Pojacalo sa TDA1552
- srdjan_bss
Pojacalo sa TDA1552
Nakon nekoliko predomisljana kakvo probno audio pojacalo da napravim(sa TDA2002/3...) sad sam konacno odlucio da napravim sa TDA1552(max moze dati 22w po kanalu pri punom naponu-sasvim dovoljno za pocetak,vjerujem da nije neki kvalitet zvuka,kao sto bi Shenda rekao TDA znaju dobro da galame,ali sta je tu je).Nego da predjem na stvar,naime radim prema shemi iz datasheeta koja je jako prosta ali jedan njen dio ne razumijem,na slici dole zaokruzio sam taj dio,tacije nije mi jasno gdje trebam spojiti onaj gnd u zaokruzenom dijelu:
nadam se da ste me razumjeli i unaprijed hvala!
- sindja1204
Re: Pojacalo sa TDA1552
Na minus pol napajanja, kao i preostala dva GND-a (mase) sa sheme.
- srdjan_bss
ja mislim da ne treba spajati onaj gnd(signal) na napajanje?kao i preostala dva GND-a (mase) sa sheme
- sindja1204
Rekao si ovako nesto: Ja mislim da netreba onaj gnd signal (MASU) spajati na - pol napajanja (MASU).tj nebi trebalo spojiti MASU na MASU
to je najobičnija masa napajanja (+ i -)
Pravio sam ovo pojacalo i sasvim solidan zvuk ima,doduse do sad sam slusao samo na zvucnike od 8 oma ali dobro. Tu masu spajas na masu gde i sve ostale mase na - pol napajanja. I kao vidis tu imas samo dva paralelno spojena kondenzatora jedan za izpravljanje napona i drugi zbog zastite od oscilacija iz napajanja. Inace umesto tog prekidaca za mute/stand by mozes da stavis kratkospojnik i cim ukljucis pojacalo na napajanje ono odmah svira.
- srdjan_bss
nisi me shvati najbolje(ili ja nisam objasnio kako treba): ja sam mislio da li treba jos i spajati gnd(signal)na napajanje?sindja1204 wrote:Rekao si ovako nesto: Ja mislim da netreba onaj gnd signal (MASU) spajati na - pol napajanja (MASU).tj nebi trebalo spojiti MASU na MASU
evo zaokruzio sam na slici:
Ne to ne spajas sa masom napajanja. Sa pina 2 vodis posebnu masu za oba ulaza koju ne spajas sa masom napajanja.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Taj pin spajaš na kabel koji ide od kompa ili MP3 playera, taj kabel ima 3 žice u sebi: bijelu, crvenu, i jednu neizoliranu. E na tu neizoliranu spoji taj pin 2, a bijelu i crvenu na ulaz 1 i 2
da li pinove 5 i 8 treba spojiti sa 2 ili samo sa 3 i 10 posle kondova?
e da i kako svira ovo pojacalo?
- srdjan_bss
ne treba ni sa 5 i 8 a ni sa 3 i 10
pa cekaj minus napajanja je 5 i 8? ili 3 i 10 posle kondova? a ako se nevezuje jedno je minus napajanja a drugo?
mislim da kapiram 3 i 10 posle kondova je -napajanja a 5 i 8 gnd? simetricno napajanje?
2 je gnd od inputa?
znam kad sam pravio tda7294 spajao sam minus od napajanja i gnd od inputa zajedno.
2 je gnd od inputa?
e da i jos jedno pitanje da li moze na ovo da se stavi jedan zvucnik? kao naprimer u kolima kad bi ga iskoristio za woofer? kako bi spojio izlaze? mislim koje bi pinove uzeo za zvucnik? 7,4 i 5,9? ako uopste moze tako?
i jos jedno kako da u kolima to da povezem kada mi treba simetricni napon? +/- i gnd?
nasao sam nesto zanimljivo
http://digilander.libero.it/nick47/22tw01.gif
vidite da ipak ide 2 5 8 i 10 i 3 preko konda? svi gnd se spajaju i to je -napajanja nema simetricnog.
napravio samo sa tda1554 ali je isto samo sto ima mogucnost i 4 kanala po 11w ali sam uradio 2x22w potpuno isto i sve sto je gnd na semi spaja se kratko . radi ok, ali nije nesto preterano jako.
- srdjan_bss
i jos da pitam moze li se napraviti da od 2x22w dobijem jedan izlaz od 44w?(stefan je slicno pitao ali niko nije odgovorio)
- pajser
Pogledaj u datasheet, tamo bi trebalo pisati.
sa tda1552 i tda1554 ne mozes dobiti 44W ali pogledaj druga kola postoje koja daju cak i vecu snagu.
pogledaj na http://www.radanpro.com/el/datasheets_tda1.php" onclick="window.open(this.href);return false; imas razna kola i opis koliko daju snage pa odaberi.
- pajser
Uzmi TDA 7294 V, nije skupo, oko 35 kn, a snaga je 2×100W
TDA7294V nije stereo pojačalo, i prava snaga mu nije 100W, nego mu je RMS snaga 70W.
Dakle 1 x 70W
Praviti jača pojačala za u auto se nikako ne isplati, bolje je onda kupiti gotovo.
Dakle 1 x 70W
