strujni regulator
mataya
strujni regulator
Post by mataya »
trebao bi shemu strujnog regulatora koj bi regulirao struju od 0-8A
ili barem do 5A radio bi na naponu oko 14-15V.
cuo sam da se to moze napraviti tako se LM317 spoji na bazu nekog snaznog
tranzistora koji ce onda ogranicavat struju...
ali neznam kako to tocno spojit, nemam vrjednosti djelova...
sve su ideje dobrodosle :wink:
mataya
Re: strujni regulator
Post by mataya »
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... atedPS.GIF" onclick="window.open(this.href);return false;
u jednoj drugoj temi nasao sam ovu shemu dali bi ova druga stvarno regulirala struju do
10A?
mogu i stavit neki jaci tranzistor tipa BUX48 njih sad imam...
mataya
Post by mataya »
opet EDIT uteko :roll: :lol:
ugl isprobao sam i radi ali kod 4A pocne se grijat potenciometar, a na 6-7A se zapali :lol:
ako sam dobro shvatio umjesto potenciometra bi mogao stavit LM317 :shock:
samo dali da ga spojim kao strujni ili naponski regulator?
pretpostavljam naponski :?
bdw. dal bi radilo da spojim dva tranzistora u pralelu?
Shenda
Post by Shenda »
Vodiš monolog... :?: :roll:
mataya
Post by mataya »
kad nema nikog za dijalog :cry:
Buduci da nisi naveo nikakav podatak o namjeni toga sto trebas, evo ti nekoliko linkova pa prouci teoriju i sklepaj nesto na temelju toga.
:arrow: http://www.tpub.com/neets/book7/27l.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/chpt_5/15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.edn.com/article/CA434875.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mataya
Post by mataya »
radim punjac akumulatora i stavio sam ogroman trafo koji moze dati preko 10A
pa bi napravio strujnu regulaciju jer imam puno akumulatora
od 4,5Ah pa do 220Ah...
hvala na linkovima smislit cu nesto 8)
Onda to napravi preko nekog preklopnika sa fiksnim vrijednostima otpora velike snage pa može proći i ona shema na kojoj ti se trimer zapalio :wink:
mataya
Post by mataya »
radije bi napravio da imam regulaciju sa potenciometrom...
moram jos malo bolje proucit teoriju jer sam samo pogledao na nekoliko sekundi kad
sutra pisem neki strucni test kojeg moram proci ili padam razred
tako da trenutno bas nemam vremena ali za najvise 2 tjedna punjac bi morao
biti gotov pa cu stavit u gotove projekte :wink:
svejedno ja mislim da ti je jednostavno rješenje preklopnik recimo 1x10 položaja i eto ti 10 stupnjeva regulacije struje punjenja.
mataya
Post by mataya »
nista jos nisam odlucio sa preklopnikom bi bilo jednostavnije ali potenciometar mi
se vise sviđa jer je puno preciznije.
naravno ako ce biti prekomplicirano onda ide preklopnik :roll:
nacrtao sam si sad neku shemicu koja bi trebala radit ako sam ja dobro skuzio
kako to radi probat cu danas ili sutra 8)
mataya
Post by mataya »
pokuso sam puno stvari ali ne radi jer imam prevelike padove napona,
a meni treba konstantan napon i sklop koji ce ogranicavat struju...
frend ima kupljeni regulator napona sa strujnom regulacijom i probao sam spojit
motor i stavit napon na 13V struju sam bez problema mogao ogranicavat bez da bi napon
padao.
znaci ipak je izvedivo :P
dali bi radila shema sa 12 stranice bez vecih padova napona?
http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
mislim na precision current limiter
da ne kupujem regulator bezveze :wink:
razmisljao sam i da stavim veci napon pa nakon ovog strujnog regulatora jos jedan koj bi
imao ulogu stabilizatora
buco22
Post by buco22 »
probaj ovu shemu sa jačim tranzistorom i dobrim hladnjakom
TheMaster
Post by TheMaster »
mataya wrote: napon na 13V struju sam bez problema mogao ogranicavat bez da bi napon
padao.
Zar nebi morao pasti napon ?
buco22
Post by buco22 »
constant voltage - constant current regulator
EDIT: nisam uočio da zadnji post nije od mataye
TheMaster
Post by TheMaster »
Mislim da je to konstantan napon ili konstantna struja ili... ?
EDIT : U=IR ako se smanji struja.....manji napon
@buco .. OK
i lijepo izgleda ovo napajanje za napraviti :D ....
buco22
Post by buco22 »
TheMaster , nije tebe išlo u prethodnom postu :D, a sada šta fali shemi? :roll:
boraomega
Post by boraomega »
Ovo sam ja jednom davno na brzaka dizajnirao za jednog mog drugara. Mozda i tebi pomogne?!
PS: forum me tera da smanjim na format 400x400??? Zato je slika mala
prom strujni izvor-m.gif (12.59 KiB) Viewed 15431 times
TheMaster
Post by TheMaster »
buco22 wrote:TheMaster , nije tebe išlo u prethodnom postu :D, a sada šta fali shemi? :roll:
Ne, ništa ne fali, samo kažem da je cu to možda napraviti :wink:
mataya
Post by mataya »
odlucio sam isprobat ovu shemu sto je stavio
@boraomega
nadam se da ce radit...
koliki je ovaj ulazni napon?
18V?
