Problem s regulatorom napona
dgojmer6
Post by dgojmer6 »
Napravio sam ovaj regulator ali me neče slušati možda zato što sam promjenio neke djelove iz orginalne šeme kao naprimjer umjesto izlaznih tranzistora 2n3772 stavio 2n3055, zamjenio pot r8 sa 25ko, c1 sa2200uF a ostalo je sve isto kao u ovoj šemi. Sve to super šljaka samo nemogu dobiti dovoljno veliki izlazni napon npr trafo daje 12V a ja mogu regulirati do 6,3V što mi je nisko jer treba pokretati motor od brisača automobila koji radi na 12V . Trafo daje 12V 5A no probao sam spojiti i 22V 3A trafo ista stvar opet do nekih 7V nemogu skužit u čemu je problem. Pokušao sam premostiti R9 pa onda R10 pa R1 zamjeniti drugim ali sve se to ide do 7V. Prije 2 godine napravio sam jedan koji je radio odlično no bili su orginalni tranzistori ali ih više teže nabaviti. Neznam nisam još provjerio izlazne tranzistore jer su na nedostupnom mjestu možda koji pravi smetnje ali se negriju. Šema je u attachments.
Unaprijed puno hvala na pomoči.
Evo moje šeme
Evo moje šeme
Mehatronicar
Re: Problem s regulatorom napona
Post by Mehatronicar »
kojeg tipa su ti 3772 i 3055? PNP/NPN? ja ovako napamet bez datasheeta mislim da su istog..... neki otpor ili pot nije dobre vrijednosti...
dgojmer6
Post by dgojmer6 »
Oba su NPN samo što su različite snage 3055=15A i 3772=20A
buco22
Post by buco22 »
mislim da je problem u R1 (limit Vout). Trebao bi biti oko 2K za 12V reg. Stavi trimer 5-10K pa probaj
javi rezultat
dgojmer6
Post by dgojmer6 »
Sutra ču provjeriti pa se čujemo.
dgojmer6
Post by dgojmer6 »
Evo ovako metnuo sam pot od 10ko i probao ali taj pot je u biti minimalni Vout dobio sam samo regulaciju najnižeg napona a pogledao sam u orginalnoj šemi tamo tako i piše (min Vout). Nakon toga sam zamjenio komplet drugu pločicu s djelovima jer sam pravio dvije i opet isto. Predložak pločice je isti od prije dvije godine gdje je sve bilo uredu makar mislim da sam i onda morao nešto promijeniti (nisam siguran) možda C2 sa - pola na nožicu 4 IC-a, sada bi to slijedeče pokušao ali neznam da ne bi izgorio IC.
Evo i orginala
Evo i orginala
orginal1.jpg f.jpg (31.95 KiB) Viewed 2292 times
josip
Post by josip »
Na prvi pogled izgleda mi da LM723 baš i nije spojen kako bi trebao biti za aplikaciju od 0-30V.
Za LM723 postoje varijante spajanja od 0 do 7,5V i od o do 30V. Bilo bi dobro malo prelistati aplikacije proizvođača dotičnog stabilizatora napona i vidjeti pojedine izvedbe, a ne se slijepo držati gotove sheme.
Usput, ova izvedba nema nikakvo ograničenje struje!
Milivoj
Post by Milivoj »
Za varijantu kada radis sa 12V, 723 ti na svom izlazu ne moze dati veci napon od 9V i imas jos 3 pn spoja, sto je jos 1,8V u najboljem slucaju i pad napona na emiterskim otporima, tako da imas ukupan pad napona u odnosu na ulazni oko 5V sto i dobijas.
Za varijantu sa 22v, ako u praznom hodu ne mozes da dobijes veci napon od 7V mislim da si pogresio nesto kod otpornicke razdele. Ukoliko je to probano pod opterecenjem, onda moze biti da ti trafo nije dovoljan za pokretanje motora brisaca.
Za pokretanje motora se obicno koristi obicni prekidacki sklop sa NE555 gde menjas sirinu impulsa a motor sam se vidi kao induktivnost pa je dovoljan jedan snazniji fet i 555. U tom slucaju mozes da menjas napon od 0-12.
buco22
Post by buco22 »
mislim da je Milivoj u pravu što se otpora tiče. Evo tu je tabela iz datasheet-a iz koje za 12 V, R1=4,87K a R2=7,15K što ti kombinacijom trimera sa sheme ne možeš dobiti. Prouči malo datasheet.
po mojemu je R6=2K5
dgojmer6
Post by dgojmer6 »
To je mjereno pod opterečenjem a trafo ima još toliko snage (6A) jer motor na 12V=2.5A u praznom hodu. Da još malo pojasnim za šta mi to treba. Za upravljanje brzinom žice na CO2 aparatima, napravio sam i isprobao do sada 20ak regulatora od toga i onih sa 555 i raznih inpulsnih ali niti jedan nema takvu stabilnost i to je največi problem rada kompletnog aparata. Napravio sam sa LM338K ali problem je nakon 2 mjeseca 8 sati dnevno rada čak i prije izgara potencijometar ili sami LM.
Sutra ču još pogledati dali je stvarno prema datasheet dobro spojen IC da se različito spaja za različite napone nisam ni znao, pa se javim. Thanks!
