Koliki kapacitet?
dankobananko123
Koliki kapacitet?
Post by dankobananko123 »
Pozdrav...Ne znam jesam li u dobru rubriku stavio ovo pitanje...ako nisam,isprike,slobodno premjestite...
Dakle, napunim kondenzator na 12 V (istosmj.) i onda odvojim taj kondenzator sa napajanja. Sada taj kondenzator priključim na žarulju ukupne snage par desetaka watta. Zanima me na koji ću način odrediti koliki kapacitet kondenzatora mora biti da bi te žarulje svjetlile nekoliko sekundi. Ima li kakva formula?
Hvala unaprijed...
RazoR
Re: Koliki kapacitet?
Post by RazoR »
Naboj pohranjen u kondenzatoru iznosi Q = C x U, pri čemu je C kapacitet kondenzatora (F), a U napon (V) na koji si ga napunio.
Naboj koji prođe kroz žarulju iznosi Q = I x t, pri čemu je I struja kroz žarulju (A), a t vrijeme (s).
Te dvije formule izjednačimo jer naboj koji preda kond. jednak je naboju koji prođe kroz žarulju.
C x U = I x t
t = (C x U) / I (u sekundama)
Struju možeš odrediti iz snage žarulje ako znaš na kolikom naponu ona mora raditi: I = P / U.
Kondenzator trebaš napuniti tim naponom za koji je žarulja predviđena, eventualno malo većim.
Inače, teško češ postići da ti žarulja svijetli nekoliko sekundi jer bi ti trebao kond. vrlo velikog kapaciteta.
To možeš sa LED diodama, ali ni one neće dugo svijetliti ako ih spajaš direktno na kond. kojeg si napunio radnim naponom dioda.
*(F = uF / 1000 000)
dankobananko123
E,sad ja uzmem t=5s (vrijeme trajanja svjetljenja žarulje),P=20W(snaga žarulje);I=20W/12V = 1.67A...ispada da mi treba kondenzator od 1.39F...tu očito nešto ne valja jer sam probao sa kondenzatorom od 1F a žarulja nije ni zasvjetlila...
Ima li koji drugi način umjesto kondenzatora?
vbmaster
Post by vbmaster »
Sijalice imaju neke specificnosti...kada su hladne otpor im je veoma mali, pa stoga vrlo brzo isprazne kondezator....Zato se i desava da izgore u trenutku paljenja...tek kad se zagreju na temperaturu (inace veoma visoku, cini mi se oko 3000-4000 stepeni otpor im se poveca, a dotle one vec isprazne kondezator, tako da ces tesko to postici sa malim kapacitetom...a tesko ces naci dovoljno veliki kapacitet da sjaj bude par sekundi...trazi druga resenja...ideja se LED nije losa...
RazoR
Post by RazoR »
dankobananko123 wrote: Ima li koji drugi način umjesto kondenzatora?
Ima. Akumulator :!:
Mad I.D.
Post by Mad I.D. »
Ne mozes to mjeriti sa žaruljom jer joj je otpor funckije vremena itd.
Mozes sa strujnim izvorom čime čes dobiti linearan odziv ili običnom RC mrežom. Dakle uzmes poznati otpornik i spojis u seriju s tim nabijenim kapacitetom. Riješiš jednadžbu (radi se o diferencijalnoj jednadzbi prvog reda) ili koristis gotovu formulu za RC mrežu :-)))
Iz toga lako odredis vremensku konstantu Tau i samim time iznos kapaciteta.
OPREZ:!! Na ovaj način NE MOZES jako točno odediti iznos, vec samo približno. Mozda u 5%.. Točni se iznosi oredđuju na temelju titrajnog kruga a ne vremenske konstante.
Pozdrav !
