Pocetnik trazi elemente...
E zdravo svima...ovo je moj prvi posti inace registrovao sam se bas davno,ali forum tada nije radio...ko zna sto ,a nije ni vazno...Zavrsio sam srednju elektrotehnicku skolu ...nemogu rec da sam totalni dibidus za elektroniku ali oduvjek me je to zanimalo ,ali nijem mi imao ko pokazat ama nista,teorija teorija i samo teorija da ti se zavrti u glavu...praksa nista i znate kakav je ishod,prosto dignes ruge od toga...
E da ne gnjavim vise ...Pisem iz Crne Gore,i sad prvo pitanje je da li ima neko iz CG ovdje na forumu -da mi kaze kako nabavslja elemente (otpornike,kondezatore,tiristore...) ,jer da ja znam u CG nema toga?!
Drugo pitanje,da li se iz starih TV-a moze nabavit neki elementi,jer imam sigurno 3 stara TV-a u boji su ...
Trece sto bi ste mi kao pocetniku preporucili da napravim,nesto onako korisno, a da je lagano za napravit???
Re: Pocetnik trazi elemente...
Pa dijelove mozes naci skoro u svemu samo mnogo toga se nemoze koristiti , npr nozice elemenata skracene da ih nemozes normalno upotrebljavati , ali uvijek ima ponesto da se izvadi (zvucnici , trafoi i tak).
Preporuka za semu led flasher circuit.
Samo proguglaj imas dosta jednostavnih sema
Sto se nabavke dijelova tice , moras naci nekog preprodavaca u svojoj okolini.
Alexa PG ti je iz tvoje okolice
hvala pitacu ga...e imam sad pitanje gdje mogu da nadjem cijelu semu sve da je objasnjeno o ovome?
http://www.elektronika.ba/660/led-displ ... a-arduino/
Evo ti link koji bi ti trebao pomoci , nije egzaktno sema sa tvog linka ali se dobije ista stvar na kraju.
http://www.instructables.com/id/LED-Dot-Matrix-Display/
- srdjan_bss
evo ti taj projekat:http://www.instructables.com/id/810-LED ... with-4017/
A ima li ovo na naski?i da li mislite da je ovo tesko za pocetnika???
Za pocetak najbolje da radis sa tranzistorima.. ovo ti je ovdje sa mikrokontrolerima u koje se ubacuje program po kojem ce raditi.. pa dok napravis programator da ga isprogramiras, i ima ovih integrala za konverzije..pa mislim da ce ti biti dosta tesko za uradit..
Stoga predji na neke lakse sheme poput zujalica, treptala, ispravljaca.. Imas na stranici dosta tih shema pa izaberi sta ti je najlaske..
- Penjem se :)
Evo i ja sam i CG,isto sam zavrsio srenju el. teh i sad krecem na ETF .
Ovakve sam dobio upute od clana HiFi foruma koji je iz Podgorice :
"u PG imas Ital Vidao (kad se krene mostom koji ide od hotela CG prema starom i prodje nekih 30tak metara mosta ima skretanje desno,picis tom ulicom do prve zgrade, u prizemlju je ta prodavnica..).
Ako tu nema postoji EMI,mada su skupi ali mogu nabavit poprilicno sve..Kad krenes putem prema zlatici naicices na veliku zelenu svijetlecu reklamu "HOTEL",nastavi pravo polako i s desne strane ces ubrzo ugledat reklamu i samu prodavnicu..."
nadam se da ce ti pomoci, ja jos nisam nasao vremena da idem za PG ali za EMI je provjereno da radi i da su cijene "vesele"
Makar bio mudar, siromasan se smatra budalom...
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Evo ovdje imaš knjige sa jednostavnim shemama:
http://www.freebookspot.in/Books-Electr ... 0-%201.htm
http://www.freebookspot.in/Books-Electr ... 0-%202.htm
