Tragač dvd-ova
Black Angel
Re: Tragać dvd-ova
Post by Black Angel »
Smjesko wrote:160 GB je malo za 400 DVD filmova !
Ma stvarno ? :roll:
Jesam poćetnik ali nisam jućer sa kruške pao...... :lol:
Jel se te restrikcije mogu saznati iz manuala ili ga moram otvarati ?
Korg X5D <3
Re: Tragać dvd-ova
Napravi program na PC-u sa pretrazivacem. Naslazes DVD-ove jedan na drugi, sortiras ih, oznacis i jednostavno ces ih pronaci koristeci opremu koju vec imas: sopstvene oci i prsti :D
Gio
Re: Tragać dvd-ova
Post by Gio »
dobro vise sa tim resenjima napisi broj pored diska,sortiraj po abecedi,napravi bazu podataka,kupi crnca, covek trazi elektronsko resenje a ne mudrosti koje i komsijina baba posjeduje,,,otvaram temu svaki dan kontam neko ce nesto pametno napisat :?
Re: Tragać dvd-ova
....jedino elektronicko rijesenje je onda one ledice pored DVD-a da oznace trazeni DVD sto je netko vec predlozio, sve ostalo je puno mehanike i jaaaako skupo.
btw @gio, dobrodošao na forum :wink:
Re: Tragać dvd-ova
Ajde Gio, nadmasi i nas i komsijine babe - daj elektronicko rjesenje ili resenje. :wink:
pepi
Re: Tragać dvd-ova
Post by pepi »
Feko wrote:....jedino elektronicko rijesenje je onda one ledice pored DVD-a da oznace trazeni DVD sto je netko vec predlozio, sve ostalo je puno mehanike i jaaaako skupo.
Ja sam predlozio i jos uvjek sam za to :) Ne vidim razlog zasto treba mehanika.. Sad mu jos neko treba pomoc kako oznacit to sa LEDicama
micro2802
Re: Tragać dvd-ova
Post by micro2802 »
Prvo pozdrav svima na forumu.Ja bi predložio ako ti ne odgovaraju LED-ovi
da ukljućiš malo maštu pa da iskoristiš neki steper koji bi recimo došao
do traženog DVD-a a neki magnetić ga izgurao vani, gdje bi dodao i jedan
senzorćić koji bi onemogućio narednu pretragu dok se prethodni DVD ne vrati na
svoje mjesto.Malo sam oteg'o pa mi ne zamjerite.
pepi
Re: Tragać dvd-ova
Post by pepi »
Pozdrav i tebi ;)
Zasto bi trebao gurati van DVD.. Za sta ti sluze prsti?
Kako bi "magnetić" izgurao DVD? Jedino neki motorić..
micro2802
Re: Tragać dvd-ova
Post by micro2802 »
Malo robotike.
Re: Tragać dvd-ova
E, Black Angel, "zašto jedeš govna a burek košta 5 kuna"...napravi to sa ledicama a starom reci da to košta ko "svetog petra kajgana" pa za svu zaradu što si na muletinu uhvatio kupi koji dobar alat-instrument koji će ti dobro doći :wink:
Re: Tragać dvd-ova
...ajd da to radiš za neko takmicenje...ali za očeve pare...iskoristi to bolje, ionako bi bilo drž vodu dok majstori ne odu :lol:
Black Angel
Re: Tragać dvd-ova
Pa i nema tu neke velike mehanićke komplikacije.
Recimo beskonaćni vijak koji će dizati nekakvu ladicu i na toj ladici jedan mali elektromagnetski izbacivać kojeg sam nabavio prije par dana (isto kao pneumatika samo klip izacuje magnetska sila a ne zrak).
Taj klipić sa nekom gumom na kraju tucne dvd a on malo izleti van i to je sva filozofija što se tiće mehanike.
Imam ogromnu radionicu,alata i materijala pa mi neće bit teško nešto sklepat ali mene najviše mući elektronićko riješenje.
Kako kontrolirat stepper i taj mali izbacivać putem kompa ?
Korg X5D <3
micro2802
Re: Tragać dvd-ova
Post by micro2802 »
Možda da steper guraš nekim kontrolerom npr 89S51 koji preko serijskog ima vezu sa PC-om, a tu bi
na kontroler mogao da postaviš i neki LCD i nekoliko tipki za rućnu pretragu i radi elegancije.
Normalno malo komplikovanije ali i originalnije.
Gio
Re: Tragać dvd-ova
Post by Gio »
imam ja resenje pred nosom,,, al bojim se rec napastovacete odma za seme a ne da mi se objasnjavat (citaj ne znam) :D
uglavnom imam plocicu koja se konektuje na port za stampac od racunara i moze kontrolisati 32 uredjaja (dakle 32 motora diode i slicno) naravno programiranje se vrsi preko programa koji se dobije uz nju ili preko C/++,,, razvuc shinu i dva step motora staviti bilo bi najjednostavnije resenje(manje vise je waste plocice sa tim mogucnostima,,,ali valjda ima ovde neki mudas koji bi znao napraviti plocicu koja kontrolise samo 2 step motora)
btw. plocica je napravljena za onu robotsku ruku mada moze i vise od toga
evo o cemu se radi: http://www.hobbytronik.se/images/rios02.jpg
a da rekao si da ti rapa nije problem,,, e pa naruci ovo iz amerike (skupo je) pa je modifikuj i isprogramiraj....
@Feko hvala bolje vas nasao ;)
@smjesko ,,et nadmudri ja babu :D
Black Angel
Re: Tragać dvd-ova
A koliko košta to iz amerike ?
Btw....nisam lud da to kupujem kad mogu izradit sam za (vjerujem) mnogo manje pare nego što ovi likovi traže.
Trebao bi mi debeli aluminijski lim ili neko cvrsto drvo ,8 servo motora (hitec je preskup i smatram da tu može i neko kinesko smeće od 24 kg snage) i to je više manje to.
Jedino je onaj kontroler potencijalni problem.
Korg X5D <3
Re: Tragać dvd-ova
...jedva cekam da to vidim u gotovim projektima :wink:
Gio
Re: Tragać dvd-ova
Post by Gio »
oko 500 kermi je ta ruka iz amerike,,,
jos bi ti predlozio da vidis neki mehanizam iz vrata za dizanje stakla na automobilu,,, mozes izvuc fin step motorcic sa mehanizmom za hodanje gore dole (naprimer od fiata) a rekao sam vec ne isplati se ovako vrednu plocicu potrositi na dva motora :roll:
btw. sta ce ti 8 motora Oo predpostvaljam vise polica oces da odradis..
kod mene na faxu ima lud jedan profesor,,, koliko sam ja primetio ima jedna plocica slicna ovoj on je napravio i izradio programiranje 8x3 kontrola ima ako se ne varam (dakle ista kao ona od 500KM samo home made )....
Re: Tragać dvd-ova
meni se nekako cini da je tu elektronika najmanji probelm.
ako ces koristiti step motor vezes ga preko tranzistora na paralelni port, 2 granicna prekidaca vezana na status port paralelnog poirta i to je to. dalje se samo treba poigrati sa programom...
Re: Tragać dvd-ova
Kao sto Feko rece - jedva cekam da to vidim u gotovim projektima - ako to ikad proradi. Jedno je lamentiranje sa idejama, a drugo je njihova prakticna realizacija. Nadam se samo da necu prije otici u penziju nego sto klima-majstor bude uzivao u robotu svoga sineka. :D
Black Angel
Re: Tragać dvd-ova
Nisam nikad rekao da ću tu robotsku ruku izradit,samo sam napomenuo da je mogu izradit za mnogo manje para nego što oni traže (jesi mislio na 500 kn ili 500 $ ? )
A što se tiće penzije,neznam ja koliko ti godina imaš smješko...... :lol:
Možda ideš u penziju za 20 dana koliko ja znam.
Kad mi netko da poštenu ideju za kontroliranje jednog step motora i onog magnetskog tuckala bacam se na posao.
Korg X5D <3
