Nije dobro rešenje sipati hidrogen na pločicu potopljenu u sonu kiselinu, može doći do oštećenja vodova. Prvo pripremiti rastvor pa tek onda ubaciti pločicu. Velika količina mehurića prilikom nagrizanja ukazuje na veliku količinu hidrogena.stojke369 wrote:Stavis u neki tanjiric naprimer i sipes sonu kiselinu da prekrije celu plocicu i onda dodajes hidrogen .sto vise hidrogena brze nagriza plocicu.Sve to traje 10-15min.Nemoj mnogo da preteras sa hidrogenom hoce da nagrize i vodove.Kad izvadis plocicu (kad bude gotova) ispiraj je hladnom vodom 2-3minuta.Kad sipes hidrogen ti ga promesaj da se ravnomerno rasporedi i slobodno mesaj stapicem
TISKANE PLOCE
Ja koristim FeCl3 koji se kupi gotov i samo se pomjesa sa vodom. Granule za 1l vode kostaju 5KM. Veeelika prednost ovoga je sto moze dugo stajati.. To je pogodno za mene (a vjerujem i za vecinu vas) jer ja ne izradjujem puno plocica. Ali od kako sam kupio te granule i pomjesao ih sa vodom (ima tome par godina
) izradio sam dosta ploca, i eno jos taj rastvor stoji u podrumu u plasticnoj boci. Kad mi zatreba neka placa, samo je potopim u ovo, izradim, i kiselinu vratim nazad u bocu
:lol:. Rastvor jos ne pokazuje nikakve slabosti, bas sam nedavno radio neku plocicu. Jest da izrada traje malo duze npr. sada zimi oko pola sata, ali vani na ovoj hladnoci, i uz stalno mjesanje (pomjerajuci posudu lijevo-desno
). Tu veliku ulogu igra i tempratura. Na proljece je to trajalo 20-ak minuta bez mjesanja (zimi ne bi nikad, jer mjesanje puno skracuje vrijeme jetkanja)..
Ovo sve govorim, jer, koliko sam ja cuo, taj rastvor hidrogena i solne kiseline ne moze stajati, nego se napravi rastvor, izradi plocica, ukoliko nemate jos nesto izraditi, rastvor bacite... i ovaj FeCl3 nije opasan za kozu. Ja plocice vadim golim rukama, i nije mi nista bilo
btw. kad smo vec kod ovoga, ovo mi nije jasno. U vrijeme kad sam ovo kupio, kupio sam takodjer i NaOH, i pomjesao ga isti dan, i kad zavrsim sa poslom, spremim ga nazad u plasticnu bocu. Medjutim neki dan sam sisao u podrum i nasao sam praznu bocu od NaOH otopine. Ovo je izjelo i pobusilo na dnu plasticnu bocu, i sve je isteklo vani. To mi malo nije jasno, s obzirom da je ovo baza (NaOH).. I jos mi je zanimljivo bilo sto su se formirale kao neke male bijele stijene (Otopina se stvrdnula)
U cemu da cuvam ovu otopinu??
NAOH je inace u krutina bijele boje cesto u formi zrnaca [ kao pirinac samo veca] to je cisti NAOH , otopinu koju priredjues za razvijanje laka cuvaj u staklenoj posudi [UV osijetljivoj ili ne
, boral posude su najbolje] na sobnoj temperaturi . Najbolje je priredit otopine onoliko koliko ti je i potrebno trenutno.NAOH pored KOH je najjaca baza[luzina] i moze izazvat teske ozlijede tkiva koje u praksi jako tesko zarastaju, zato se pazite u radu s koncentriranim NAOH/ KOH !
Sto se tice otopine za nagrizanje bakra , FeCl3 kao i kombinacija HCl [max koncentracija u vodi je oko 30% ]+ H2O2 isto funkcioniraju ispustaju raspadajaci se [rekombinirajuci se] nascenti [ atomarni ] klor koji nariza bakar spajajuci se u bakreni klorid. I jedna i druga su jednako dobre , i najbolje ih je pripremit onoliko koliko otprilike i treba za trenutni "posao" nagrizanja neke plocice .Inace moze se koristit i HNO3 samo sto je nju tesko dobit i veoma je opasna pa nije za "home made " upotrebu , zapravo ona je najefikasnija.
Ma šta sa žaruljama???!!???!!! Kupiš u trafici elekrtoničkim dijelovima UV detektor nowčanica. Imaš unutra prigušnicu, i UV neonku, cca 25cm, 5W to sve za 50Kn, i idu 2 AA bateije, uzmi alkalne, to sve ti radi negdje oko 40 pod punim opterečenjem imaš regulator jačine sastrane! Ja koristim neku njemačku žarulju, može se šarafiti u grlo ovih šta ima po stanu, 75W, već je zahrđala malo od starosti, na njoj piše Swarchlihte ili tako nešto,
, naravno UV, i pločice ispadaju prvoklasno, naravno to sve ti ovisi o ostalim faktorima. Ali svakak ju preporučam nabavit, onima koji ju imate, i oni koji ih nemate, najbolja je.
Za napajanje možeš koristit stabiliziran ispravljač 3V, ali stvarno stabiliziran, najmanji flux i sve se shebe
Po meni za pocetnike tj za mene je naj jednostavnije ovo:Isprintas vodove s strane elemenata ako nemas obrni.Kopiraš na termo foliju bakrenu plocicu ocisti s brus papirom nekim manje hrapavim i na to stavi termo folije pazi s koje je strane otisnuto tj onu hrapaviju stranu stavi na olocicu koju si ljepo ocistio/la i peglaj namisti peglu na srednje!Meni nije uspilo mnogo puta ali budi uporan sada mi ostaje savrseno!!!
- MladaNada
Sto se tice NaOH , tj lužine , ja sam se igrao sa 100% supstancom , na boci ne pise da je opasna
(boca je staklena , 5l) , dok na 100 postotnoj sumpornoj kiselini ima znak opasnosti (ista je boca , proizvodjac).
Isto sam se igrao sa 100% HCl i to vam ne bih preporucio. Izblijedilo je krec , kad sam je prosuo kroz prozor , sta bi tek uradilo ruci
I lako isparava , pri cemu stvara pritisak (dovoljan da izbije gumeni cep od epruvete)
100% HCl i 100% H2SO4
Nemoj da te cuju kemicari !
NaOH kao i KOH nije bas pogodna za nagrizanje bakra , vise se "pali" na meso !! i pazi se kod rukavnja s njom , jer rane tesko zacijeljuju !
Najbolje i sigurnije ti je sa HCl + H2O2 ili sl otopine ili feroklorid , izbijegavaj oleum sumpornu ili NHO3 radi osobne sigugurnosti !
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
nisi me skuzio kad radim plocicu sa flomasterom ili folijom i peglom jel je moram izradivati u solnoj k. i hidrod. ili mogu sa NaOH (mislim da je to farmula, s tim sa radi kad se radi foro fostupak)buco wrote:100% HCl i 100% H2SO4Nemoj da te cuju kemicari !
Ja san vodove pravije pomocu termo-folije lako a dobro-odlicnoCyberSky wrote:Možeš s solnom i hidrogenom i možeš s ferokloridom!
Nemožeš jetkati pločicu s otopinom koja služi za razvijanje fotosloja i ne "pali" se na bakar!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _bakar.txt ... (Fajl je dobio ekstenziju .txt. Reimenujte fajl tako da izbrisete .txt i ostane originalna ekstenzija.)
Ne mogu ti rec tocnostojke369 wrote:@jopagti kazi mi samo da li pritiskas peglu tj. da li utrljavas i na kojoj temperaturi drzis i koliko dugacko
