identifikacija elementa
na drugom djelu ploče otpao mi je isti element, želio bi ga popraviti ali neznam o čemu se uopće radi, da li tko zna šta je to, barem općenito(kond, otpornik...)?
- upit.jpg (27.77 KiB) Viewed 3345 times
I like software and hardware
Re: identifikacija elementa
To je kristal.
e hvala trax,
ako na njemu ne piše ništa, onda .......
kako se može ispitati njegova vrijednost ?
izmjeriti, ako je ispravan
on je ispravan samo što je odlomljena nožica odmah pri tjelu, tako da se neda više zalemiti ali se da mjeriti. Kako dobiti vrijednosti ?
nadji semu uredjaja i procitaj sa nje.
Da bi ga izmjerio moras ga spojiti (moras mu pristupiti pinovima). A signal (frekvenciju) mozes vidjeti na osciloskopu, kad to se pospajas.
pedja089 wrote:nadji semu uredjaja i procitaj sa nje.
to je neki kineski mp4 player pa mi je teško naći shemu
onda datasheet chipa na koji je bio zakacen. vrlo lako je moguce da je u pitanju mp3 dekoder, pa je kristal garantovano naveden u datasheetu tog chipa.
99% napamet tvrdim da je njegova vrijednost 8 MHz
i sad još jedan problem, kako ga nabaviti osim iz inozemstva
pa imas 8mhz gde hoces za kupiti, ne mora biti bas u tom kucistu...
imam ja neki, na njemu pise: J12000
taj je 12mhz
možda ti ovaj link pomogne da izmjeriš kristal, uz uvjet da imaš frekvencmetar
http://hem.passagen.se/communication/freq_c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Building and Testing
"If you don't have a 3.579545MHz crystal you can use any one from 1-to 15MHz, you will have to calculate so the output frequency is about 1 to 4MHz of the oscillator. Just multiply the frequency with 64 and read the display. Simple way to test the construction."
u mp4 playeru imaju dva kristala jedan mi je otpao i na njemu ne piše ništa dok na onom drugom piše S63.
Kristal koji mi je otpao nalazi se blizu najvećeg mikroprocesora.
opet ti kazem, pokusaj naci datasheet tog procesora i vidi, pokusaj i sa kristalom od 8mhz kao sto je trax rekao. nista neces moci napraviti ukoliko nesto ne pokusas.
baš sutra idem nabaviti u chipoteku nekoliko kristala pa isprobavati, valjda se neće nešto pokvariti
ne bi trebalo nista...
samo ce nsto sporije ili brze raditi, ili nece raditi uopste...
ali gore od toga ne moze biti...
u chipoteki je bio onakvog izgleda jedino 32 mhz, kupio sam tog i onog od 8 mhz koji je trax rekao, pa ćemo probati
