Kutija za zvucnik
- srdjan_bss
Kutija za zvucnik
Pozdrav svima koji ovo citaju .Trebao bih izracun kolika bi mi trebala kutija(u litrima) za zvucnik snage max. 45w rms(srednjetonac, 8 ohm-a)Postoji li neka "formula" ili...
hvala!
hvala!
Re: Kutija za zvucnik
Moras imati T/S (Thiele-Small) parametre za zvucnik koji ces koristit.
- srdjan_bss
ne razumijem bas sta je to
http://www.fer.hr/_download/repository/ ... hnika3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posebno obrati paznju na turtorijal pod nazivom "ZVUCNE KUTIJE OSNOVNI POJMOVI"
- srdjan_bss
Kako da odredim te parametre?(skinuo sam neki program ali ne znam upravljati sa njim).A i kad odredim sta onda?postoji li neki laksi nacin da se izracuna zapremina kutije otprilike
ovo su ti zvucnici http://www.firstaustria.com/index2_en.html,to su ustvari auto zvucnici ali nebtno je to(sadrze i visoke tonove,srednje i niske)
Pokusaj na google nac T/S parametre za te zvucnike koje imas, pa ih onda unesi u program koji si skinuo.
Mada cesto proizvodjaci jeftinih komponenti (kao sto je First, SAL...) i ne daju te parametre
- srdjan_bss
E pa u tome i jest problem sto tih parametara nema ili ih ja nemogu naci ,samo znam jos da je osjetlivost 91db(decibel)
- srdjan_bss
Pokusavao sam da izracunam na prost nacin kapacitet kutije tako sto sam poredio sa slicnim zvucnicima (druge marke slicnih specifikacija)vec gotovim pa mi je izaslo negdje oko 10litara.nasao sam i ovo http://www.instructables.com/id/STUV7VLFHY0H617/.sta predlazete mozda da ih pobam staviti u neku kartonsku kutiju pa da isprobavam koja velicina kutije daje najbolji ton
Na borinom sajtu (koji sam ti gore dao) imas objasnjeno kako mozes izmjerit T/S parametre.
- sasa45
ako te mrzi da racunas ovde imas neke obicne zvucne kutije gotove sa svim potrebnim merama i elementima....
http://www.elementa.co.yu/download/nacrt_zv_kutija.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- srdjan_bss
E hvala ti Sasa!
- srdjan_bss
Jos jedno pitanje:poceo sam praviti kutije(20x20x30cm) pa me zanima kad zavrsim da li bi valjalo stavti u unutrasnjost stiropor kao izolaciju da zvuk ne probija na sve strane ili se bas mora koristiti neka tkanina?(posto sam gledao po netu su uglavnom koristene tkanine)
Mozes stavit kamenu vunu ili tzv. filc (neznam kako se strucno zove).
U vecini kutija koje sam ja rastavljao je materijal slican kamenoj vuni.
- srdjan_bss
a stiropor(od 10mm)?
Nije bas preporucljivo stavljat stiropor
mislim da su ljudi stavljali vatu u gazi....no ne znam kako se ponaša
