PIC MCU spojen sa GSM uredjajem
Re: PIC MCU spojen sa GSM uredjajem
pardon ovako
dakle kod mene je problem s nokiom 6210, nadam se da ce trax pomoci, naime ubacio sam ovo "pojacalo" medutima na RX pic-a izmjerim naopn od oko 2.4 v sto je u biti nedovoljno? da pokusam sa hex inverterom 74sl04 cinii mi se da sam negdje vidio da se signal dva puta invertuje a napon za invereter je 5 V.....mozda bi upalilo????trax wrote:Ovako, da bi spojili PIC na GSM, ne trebaju vam naponski nivoi RS232 kao sto mozes procitati ovdje: http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232#Voltage_levels" onclick="window.open(this.href);return false;
Vama trebaju TTL naponski nivoi, a to su oni koje imate na PIC kontroleru, tako da je sve super. Eh sad, pogledaj ovu shemu: Bez ovog zaokruzenog dijela takodje ces imati pogresno primljene podatke sa mobitela.
Bez ovog dijela sa zener diodom, mobitel ce gubiti mrezu prilikom slanja UART podataka ka mobitelu iz PIC-a, zbor prenapona. Da, mobitel ocekuje nekih 3.3 - 3.6V, i na svom TX izlazu daje isto toliko. Zato nam treba ono "pojacalo" koje je zaokruzeno.
GSM Tx, GSM Rx, i GSM GND spajas obicnim zicama na konektor od mobitela, znaci zaboravi na MAX232. On ti cak moze spaliti GSM telefon. On se koristi samo pri spajanju na GSM modeme, kao npr Siemens TC35 ili 45, ne sjecam se vise oznake...
I da, reci profesoru da nema pojma pogotovo sto vam je dopustio da spajate mobitel sa pic-em preko MAX232.
evo
znam da sam negdje ovo vidio!!! savjet?????
- pic nokia.JPG (8.96 KiB) Viewed 4472 times
Treba radit...
mislis ono pojacalo ili ko u smislu treba radittrax wrote:Treba radit...
Ma trebalo bi to funkcionisati
haj probat cu!!!
i sa ovim inverterom
e radi, mislim funkcionise s ovim inverterom...
...cool...
ma ja koristim bas ovu foru sa inverterima, a umjesto zenerice imam jos jedan otpor (u pravom omjeru sa onim izlaznim
sve radi......
telit npt, preporuca koristenje onih malih sot 323 duplih tranzistora sa internim otporima, al, pol tog nema potrebe....
prije sam gledao, onaj profa bi mogao imati pravo jedino ako je mislio tel preko postojeceg data kabla spajat na pic, posto isti u sebi vec ima jedan max 232, onda bi ga drugi max 232 vratio u ttl....
ali zali boze tolkih maxeva i kuglica po kablovinama.... nije da branim profu, al eto mozda nije kriv a vi ga čebovali
da,da živ sam jgb... al ne stignem ništa, eto, ko i trax unovčio sam hoby
Koji mob treba da kupim i koliko da ga platim da se ne bačkam sa PDU...
Radila sam sa Siemens... ne mogu poslati sms... Sklapanje PDU-a je patnja... S racunara nisam uspjela poslati, a kamoli iz mikrokontrolera...
Pretpostavljam da ej neka nokija.
"Ljubav ženama daje duha, a muškarcima ga oduzima."
siemens tc35i podrzava text mode, i jos gomilu drugih opcija. ako si zainteresovana imam ja par komada na prodaju.
Mitsubishi Trium telefoni podrzavaju TEXT mode.
Hocu da stavim neku sliku, al javlja
It was not possible to determine the dimensions of the image.
Sta treba da uradim da moze.. A slika koju sam zeljela staviti je spoj mob sa PIC i da pitam da li moze ovakav sistem, tek je idejno poceo, interesuje me vase misljenje.
mozes...
Pozdrav.
Završio sam jedan svoj projekat, a sad bi želio spojit i GSM Siemens C45, da mi šalje SMS poruke, da ih takodže prima, i po mogučnosti vključava i izklučava izlaze (releje). Radim sa 16F877A imam još PORTE slobodan. Komunikaciju sa PC vrši MAX232.
Ako sad dobro razumio ovu temu, nesmijem prikopčati GSM na MAX zbog ttl nivoja, nego preko pojačala, kojeg je naveo trax. Moram poznati i AT komande za aparat. Jesam još što zaboravio?
Napravit ču priklop na PIC i počet sa testiranjem, nadam se, da čete mi pomoč, nisam baš neki elekroničar.
Sad če berba grožđa, a onda, nadam se, da objavim i kakav red assamblerske kode.
to je manje vise to. mozes naci max3232, mislim da je ta oznaka, on radi na 3.3V, tako da nemoras puno razmisljati o kopcanju uredjaja...
Odakle si da se udruzimo u razmjeni ideja...ciboks wrote:Pozdrav.
Imam ja sva uputstva za AT komande, PDU konverter da skontas shemu i ako skontas kako sa PC da posalje mob sms javi mi! AL naravno da ti uspije pa onda kako si to uradio jer ja sam probala tako sto sam podrobno procitala dokumentaciju oko tog slanja jedno 200 puta i nije uspjelo, pa et please voljela bih da mi help
THX
Napominjem da sa USART-a (ovog od strane mob) ide na max 232 pa na mikrokontroler??? Nije mi realizirano preko sklopa koji je dao trax... Zato sam pitala moze li?pedja089 wrote:mozes...
ajde polako. na picu su ti ttl log nivoi, 5 i 0V. na mobilnom su 0 i 3.3V, sto se tice tx sa pica na rx od mob dovoljan je jedan otpornik izmedju ta 2 pina. a tx sa mob na rx pica i tu je dovoljan jedan otpor ali pullup, i to bi trebalo da radi. a max3232 sam ti preporucio da povezes mobilni sa racunarom i da saljes at sa racunara pa vidis kako se mobilni ponasa. i onda ti je lako te at prepisati u pic.
edit:
skini ovaj traxov projekat http://www.elektronika.ba/500/sms-alarm/" onclick="window.open(this.href);return false;
i imas celu semu a i plocicu kako spojiti gsm i pic...
sve mozes iskoristiti pa i hex, a mozes i napisati svoj program...
u svakom slucaju napravi plocicu prema ovoj semi...
edit:
