Pojačalo 200-500 W
BOKY
Pojačalo 200-500 W
Post by BOKY »
Trebala bi mi pomoc i to mi je dosta hitno... :|
Skinuo sam pred dvije godine na ovom forumu vama sigurno dobro poznato Pojačalo 200-500W...
Napravio sam isto pojačalo snage 400W i zadovoljan sam njime s tim da bi trebao mijenjat kondenzatore c1 i c2..(nije vazno)Zanima me klasa i spoj rada ovog pojačala kao i mali princip rada...evo predajem ovaj uređaj kao maturalni rad pa bi mi trebala mala pomoc...
Ispricavam se ako sam 100 koji je otvorio ovakav tropic i ako je ova tema prozvakana dosta puta ali molim vas pomagajte...
hvala
Player_One
Re: Pojačalo 200-500 W
Post by Player_One »
Pogledaj datasheet http://eu.st.com/stonline/products/lite ... s/2296.pdf
Moj frend je radio pojacalo "80W" sa nekim TDA kolom. Nije objasnjavao kakav je spoj i koja je klasa rada. Objasnio je rad ispravljaca koji je napajao pojacalo , iz datasheet-a neke osnovne stvari o TDA kolu i nesto vrlo malo o pojacalu i mogucoj zamjeni kondenzatora . Danas mu je bila odbrana i prosao je sa 5. :P
Makar bio mudar, siromasan se smatra budalom...
BOKY
Post by BOKY »
Ali mislim da ce mentor trazit da kazem sve...
Dzony988
Post by Dzony988 »
pozdrav, ja se trenutno bavim izradom ovog pojacala, zavrsio sam veci deo posla, ostalo mi je samo da nabavim tranzistore i elektrolite (sto je skupilji deo) :), medjutim hteo sam da te pitam sledece ako si napravio ovo pojacalo.. igrao sam se sa onim vrednostima napona i komponenti pri prvom ukljucenju (uputstvo i vrednosti u samom tekstu i opisu rada pojacavaca) i svi navedeni naponi i padovi napona mi se poklapaju sa onim u tekstu, naravno sad sledi prikljucivanje izlaznih tranzistora i podesavanje mirne struje, ali ono sto me buni jeste da mi se pri prvom ukljucenju bez izlaznih tranzistora greju tranzistori svi ono MJE a BD ostaju hladni< e sad da li je to normalno s obzirom da nisu prikaceni izlazni tranzitori i da ti pobudni trpe najvece opterecenje ili sta vec?
Stefan840
Post by Stefan840 »
jel bih mogao ovo da iskoristim za woofer u kolima? 12" pioneer 500w 4ohm?
ako bi moglo da ga gura jel bi mogao da mi posaljes semu pls?
pajser
Post by pajser »
a kolko se jako griju :?: Malo ili nenormalno. Koje tranzistore koristiš, koji ti je napon napajanja. jesi li ih dobro spojio?
EDIT: Ne vidim razlog da se pobudni tranzistori griju ako nemaju kaj za pobuđivat, i daj shemu po kojoj radiš.
pajser
Post by pajser »
Prvo završi pojačalo do kraja, a onda odi ispitivat ispravnost, nemre ti neki uređaj radit ako nije gotov.
Dzony988
Post by Dzony988 »
mislim da sam saznao sta je u pitanju... s obizrom da nemaju sta da pobude trpe vejance opterecenje a kontaktirao sam coveka koji je autor tog pojacala i rekao mi je d ati mje tranzistori pobudni rade u toj semi u a klasi i da je normalno da u praznom hodu imaju grejanje, inace grejanje nije veliko ali je primetno
napon napajanja je trenutno +-40volti, cisto za probu a treba biti u originalu +-60 jer gura 300w sinus
pajser
Post by pajser »
Tako je i kod radio odašiljača. Ako nema antene, može ti pregoriti izlazni dio.
boraomega
Post by boraomega »
Radio predajnici i audio pojacala nemaju bas mnogo veze i sasvim se razlicito ponasaju. Kod radio predajnika je tacno da ce izlaz verovatno pregoreti ako nema prikljucenog nominalnog opterecenja jer ce se sva snaga vratiti nazad usled totalne refleksije, ali se poluprovodnicka pojacala prema tome odnose sasvim suprotno! Kod takvih pojacala se nece nista dogoditi ako na izlazu nema nicega ali ce lako pregoreti ako je izlaz u kratkom spoju. Upravo je suprotno kod lampaskih pojacala kojima kratak spoj na izlazu ne smeta previse (u razumnim granicama - ne predugo!) i retko ce kada pregoreti ako su dobro projektovana, ali im "otvoren" izlaz tj. bez opterecenja jako smeta i uglavnom dovodi do otkaza.
Vecini stepena u klasi A ne smeta ako posle njih nema nicega (slucaj kada je to pobudni stepen u kalsi A a nije stavljen izlazni stepen) jer im je radna tacka najcesce vec odredjena nekim otpornicima. Njihovo grejanje ce najcesce biti gotovo isto i posle dodavanja izlaznih tranzistora.
Ne znam o kojoj semi se radi pa ne mogu vise da kazem.
