SONY MHC RG 444S MINI LINIJA
Al
Post by Al »
Zanima me odnos kvalitete i cijene kod ove linije?
Kvaliteta zvuka, te dal je moguće napravit audio izlaz na njoj ali ne kao slušalice nego da se ćuje normalo na zvučnicima, i recimo ako hoću spojit na taj izlaz pojačalo pomoću chinceva.
Ima jedan video ulaz i izlaz i ćemu to?
I zanima je dal se može na izlaz za subwofer spojit dva pionerowa zvučnika svaki od 50w RMS, 4ohm, pojačalo iz linije za subwofer je 120W, 6 OHM, tak bar piše pod specifikacijama, ako je tako to je dosta velika snaga, te mislim da bi moglo rasturit zvučnike gore navedene?????
Firkragg
Jel ovako bolje ostao mi uključen caps lock
Firkragg
Post by Firkragg »
Pls. nemoj pisat tiskanim slovima :shock:
roby44
Post by roby44 »
ta linija mora imat "audio out"
onaj sub nema sigurno 120 sinusa, cak ni pola od toga :shock:
to sa 120W su marketinske fore i govore dosta o neozbiljnosti proizvodaca.
ja nikome ne bi preporucio mini liniju,al cinjenica je da je nekome to sasvim dovoljno i ne raspoznaje razliku izmedu linije i komponenata,ovisi o tebi koliko volis dobar zvuk.
Al
Post by Al »
roby44 wrote:ta linija mora imat "audio out"
pa mogu ti reći da je zvuk dosta dobar, posebno bas kojeg stvara subwofer, zato bi njega prasnuo u auto, nitko koga poznam nema komponente, tako neznam koji je to famozni zvuk dopire iz komponenti.
u vezi Sinusne snage dal to mogu nekak izmjerit?
Wofer je 20 cm sa bas reflex otvorom.
Imam namjeru da izvadim wofer i stavim ga u kompresiranu kutiju da vidim kako će onda radit.
Ja sam promjenio dosta linija, minilinija, ali sa nijednom nisam mogao dobit bas kod velike glasnoće, a ova rastura, cijelu kuću trese, vrata ormara mi stvaraju nepoželjne zvukove, a tek prozori, sve u svemu sam zadovoljan.
roby44
Post by roby44 »
ako ga stavis u kompresijsku kutiju snaga ce ti se smanjit 30-50%
neces vise imat dubok bas ali ce bit cist i bez izoblicenja. reflex kutija je kompromis i daje dobar bas. ne mozes izmjerit, mozda zakljucit po komponentama unutra. ali ne vjerujem ni to, sigurno je neki mosfet...
e kad cujes sta su komponente.... ali ne tipa sony,philips i takve igracke :shock:
i 20cm je mali zvucnik za kompresiju,mogo bi se razletit na vecoj glasnoci :shock:
roby44
Post by roby44 »
i nece radit dobro u autu, on je 6ohm! :shock:
Al
Post by Al »
roby44 wrote:i nece radit dobro u autu, on je 6ohm! :shock:
Zašto nebi dobro radilo?
roby44
Post by roby44 »
u autu trebas 4ohm zvucnike,ovo ce mu bit opterecenje,ako ne krepa radio/pojacalo onda ce zvucnik krcit na malo vecoj glasnoci. :shock:
