lm723 isp, pitanja o nekim shemama
Re: lm723 isp, pitanja o nekim shemama
ajde nemoj nam brukati smer.
tako nije spojen tranzistor u lm723 koji sluzi za strujno ogranicenje....
uzmi blok semu i lepo pogledaj.
Mehatronicar
Post by Mehatronicar »
šta i ti si mehatroničar?
o kojem točno tranzistoru pričaš: tip140, 2n3055, ili o onome U lm723?
da, prva godina.
pricam onome sto je nacrtan u lm723 procitaj sta sam gore napisao.
sa kolektora otpornik 10K na +, pa sa tog kolektora mozes pokupiti signal za led...
Mehatronicar
evo izradil sam shemi i pbc u eaglu, ali me sad zanima koliko debelu liniju da stavim i koliko su bitni poligoni oko linija (mase)...?
Mehatronicar
sa kolektora otpornik 10K na +, pa sa tog kolektora mozes pokupiti signal za led...[/quote]
Vjerojatno misliš na ovo? http://i44.tinypic.com/wqttnq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i kud sad tu ledicu da stavim... ovo ostalo kužim, sa nožice 13 na + 10k otpornik a kud led?
Mehatronicar
evo.. pločica samo što nije gotova, još par detalaj to je to.
nego, osim pločice za regulaciju napona i struje, mislim stavit i plocicu sa stabilizatorima napona, pa me zanima kaj je bolje: uzeti s istog trafa izmjeničnu i posebno preko jednog grecja ispravit samo za regulator, a s drugim grejcom posebno za stabilizatore ili napravit samo jednu pločiu s grejcom i s nje ispravljen napon uzeti i za stabilizatore i za regulator? razmišljam to zbog padova napona, djeljenja napona i sl....
usput, ako paralelno jednom takvom stabilizatoru koji daje oko 1,5A, vežem power tranzistor kolko on onda daje izlaznu struju?
isto 1,5A jer je struja ogranicena...
dovoljan je i jedan trafo i jedan grec...
Mehatronicar
nisi shavit. pločica sa stabilizatorima nema veze sa ograničenom strujom, tj. ono pločicom s lm723... to je posebno.... pa čemu se inače onda vežu paralelno tranzistori?
onda nek ti pomogne neko ko te je shvatio, jer ja stvarno ne kontam sta pokusavas napraviti.
Mehatronicar
vrlo jednostavno, imam 7812 na koji je paralelno vezan jedan power tranzistor (MJxxxx) pa me zanima koju struju na izlazu daje ukupno 7812?
ne mozes paralelno vezati, jer stabilizator nema izvode BCE a sto se tice dodavanja tranzistora imas u datashetu 7812 kako se to radi...
Mehatronicar
no ide prek 2 otpora i tako to... znam kak se spaja... samo me zanima kolka je to onda struja, ali neka
pa onolika koliko moze da da taj tranzistor, ali je struja baze dovoljno velika. to ti zavisi od otpornika...
Mehatronicar
moj prepravak sheme: http://i44.tinypic.com/2gtwyuo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kak iz gornje sheme "izvuči" samo regulaciju napona... neću strujno ograničenje jer mislim da ovo kak sam ja to prepravil nebu radilo, pa kak da onda to maknem? znači iz gornje sheme želim samo 0-30V 5A... molim vas da mi pomognete.
p.s. nemojte mi govoriti da poglema datasheet jer u njemu ima sve osim onog kaj mi treba...
(original shema: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/3010diag.gif" onclick="window.open(this.href);return false;)
