Boje žica u razvodnoj kutiji ???
Radim u stanu i trebam nešto spojiti u razvodnoj kutiji koja je stara preko 40 godina i u njoj su žice boja: crna, crvena i siva.
E sad vidim da je crna faza ali neznam koja je nula (crvena ili siva)
Može li ko da pomogne.
Re: Boje žica u razvodnoj kutiji ???
nula bi ti trebala biti crvena a kakvi su osigurači.
a jel imas FID?
kad spojis sijalicu izmedju faze i uzemljenja treba da izbaci.
Ili ukljucis sto vise jakih uredjaja u kuci,pa meris napon instrumentom,izmedju faze i nule treba da bude napon za par volti MANJI nego izmedju faze i zemlje.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Crna ti je faza, crvena je nula, a siva uzemljenje
ja mislim da stan od 40 god nema FID nego rastalni osigurač
osigurac ne moze biti umesto FID
proslog leta sam ja radio sa takvom instalacijom i ako me secanje dobro sluzi, @pajser je u pravu.
nisi me škužio mislio sam da ako stan ima rastalne osig. onda nema FID.
- pajser
Osigurač i FID nije isto, osigurač štiti trošila i instalaciju od preopterečenja i kvarova, a fidovka štiti čovjeka, ako kučište nekog trošila u slučaju kvara dode pod napon fidovka isključuje struju.
Da, tako stari stanovi imaju 2 žice pa je izvedeno tzv "nulovanje". No on kaže da ima 3 žice pa onda ima uzemljenje...možda onda ima i FID sklopku
edit:
Morgane, rastalni osigurači se i danas upotrebljavaju a čak su i sigurniji od automatskih osigurača
No naravno lakše se upravlja automatskim, no glavna 3 osigurača na tavanu moraju biti rastalni upravo iz ovog razloga jer se kod automatskih može dogoditi da se "zašmercaju" kontakti (kao kod releja)
edit:
@MORGAN-e nisi u pravu. ako se setim kad budem kuci slikacu ti tablu sa topljivim osiguracima, i FID sklopkom. vrsta osiguraca i Fid nemaju nikakve veze jedno sa drugim. postavka FID sklopke nije uslovljena vrstom osiguraca.
pa znam ja da nema veze i da se može spojiti ali nisam znao da to neko tako ima al ako-neka.
copy/paste....
FID ili diferencijalna sklopka služi za mjerenje ravnoteže struje u sklopci, i njeno diferenciranje. Drugim riječima FID prati ulaz i izlaz potencijala na nultom i faznom vodiču. Taj odnos mora uvijek biti isti odnosno, potencijal ne smije imati razlike. Ukoliko se zbog gubitka struje u mreži koja protječe FID-om, detektira diferencija, svitak koji je ugrađen u FID i relej će odmah isključiti napon u mreži.Dakle, proboj faze na masu, isto će reagirati na FID kao i na osigurač. Međutim, osigurač će reagirati tek na struju za koju je dimenzioniran (npr 25 A). Poznato je da je smrtonosna struja za čovjeka već od 10 mA (ovisno o konstituciji čovjeka, spoja tijela sa vodičem). U slučaju da je alat koji nema metalno kućište , dakle bez mogućnosti dodirnog napona oštećenih kablova, samim dodirom kabla pod naponom može doći do strujnog udara. FID sklopka će tada brzo reagirati i isključiti mrežu. Tako je posve onemogućen dodirni napon u instalaciji a da FID ne reagira. Čovjek može „prevariti“ FID sklopku na način da istovremeno dodirne obje žice koje prolaze kroz FID. Tada će potencijal ostati uravnotežen. Tada FID miruje, ali nažalost čovjek „otputuje“.
Prema Zakonu o Elektrodistribuciji u RH od 1985 god., svako domaćinstvo je obavezno ugraditi FID sklopku. Još bolji način je za „mokre“ čvorove kao što su kupaonice, perionice, i svi prostori koji dolaze u dodir sa vodom, da ugrade posebne FID sklopke manjih osjetljivosti.Takova sklopka trebala bi biti osjetljivosti oko 20 – 50 mA.Pošto je glavna FID sklopka obično i najčešće oznake 25/500mA. To znači da je ona dimenzionirana na snagu od 25 A, a reagira na osjetljivost 500 mA.
bravo!!!! jel to od 85-te obavezno ili???
moja reagira na 30 mA tak piše.
Obavezno za one koji grade novu kucu jer hep nece dati dozvolu za prikljucak ako instalacija nije ovako izvedena....no tko ce natjerati domacinstva da rade prepravke na starijim instalacijama-nitko tj nitijedan zakon! Moze ako ga financira drzava...
- pajser
e morgan kaj imaš dvije fidovke, jednu od 30 mA za kupaonu i jednu od 300 ili 500 mA kao glavnu fidovku ili samo jednu od 30 mA ?
samo jednu
Osigurači su stari dobri rastalni.
Ok izgleda da je crvena uzemljenje, thanks to all.
Crvena ti je uzemljenje , a siva hula
pozz
pozz
