Shema prijemnika 80-145Mhz
Pozdrav,
potrebna shema za gore navedeni prijemnik.
Pozz..
Pozz..
Re: Shema prijemnika 80-145Mhz
To nije točno! TDA 7000 ima ulaz od 1,5 MHz do 110 MHz. Dalje ne radi.
Pitanje treba definirati potpuno! Da li se radi o frekventnoj ili amplitudnoj ili faznoj modulaciji?
Ili za običan koncertni prijamnik.
To je za prijem FM 80-145MHz.
Imas na
http://www.virtualx.50megs.com/prijemnik82-145.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
i to vrlo jednostavnu shemu, kalemovi na pcb, 2 tr.
to je izgleda iz neke knjige kelco(radioklub), samo sto to sad nema u prodaji
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Imas shema radio prijemnika posvuda.
mixi wrote: potrebna shema za gore navedeni prijemnik...
pajser wrote:Evo jedne: 3W FM Predajnik
Alexa
- pajser
Zajeb.
- pajser
@Drago_Zg
Ako tda 7000 ima ulaz 1.5 do 110 MHz, sta je onda ovo!!!???
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=55
E pajseru, dokle moze taj prijemnik da prima?
I sta kazes na ovo, oce raditi i sa tim tranzistorom?
http://www.edaboard.com/files-eboard/re ... c_5985.png
Tj, da pitam jel moze tda 7000 da prima preko 110 MHz, jer pise da je to maximum frekv za njega.
Prema tome, to je tvornički podatak od Philipsa iz maja 1992, što i ti potvrđuješ svojom rečenicom.
Prema tome kolega " frwgrg " čitali smo isti datasheet i u tome se potpuno slažemo.
To što, pojedini chipovi " idu i više " kolega Josip je lijepo obrazložio. I sa time se u potpunosti slažem.
Ne vidim tu ništa neobično. Neobično, bi bilo, kad bi se tvornički datasheetovi tumačili kako kome odgovara i tada prestaje racionalno razmišljanje, zar ne kolega " frwgrg "!
Znaci moze tda da prima preko 110 MHz ?
Ako je proizvođač napisao da ide do 110 MHz, onda on ide do 110 MHz.
Valjda proizvođač Philips, zna što radi! Jedino ako si pametniji od tima stručnjaka, onda ide, koliko ti treba!
Možda ćeš ispravljati Philipsove datasheetove! Tko zna, svašta se od tebe može očekivati.
Živi bili,pa vidjeli!
- hari poter
- Napredujem
Proizvodjac za zadati frekventni opseg (1.5-110MHz) garantuje:
-osetljivost
-pojacanje
-odnos signal/sum
-fazni sum
-izoblicenja linearna i nelinearna
-selektivnost
-potiskivanje simetricne
Ako spustimo kriterijume, naravno da kolo moze da radi do frekvencije do koje se moze podici interni oscilator. A to je daleko iznad 110MHz.
Vidjao sam seme sa eksternim, kristalnim (overtonskim, naravno) oscilatorima.
Mesac je iznenadjujuce zilav.
-osetljivost
-pojacanje
-odnos signal/sum
-fazni sum
-selektivnost
Sorry nisam bajto da več postoji link
