Tragač dvd-ova
Re: Tragać dvd-ova
ja sam ti dao konkretnu ideju.
da si samo malo potrazio po googlu video bi koliko resenja ima...
a evo ti link sa objasnjenem step motora
http://milan.milanovic.org/skola/parport/parport-00.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
imas sa leve strane link Upravlj. step motor.
inace imas tu objasnjen i pristup portu iz par programskih jezika
eto ideja i resenje, sad da vidimo tog robota
Black Angel
Re: Tragać dvd-ova
Post by Black Angel »
E to te ja pitam brale.....
Tu bi se nešto moglo sklepat ali pošto sam ja tukac za programiranje i takve stvari pola onoga nisam razumio....... :oops:
Ovo će najvjerovatnije biti ljetni projekt pa ima vremena da ja to shvatim.......
Bi li se moglo kombinirati nešto kao onaj jednokanalni interface (ona stvar sa jednim relejom) koji bi mogao koristit za izbacivać i kontroler step motora i sve to preko jednog paralelnog porta ?
Kao što rekoh,nisam baš upucen u programiranje i ove stvari pa molim za strpljenje dok postavljam glupa pitanja :lol:
Korg X5D <3
Re: Tragać dvd-ova
Pa normalno da nisi skužio...Peđa ti je dao link u 1:55 a ti si na njega odgovorio u 2:15, tako brzo ni Data iz Star Trek-a ne bi skužio :wink:
Re: Tragać dvd-ova
nemas potrebe za relejima. sve ide preko tranzistora.
jer bi tranzistore morao koristiti i za drajvere relea, tako da ti isto dodje kacio rele ili kalem motora ili tog tvog elektromagneta.
sto se tice vb-a imas 1000stranica po netu na kojima je objasnjeno pisanje programa, a da ne spominjem koliko knjiga imas itd...
za delphi pretpostavljam da ima isto toliko ali to nisam proveravao....
Re: Tragač dvd-ova
http://einfacheleben.com/dvd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tragač dvd-ova
Ovo je zgodno, samo sto nema sheme i hex-a, a niti upravljackog programa za dzabe. Vjerojatno je malo slozenije za 400 komada diskova. Trebalo bi to zatvoriti u neko kuciste da se prasina ne talozi na diskove. Hm, zanima me kako stvar radi kad servo-motoric ne uspije u prvom pokusaju uhvatiti disk?!
pepi
Re: Tragač dvd-ova
Post by pepi »
Da :) Ili kad ga profula.. vjerovatno ima neki senzor
Black Angel
Re: Tragač dvd-ova
Olaaa narode.....
Jeste zaboravili ovu temu ?
Ja jesam :oops: :lol:
Aj ,ohladila mi se glava pa mislim da je izvedba sa ledicama sasvim solidna ali sad se namece pitanje.
Koliko zapravo kosta 500 3mm ledica ?? :lol:
Sad kad znate koji sam nacin signalizacije odabrao, molio bih vas da mi kazete kako da povezem PC sa tom kolicinom ledica ?
Ono tipa, kliknem na film koji je u popisu a led se upali.....
Ako se stagod nade, moglo bi ovo biti gotovo do kraja ljeta :wink:
Korg X5D <3
pepi
Re: Tragač dvd-ova
Post by pepi »
Huh, 500 3mm crvenih led ce te kostat 105kn (ako uzimas u chipoteci), al elektronika i programiranje ce bit problem :ohno:
mataya
Re: Tragač dvd-ova
Post by mataya »
500 komada 105kn :shock:
pa kolko je onda jedna?
cca 0,20kn?
Re: Tragač dvd-ova
elektronika i nije problem. 80tak SIPO shift registara ce resiti problem. posaljes samo 1 jedinici sa prvim taktom kloka i posle samo saljes signal kloka. i to je to...
prosto kao pasulj. naravno sve klok signale i sve resete zajedno i pre slanja 1 i klokova registre treba resetovati i to je cela mudrost. znaci sa kompa ti idu samo 3 signala, sto znaci moze i seriski i paralelni port...
mirzza
Re: Tragač dvd-ova
Post by mirzza »
A sta mislis da te cd-ove stavljas u neke omote na kojima ce biti BAR-kood i nek ti step motor mice citac bar kodova i povezes sa racunarom, i kad mu zadas neki film on sebi pretvori u bar kod i kad ga otkuca stane i samo ga uzmes... mislim ako je nesto ovako moguce realizovat.
Black Angel
Re: Tragač dvd-ova
Uh prekomplicirano mi to zvuci (a i skupo) :ohno:
Ako zbilja ledice izadu 105kn onda to i nije takva katastrofa, ja sam mislio da ce bit vise.....
Pedjin prijedlog mi zvuci zanimljivo iako ga nisam bas previse skuzio.
Ako moze nekakvo detaljnije i prostije objasnjenje za seljaka ? :lol:
Korg X5D <3
Lorenzo
Re: Tragač dvd-ova
Post by Lorenzo »
jeste malo stara tema, ali zasto praviti kad ima napravljeno?
Automatizovana kutija za CD/DVD...
mozda mozes da doradis za vise diskova...
ova je za 150 diskova...
http://www.jeftino.rs/Razno/razno.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
kaci se na USB, disk izadje sam iz kutije i sl...,
P.S.
Ako ima problema sto sam postavio link do drugog sajta,
molim moderatore da izbrisu link :)
