Daljinsko upravljanje za autić ili avion
Htio bih napraviti daljinsko upravljanje za autić ili avion, imali ikakav tutorial ili shema za napraviti to, imam kod kuće dva elektromotorića od onih autića sto idu po pisti, zanima me bili kod ovoga mogao nabaviti neki veći elekromotorić naprimjer od fena da uzmem.Mislim napraviti nesto ovomu slično
http://www.youtube.com/watch?v=ccD9zCBMeS0, ajde dajte savjete kako bih to uspio napraviti.Napajanja koje baterije, kakav elektromotor od čega bi bilo korisno izvući,...
- Pocetnik na forumu
Re: Daljinsko upravljanje za autić ili avion
Evo vidi ovo a i imas temu naES-u o ovome koja je aktivna:
http://fr*e-zg.htnet.hr/Borko_Boranic/d ... ljanje.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mehmed
Hvala na linku, bili se to moglo složiti da preko daljinskog upravljam, a ne preko računala ili žično, ako ima na linku sori nisam vidio samo sam prevrtio po stranici, jer skoro je pa 2 sata pa nemam bas vremena skroz pogledati.
moželi itko reci koja je cijena ovih elemenata
SL1 Konektor za bateriju 9V s kablom
S1 Prekidač s tri priključka
D1 Dioda 1N4004
D2 LED 3mm
R1 Otpornik 22 kΏ
R2 Otpornik 1 kΏ
C1 = C2
33 pF C3 10 µF C4 0,1 µF
C5 100 µF
IC1 Mikrokontroler AT89C2051
IC2 Stabilizator napona 7805
Q1 Kristal (kvarc) 12 MHz
X1 Konektor za pisač (muški) DB25 M, za pločicu
SV1 Strip 15 polni (prof) za predajni modul
VF modul (433 MHz 10 MW SV TX-SAW433/SZ)
ANT Antena, bakrena žica promjera 1 do 1,5 mm duljine 165 mm
Tiskana pločica Vetro-foto ( 70 x 55 mm )
D1 Dioda 1N4004
D2 LED 3mm
R1 Otpornik 22 kΏ
R2 Otpornik 1 kΏ
C1 = C2
C5 100 µF
- sasa45
naj lakse odes do radnje i pitas... a inace nisi napisao odakle si...
ako si iz srbije evo ovde mozes pogledati cene....
posto vidim da nisi mnogo upucen u elektroniku,posto pitas cenu za svaku sitnicu evo iz kataloga ti izdvajam...
http://www.interhit.co.rs/cgi-bin/detoa ... tak=EMKB9I" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.interhit.co.rs/cgi-bin/detoa ... k=U1-4-22K" onclick="window.open(this.href);return false;
isto ovako skup ti je i onaj drugi otpornik...
a ostale cene potrazi sam
http://www.interhit.co.rs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Iz Hrvatske sam, ovaj gledao sam neke elemente i nisam mogao naci cijeni pa mos li ti otprilike reći koliko bi sve ovo koštalo.
http://www.chipoteka.hr" onclick="window.open(this.href);return false;
tamo ja gledam okvirne cijene komponenti jer je pretraživanje dobro napravljeno
I like software and hardware
na chipoteci uredjeno pretrazivanje??? pa jedino ak gledas tamo po tim tabovima a ako upisujes u trazilicu ja moram svaki put ponovo na glavnu stranicu ic za novi proizvod sta mi je jadno e. c. je bolji oko pretrazivanja sa onim upisivanjem
Please help noob-u
Struja je jedina zena koju nesmijete dirati !!!
Ljudsko tijelo pruža manji otpor ako je pod utjecajem alkohola a pogotovo žene!
- sasa45
moja gruba procena onako iz glave posto su ovo vecina svakodnevni elementi....u Srbiji ovaj tvoj spisak elemenata je negde oko 7-8 eura....
Mislio sam da ce me doći više, ovaj ima neki televizija starih pokvarenih i neki radio pa bilo mogo iz njih iščupati neke elemente koji mi se traze.
imas li ti uopste programator za atmela i znas li da ga trebas isprogramirati
cini mi se da se u jednoj slicnoj temi doslo do zakljucka da ovaj projekt za koji ti je dan link ne radi bas..tj.da treba napravit neke prepravke..
znam učio sam u skoli malo o tome ali imam prijatelja koji na praksi to već radi sa atmelom.pedja089 wrote:imas li ti uopste programator za atmela i znas li da ga trebas isprogramirati
Znas li imali igdje bolji link tj. da bi mi to radilo.elektor wrote:cini mi se da se u jednoj slicnoj temi doslo do zakljucka da ovaj projekt za koji ti je dan link ne radi bas..tj.da treba napravit neke prepravke..
Neće ići avion sa motorima od auta,jer su dosta teški.
Pogledaj vamo motore za avione. http://www.hobbycity.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Imaš na elektronika.ba shemu 4-kanalne stanice,samo malo prošunjal po stranici.
Pozdrav.
Pozdrav.
bili mogao otrgnuti elektromotor iz fena, mislim da imam dva pokvarena fena pa iz njih otkinuti te motore, e i bili te motore mogao napajati sa 9V
Dao sa ti link pa si kupi motore.
Motor od fena je slab,ja sam u izradi aviona raspona krila 100cm,radit ću ga sa 2 motora i svaki motor ima po 200W snage.
Težinu modela očekujem oko 800grama sa baterijama,servoima...
Daj mi reci tip motora koje imaš pa ću ti ja reći da li su dobri za avion.
Jesili ti kupio svoje motore ili. Ovaj kada ih izvadim reci cu ti model.
Nisam još kupio.
Motori imaju po 900grama potiska svaki.
Poslat ću ti večeras link za motore,jer ne mogu sad otvorit njihovu stranicu.
ljudi koji vam je djavo pa stiskate taj quote kao nenormalni
quote sluzi za citiranje, citirati svaki napisani post je retardirano, i samo bezveze zauzima mesto i nezgodno je citati, a i krsite pravila foruma. od sad pa nadalje brisem svaki post sa nepotrebnim citiranjem
Danas sam dobio 10 motora,4 motora su veliki iz auta za trkanje,a ovi ostali su mali.
Koliko kanalnu stanicu misliš raditi?
Pozdrav.
Pozdrav.
