Klasican mali voltmetar
Re: Klasican mali voltmetar
Aj reci meni gdje ima u RH
Chipoteka, Kronos, Electronic Center, Tea Electronic...
Ali vjerujem da ima i u Elmatisu, tj. 99% da ima...
Hvala Kristijane, jasno da ima, provjerio sam i to košta 9 do 13 kn. RazoR je to postavio malo sarkatično!
Pa toga ima u svakoj trafici! Da li toga ima u RS ili BiH, i gdje otkud znam?
On je tražio LED displej (!) a to je onaj s ledicama umjesto 7 segmentni LED displej
Ja sam displeje narucio iz itc-a.
Komad je 45 din. (pola eura).
http://www.itcelectronic.com/pocetna.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
nemogu vjerovati kolko je kod vas jeftinije
http://www.kronos.hr/opto-elementi-disp ... 5_137.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ovdje sve preko 1€
ovdje sve preko 1€
- Pocetnik na forumu
Ja trazim display sedam segmentni za ovaj LED voltmetar koji sviovdje pravite. Imam u tuzli samo jednu radnju i u njoj imam neki display koji kosta 4km komad. I nekako su mali, znaci jedna cifra kosta 4 marke.
I pitam prodavaca jeli sa zajednickom anodom ili katodom. Posto ovdje ako se nevaram za ovaj voltmetar treba onaj sa zajednickom anodom. I ICL sam nabavio kosta oko 7 km e sad mozeli mi ko reci kako za BIH odnosno kako da najlakse narucim display da mi postom ili kako vec dode u tuzlu.
Ili da kome posaljem pare da mi kupi i posalje.
mehmed
I kod nas su cene šarene, ali je itc uglavnom najjeftiniji.mataya wrote:nemogu vjerovati kolko je kod vas jeftinije![]()
ovdje sve preko 1€
Kod njih pazarimo elektrolite, otpornike, IC podnožja za servis (TV), tako da naručim i nešto za hobi ako imaju.
Ovaj voltmetar me je ukupno koštao 4 eura (imao sam otpore i kondenzatore).
@motorcangle:
Mislim da ITC salje i u druge zemlje, posto u narudzbenici ima rubrika drzava.
Evo ti telefon zovni ih, uvek su ljubazni i uvek u guzvi
Prodaja pouzećem: SVILAJNAC Ibarska 17 Tel./fax. 035-312-663
@motor cangle
naruci kao samples iz vishay-a
malo ces dulje cekat ali nekad stigne i brzo.
E ovakoja cu morati da narucim ove led displaye jer hocu da pravim i voltmetar i ampermetar. Samo jos da nazovem itc pa da vidim koliko ce da kosta do u tuzlu 8 komada onih sa zajednickom anodom.
Ako imajos neki prijedloga za nabavku ovih stvarica za tuzlu neka javi.
mehmed
