Razvojni sistem za PIC ... ?
HJasko
Post by HJasko »
Pozdrav za sve !
Pomalo ucim programiranje PIC-eva u PIC Basicu pa to sto napravim provjeravam pomocu PIC Simulator IDE programa (emulator,verzija koju koristim trenutno je 5.22) ... medjutim sa tim programom ne mogu neke stvari odraditi .. S tim u vezi molio bih,ukoliko neko ima neki PCB ili shemu za razvojni sistem za PIC (moze 16F84 ili neki drugi) pa da to se napravi i u realnom "okruzenju" probam svoje "pokusaje" u programiranju PIC mikrokontrolera da to da na download na ovoj stranici ili neki link (imam dosta linkova preko Gooogle-a ali je rijec o profi stranicama koje iste prodaju i nema shema/pcb-ova) ...
H.Jasko :)
Cruonit
Post by Cruonit »
NEznam koliko sma to skontoa
-shemu ua 16f84 imas onaj simple pic programator il kako se vec zove sa dva otpornika i to je to, a za vise tipova cipa uzmi onaj allPic il JDM prog koji su univerzalniji.
-a ako razvojno okruzenje mislis na experimentalnu plocu to svuda imas uzeti pa bujrum
HJasko
Post by HJasko »
Mislim na eksperimentalnu plocicu tipa BAsic-Stamp samo na kojoj bi bio recimo i neki 24CXX eprom,neki tasteri,eventualno AD konverter ili sl. a da nije nesto komplikovano za praviti ... znam da ima toga svugdje kupiti ali mislim da za pocetak nesto jednostavnije koristim za razliku od nekih eksperimentalnih ploca koje kostaju 100-200 EUR bez postarine :-((
kao npr. ona na mikroelektronikinoj stranici :-((
Hvala na brzom odgovoru !
HJasko
Zdravo,
Prijatelj je to prije mozda 7 dana napravio.. neku svoju verziju razvojnog okruzenja za PIC16F84 i radi fnio :) bas smo testirali malo... Plocica je nekih 12x10 cm, ima nekih 8 tastera i 8 LED na PORTB, i isto tako za PORTA pa se fino postima jumperima po ploci. Takodje ima i integrisani programator (popularna 2 otpornika), tako da samo spojis na PC, uploadujes, prebacis jumpere i odma probas ako radi :)
Uzecu od njega shemu, nacrt plocice i sve ostalo pa cu postaviti cim stignem u ovih par dana.
Trax
FaCe_In_MIRRoR
Post by FaCe_In_MIRRoR »
Ma to majstore ;)
HJasko
Post by HJasko »
Svaka cast ! Iako,Trax,ja cu biti bezobrazan pa cu te zvati na telefon kada zapne nesto vezano za rad na doticnoj ploci ;-)
Jasko
Hehe moze moze :)
Moram ja njega prvo uganjat, natjerat da dodje i tek onda cu to poslat :)
HJasko
Post by HJasko »
Trax,mozda sam bezobrazan jer je tek evo treci mjesec kako si obecao ovo ovu shemu i pcb :oops: 8) ali eto da te podsjetim ,,,...,,,
HJasko
Oooj totalno sam zaboravio :) :) :)
Moram to od njega opet trazit, stvar je u tom sto je na papiru pa treba skenirati :(
Podsjeti me opet za par dana ako ti ne bude mrsko, napisi post ovdje pa cu da to odradim :)
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Samo da podsjetim administratora na dato obecanje u vezi seme i pcb za razvojno okruzenje PIC16F84
Alexa
UNWANTED
Post by UNWANTED »
alexa_pg wrote:Samo da podsjetim administratora na dato obecanje u vezi seme i pcb za razvojno okruzenje PIC16F84
Alexa
jli ima sta od toga
buco
Post by buco »
Ma sta vi to zapravo podrazumijevate po "razvojni sustav" !???? :?
UNWANTED
Post by UNWANTED »
buco
Post by buco »
ako slucajno imate programator za PIC potegnite 4 zice na bilo koju plocu
na kojoj imate recimo neki MCU iz te grupe i to je razvojna poloca ! Ako nemate gdije gubit vrijeme spojite koju diodu , relej , SPI , I2C .. tj sve ono sto van naum padne na tu plocu na pinove kontrolera i uzivajte !!!! :D To van je razvojna ploca !!!!!! I to po vasen izboru.
Zadovolji ?? Imate sto za priupitat ?? Pitajte.......cekam !!!!! :D
UNWANTED
Post by UNWANTED »
a jeli ima to gotovo znaci shema pcb itd.
jer ja neznam nista o tome usput chemu to sluzi
buco
Post by buco »
Dragi moj @sandrox vijeruj mi da ni mnogi koji to imaju neznaju cemu to sluzi !! istina !!
Ja cu ti rec , nicemu , tj dijeci da se igraju !!!!
Samo ako je to za 32 bitne masine ili nesto "vece" onda je to "jako pametna stvar" i kosta podosta love !! Ako je za 8 bitne masine uglavnom za igranje !!!!!
Svi ti processori su u sustavu programibilni pa je neobicno koliko se ljudi trse bacat pare na "razvojne ploce " !!!!!
Primjer ASSY razvojna ploca za Philipsovu seriju LPC xxxx [ arm7 i 9 jezgre , prg mem on chip + sram ] kosta oko 2200GBP a ima pored Aplikacije za programiranje i citanje isih cak 1 uart 1 USB i 1 Flash na sebi !!!! ah da , dobijes i najjeftiniji LPC iz serije na poklon [ inace kosta oko 17 US$ na malo ] .
I svi veseli i sretni a pogotovo ASSY !!!! :D
UNWANTED
Post by UNWANTED »
znaci to je nesto nonfabitno za obicne male procesore
buco
Post by buco »
Tema je zanimljiva !! svakako . One je moj stav generalno o "razvojnom plocama" . Sad ako netko zeli experimentirat , ucit se [ kao sto ti zelis ]
napravis si neku plocicu , moze i univerzalna , postapajas neke ledice , releje , serirske memorije i sta ja znam .. sat ti naum padne ili jednostavno dodas po potrebi , zalemis 2-3 tipa podnozja gdie ces ubacit MCU , stavis jedan max232 zza UART , ili FTDI245 za USB ili ......xxx
i evo to razvojne ploce snova !! :D
I mos' vijezbat i ucit . Zalemis s programatora za Atmele [ recimo] 5 zica i evo , ako furas Atmega serije mozes unijet bootloader i kasnije radit preko njega. Itd...
Ali najbolje je po meni onako kako je @roberto poceo on je uzeo jedan zanimljiv projekt u zadatak koji ima mngo raznih zahtijeva za komunikacijama , potrovima , PWM [ emulacijom ] , timeri isl. napravio plocicu polemio dijelove i poceo ucit i radit ! Puno bolje od pustih "razvojnih ploca" !!!!!!!!!!! i za ucenje i za sta oces.
A nagrada je tvoj vlastit FW ! i iskustvo na realnom projektu , a ne pali gasi ledice i releje !!! Jer tad tu ljudi najcesce i ostanu , vijerojatno pomisle kako vec dosta znaju !!!! :?
HJasko
Post by HJasko »
Sto se tice PIC mikrokontrolera ovdje je link na Mikroelektronikinu stranicu pa za one koji nemaju predstavu sta je to mogu pogledati
http://www.mikroelektronika.co.yu/domes ... sypic3.htm
iako ja,neznalica i pocetnik sa zeljom da se naucim nesto odraditi u PIC basicu,za sopstvenu dusu i bez namjere da bilo sta materijalizujem,sam poceo davno (cekam Traxa da postavi semu,Hi!) da koristim emulator razvojnog sistema za PIC i to je rijec o PIC Simulator IDE,koji se moze naci na Netu i predstavlja dobru osnovu za pocetak,iako je nepraktican za neki ozbiljniji rad zbog "stimanja vremena" na njemu :-(
HJasko
buco
Post by buco »
"..emulator razvojnog sistema za PIC i to je rijec o PIC Simulator IDE,.."
Kako bi ti to "preveo" laiku covijeku koji se zeli bavit izradom programa za PICeve !???
Sto to zapravo znaci , gore citirane rijeci !? :? Ili bolje , sto je to !? i koja je funkcija svega toga ?
