Motor vešmašine, što je to i kaj se može s njim
ampermetar
Post by ampermetar »
Pozz, nabavio sam motor od vešmašine, zanimaju me kakvi su to motori, kak se spajaju, za šta ih mogu koristit, koliko dugo mogu radit na većem broju okretaja, a koliko na nižem???
MORGAN
Re: Motor vešmašine, što je to i kaj se može s njim
Post by MORGAN »
a šta hoćeš raditi.? :?: :?: :?:
ampermetar
ma to ja vas pitam, jel ima neko nekakvu ideju ??? I kolko dugo mogu radit
pajser
Post by pajser »
http://www.napravi-sam.com/CMS/0091/Rep ... masine.pdf
Evo tu imaš sve objašnjeno, kako se spajaju, što se može s njima.
ampermetar
Evo pogledao sam i spojio prema shemi, samo kaj se motor jako grije.
Upotrjebio sam kondenzator od 10 uF
Evo podataka o njemu i ak mi ih neko može objasniti, i zašto motor vuče puno struje na početku???
Podaci:
rade končar GOMP 155/2
Napon 220V/50Hz
Struja: 300 okr/min 2.7 A
2900 okr/min 3.7 A
insulation class B
kondednzator 20 uF
pajser
Post by pajser »
Motor od vešmašine ti je jednofazni asinkroni dvobrzinski elektromotor, razlog zašto se nenormalno grije može biti iz dva razloga, ili je došlo do kraćenja namotaja, ili, što se meni čini najvjerojatnijim je da si upotrijebio krivi kondenzator, ako na pločici piše da treba 20 uF, nemožeš staviti 10 uF, jer motor neće raditi pravilno, te će se pregrijavati. Ako nemaš od 20 uF, možeš ih kupiti u chipoteci za 25 kn, a ako živiš negdje di nema nikakvog dućana sa elektronikom mogu ti ja poslat 2-3 komada, imam ih na bacanje. Razlog zašto motor povuče više struje nego što piše na pločici je to što je motor u trenuntku uključenja na mrežu u stanju mirovanja, a svaki motor u stanju mirovanja predstavlja kratki spoj, i ta se struja zove zaletna struja i iznosi oko 200-300% nazivne struje motora. Što se podataka tiče ajmo redom:
Napon valjda znaš, to je nominalni napon na koji se motor priključuje i naravno frekvencija za koju je taj motor napravljen.
Onda struja za 300 okr/min je 2.7 A, znači tu struju vuče dio motora za pranje
struja za 2900 okr/min je 3.7 A, tu struju vuče dio motora za centrifugu, to su normalne struje, ako su te struje mrvicu veće dok je motor u praznom hodu, nema veze jer su ti motori napravljeni za 220 V, a današnja mreža je, evo kod mene 236 V, pa je i struja veća, ali ako su te struje za 1 amper veće, to znači da je motor pokvaren, tj taj dio motora, npr za pranje, ali drugi dio može bit ispravan, pa nemoj bacat motor.
zatim klasa izolacije B, to znači da su namotaji izolirani izolacijom koja može izdržati temperature do 130 stupnjeva, npr. staklena vlakna, azbest, tinjnac, koji su impregniranim sintetičkim lakom.
I na kraju kondenzator, taj podatak pokazuje koji je kondenzator potreban motoru za normalan rad
znači u tvom slučaju 20uF, 500V
Što se tiče vremena uključenja, svako drugačije kaže, bilo na forumu, lik kaže da je koristio motor od mašine za ražanj, i da je radio 12 sati bez a da se samo malo ugrijao, što sumnjam, ipak ti motori nisu za trajan pogon, ali centrifuga u pravilu oko 20 min, a pranje oko 35min, nemoj duže jer tako samo ubrzavaš starenje izolacije, a i ko zna kolko tvoj može dugo, moja dva koja imam mogu tolko, s obzirom da sam ja napravio po onom članku čiji sam ti link dao.
buco22
Post by buco22 »
ampermetar: za šta ih mogu koristit
najbolji stupanj iskoristvosti imaju prilikom okretanja ražnja :lol:
m
pajser
Post by pajser »
eee, tu se slažem s tobom :D :D :D
buco22
Post by buco22 »
nemoj quotat post iznad, jer slijedi oštra kazna - stajanje u kutu za prvi puta, klečanje na kuruzi za drugi put... dalje nisam stigao :lol:
još jedan način primjene, ali nažalost ne tako dobar kao prethodni :roll:
http://www.majstor.hr/teme/2002/11/majst-tal-motor/talenti.shtml
m
pajser
Post by pajser »
Ma, vidio sam i taj, sam kaj lik nije napiso kak se spaja, samo je rekao kak se ispituju kondenzatori.
Makar ima boljih metoda, ali ova je najjednostavnija, i najglasnija :D
ja sam vidjao kosilice za travu od tih motora...
Kontakti na motoru:
1 – crna
2 – zelena
3 – smeđa
4 - bijela
5 – crvena
6 – plava
Spajanje za sporiju brzinu – pranje
Kondenzator između kontakta 2 i 3
Napon 220V na 1 i 3
Spajanje za centrifugu:
Kondenzator između kontakta 5 i 6
Napon 220V na 4 i 6
Ako je tvoj motor sa 5 žica onda javi da pogledam raspored za taj motor :wink:
pajser
Post by pajser »
Za motor sa 5 žica ti je slično kao i za motor sa 6 žica. Ak imaš motor sa 6 žica, žice 1 i 4 možeš zajedno spojiti, jer ti je 1 žica izvod djela za pranje, a 4 izvod djela za centrifugu i onda ga koristiš kao motor sa 5 žica. Tak sam ja na svojem napravio.
I jesi nabavio kond od 20 uF :?: :?: :?:
ampermetar
:idea: Jel mogu s tim motorom mješati glet masu ili ljepilo za pločice :?: :?:
pajser
Post by pajser »
Nemožeš, ti motori su preslabi za to, možda bi mogao mješat rijeđe stvari poput farbe, ali glet masu nikako, pregusto je to, ja ti imam bor mašinu od 650 W, s dobrim prijenosom, a opet broj okretaja padne debelo ispod naznačenog, tako da motor od mašine nema šanse da mješa glet masu.
ampermetar
Onda bi ga koristio za pretakanje vina na vikendici, stavio bi onaj dimmer za induktivna trošila, da mogu regulirati protok.
E moj ampermetru :roll:
Malo prouci asinkrone motore :wink:
pajser
Post by pajser »
:ohno: Nemoj to raditi, asinkronim motorima se tako nesmije regulirat broj okretaja. Maksimalni
moment se smanjuje, pošto je on razmjeran sa kvadratom napona napajanja. Tada imaš usko
područje regulacije – 10%, povećani gubici u rotoru, a i stator se više zagrijava. Za to ti postoje Frekvencijski pretvarači, koji mjenjaju i napon i frekvenciju, ali oni su skupi, tak da bi to bilo neekonomično, uostalom, za pretakanje vina, motor spoji na 300 okr/min. To ti je i više nego dovoljno.
ampermetar
Dobro, mislio sam pošto je to regulator za induktivne terete, da može.
pajser
Post by pajser »
Ah, za transformatore, i univerzalne motore, ali su ti asinkroni motori malo kompliciraniji za kontrolu, i ne isplati se tebi kupovat pretvarač, rađe si uzmi neki univerzalni motor, npr od usisavača, ja sam staroj napravio polirku za regal :lol: :lol: :lol: , spojim ga na staru 18 V bateriju od aku bušilice i da viš kako polira, istina ti motori su bučni, ali za tvoje potrebe bi bilo dosta napon oko 30 V, a na tom naponu je buka podnošljiva.
