama i odlučio sam se za stereo pojačalo sa dotičnim TDA1557Q, nije skup, dođe oko 25 kn, i našao sam shemu u datasheetu, dosta je jednostavna. Snaga je 2×22W. E sad, ja bi htio, ako je moguće da izlaz bude 2×40 W, mislio sam to sa tranzistorima napravit, točnije sa 2N3055. Ja mislim da se to može, ali nisam siguran, pa eto pitam vas, ako neko zna i ako može na shemi dodat to. Za napajanje bi koristio ono od kompjutera. Unaprijed zahvaljujem.
Vidio sam da ja i ampermetar imamo slične probleme, samo njegovo pojačalo barem radi kolko tolko, a moje je potpuno mrtvo. :cry: :cry:
srdjan_bss
Re: TDA1557Q
Post by srdjan_bss »
i ja hocu raditi dok mi stignu dijelovi pojacalio sa tda1552 koje daje isto 2x22w i isto hocu korititi napajanje od compa...pa moram malo pratiti ovu temu :D
pajser
Re: TDA1557Q
Post by pajser »
Mogu ja ostaviti 2×22 W, ali kaj kad su zvučnici 65 W.
pajser
Re: TDA1557Q
Post by pajser »
Evo ja sam ovako mislio spojiti, pa sad vi recite koji je način ispravniji, ako su ispravi.
Ovako u spoju darlington:
ili kao komplementari spoj:
pajser
Re: TDA1557Q
Post by pajser »
ili mogu direkt 2n3055 spojit na izlaze. I ako neko ima shemu pojačala za subwoofer od 10W. nekaj jednostavno da bude.
srdjan_bss
Re: TDA1557Q
za prvo ne znam i ja cekam odgovor :D
a za drugo uvezi 10w pojacala:mozes napraviti sa tda2003(10w)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xutuqt.pdf
pajser
Re: TDA1557Q
Post by pajser »
fala na shemi.
Re: TDA1557Q
potrazi seme tranzistoriskih pojacala. to sto si radio nema smisla...
Shenda
Re: TDA1557Q
Post by Shenda »
Moj savjet je -> nemoj to raditi! :roll:
Možda bi to moglo tako da se iskemija, ali...
- topla voda je davno izmišljena...
- to što su ti zvučnici 65W nema veze sa pojačalom koje radiš...
- ako ti treba pojačalo od 40W nađi IC koji daje tu snagu (LM3876 ili neki TDA)...
- ove tvoje sheme mogle bi da posluže kao dobar izgovor za kupovinu novih zvučnika...
- :wink:
Kakav je to sub od 10W??? Da si napisao 100... pa hajde... moglo bi proći, ali 10 je stvarno pre-premalo za sub...
Kad smo kod toga..."Subwoofer" bi trebao biti zvučnik koji je "niži od woofera", dakle reproducira zvuk niži od čujnog zvuka... što u jednom audio lancu nema baš nekog smisla... Napomena, "audio" je čujno, dakle zvuk koji se može čuti!
Takav zvučnik ima smisla recimo u home theatre sistemima, gdje bi bio zadužen za vibracije kod zemljotresa, grmljavine i sličnih filmskih vaginarija, pa da malo protrese pod i cijelu prostoriju... a onda je jasan i razlog zašto mora biti +100W... :wink: :roll:
pajser
Re: TDA1557Q
Post by pajser »
Evo rekao sam frendu da ak ima da mi donese zvučnike od 20 W. Napravit ću pojačalo sa TDA1557Q i kontroler zvuka sa TDA1524A, Fala na pomoći.
srdjan_bss
Re: TDA1557Q
planiram napraviti ovaj kontroler sa tda1524 pa sam nasao na netu pcb pa bih zamolio nekog da mi kaze da li je ispravan tj da li funkionise,evo i link:
http://www.elektrobilim.org/forum/showthread.php?t=368
i malo sam se zbunio pa ne mogu shvatiti sta gdje treba spojiti:
znaci sta treba spojiti gdje pise R_IN i R_OUT ,L_IN i L_OUT
pretpostavljam da na R_IN treba treba spojiti desni ulaz, a na R_out zvucnik,i isto tako i za drugu stranu?
hvala i nadam se da ste me razumijeli
edit:i jos da pitam:mogu li se staviti manji elektrolitski kondenzatori(mislim istog kapaciteta ali manjeg po velicini) umjesto ova 2 od 3.3uF?
VFDisplay
Re: TDA1557Q
Post by VFDisplay »
ne na zvučnik nego na POJAČALO, a ulaz na izvor nekog zvuka!!!!!!!!!!
naravno da možeš ali ja ti bolje preporučam 4,7uF jer sam ja taj koristio ali opet ja sam se strogo držao sheme iz datasheeta
srdjan_bss
Re: TDA1557Q
mislim na ona dva velika kondenzatora na prethodnoj slici
Dzony988
Re: TDA1557Q
Post by Dzony988 »
Ja mislim da time ne bi dobio nista, mozda neko malo pojacanje jer iz ic kola ti izlazi signal od 22w i njega racunamo kao pobudu tranzistoru 2n3055, medjutim mislim da 2n3055 ne moze da primi toliko pobudni signal, za to vec moras da vidis u datasheetu a drugo, i da primi taj signal (za srta nisam siguran, mozda i moze) da bi pojacao postojecu pobudu treba mu mnogo vise od 12V, treba mu bar 25V pa navise do nekih 30-ak...
ako zelis, mogu ti poslati semu za pojacalo od 50w sa 2n3055 a zasto ne probas sa tda 7294... radjeno je u mosfetu i sa vrlo malim napajanjem daje fenomenalne rezultate, za to ti mogu poslati plocicu uradjenu za bridge pojacalo sa 7294. Daje nekih 150W na 8 oma sa split napajanjem od 27Va treba ti svega nekolko otpornika, dva tri blok kondenzatora i dve diode... i TOLIKO :D
VFDisplay
Re: TDA1557Q
Post by VFDisplay »
ima li netko PCB tog pojačala????
nikola991
Re: TDA1557Q
Post by nikola991 »
Predpojacalo sa tda1524 funkcionise i mozes staviti manji elektrolit ali moras prepravljati plocicu ili da mu bas razvuces nozice :D cak je i tip koji je radio to predpojacalo stavio obican vertikalni elektrolit sa razapnutim nozicama. A zasto ne probas sa Standard predpojacalom od Borivoja Jagodica? A sto se tice onog pojacala tda1552 mozes ga koristiti bez problema na napajanju od kompjutera. Ne znam zasto se dvoumis oko tog pojacala, ako ti zatreba mogu i gotovu plocicu da ti okacim, nije nista komplikovano samo tri kondenzatora pored tda1552 i to je sve.
Stefan840
Re: TDA1557Q
Post by Stefan840 »
e mozes meni postaviti tda7294 sa transzistorima.
srdjan_bss
Re: TDA1557Q
ja pojacalo sa tda1552 i napajanjem od compa sigurno pravim dijelove sam vec narucio samo me interesuje smijem li direktno zice od napajanja spojiti na PCB pojacala ili trebaju neki flteri sa kondenzatorima?i ajd okaci plocu ako ti nije problem
nikola991
Re: TDA1557Q
Post by nikola991 »
Ne trebaju ti nikakvi filteri za to ako ga spajas na kompjutersko napajanje na 12V. On vec ustvari ima filter a to je ovaj elektrolit od 2200uF i blok od 100nF, tako da je to ok, mozes direktno da ga prikacis. Evo ide plocica u prilogu.
Tda1552Q-Plocica.zip
Tda 1552Q - Plocica
(36.12 KiB) Downloaded 352 times
srdjan_bss
Re: TDA1557Q
hvala za plocu,ona je sigurno ispravna?
