Slozio sam pojacalo 200W i radiiiiiiiii
Napokon sam sretan slozio sma ga. Koristio sam TDA 7294. Shema nije jako komplicirana, plocica je mala. Pise da ima kod napajanja 2X32 v poslije elktro0lita 50W na 8oma. Rdi maksimalno na +-40V i tu daje snagu od 100W na 4 oma, a ja sam ga stavio na +- 37 V poslije elketrolita. Trafo sam uzeo 2X26 250VA, 4 kondanzatora 2 po 10000MF i dva od 4700MF spojio sam ih u paralelu i na to sam spojio 2 kanala. Radi bez problema, jos ima i mute i stby funcije.
Skurio sam dva zvucnika od linije (mamu ima gore pisalo 40 w i kada su izgorili ja rastavio a unutra pise 10W na zvucniku). Nabavio sam druge zvucnike i jebeno grmi, mada su i oni preslabi i nemaju vise od 50-60W.
Moram vam freci da me taj TDA 7294 jako iznenadio, misli osma da moze kurac dat tako mal cip ali jebeno grmi ko u disku. Vidio sam i shemu s za 170W subwofer pojacalo s tim IC-ima.
Ako odlucite radit oco morate nabavit jako jako velike hladnjake jer grije se ko lud, misli md aradi na temp do 130 stupnjeva
Al pojacalo fakat grmi u punom smislu te rjeci, samo treba nabavit dobre zvucnike i hladnjake, a i zvuk je dobar, nema nekih izoblicenja
Evo vam slike, nadam se d a rade, nisma htio stavljat da prikatzuje slike jer bi se dugo ucitavalo. I slike su slikane mobom pa su malo u kurcu
Tiskana plocica je dimenzije 4,7 x 8.3 cm
http://img231.imageshack.us/my.php?imag ... loc5io.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/8961 ... lo19uq.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/5447 ... lo69ne.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/953/pojacalo42yu.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/354/pojacalo27tj.jpg
http://img304.imageshack.us/img304/2204 ... lo17yu.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/6392 ... lo21jc.jpg
PCB:
http://img325.imageshack.us/img325/3893 ... ica7tv.jpg
PCB:
bok,ja sam ovo isto napravio prije vec jednom,super je,prodao sam ga,i sad radim opet,no imam trafo koji ima na sekundaru 45v ,,, i kad to sve ispravim,filtriram, trebao bih malo nizi napon biti, za ovaj ic,ima neki prijedlog za to?,,mislio sam staviti otpornik no neznam,sad, savjet,,,,
hmm
Pregledao sam knjigu u tom ic i pise stvarno 100W zanimljivo ja sam pravio nesto slicno sa tda al je stereo 2*40W il je pisalo 80W necu da pricam bezze pa da ispadne da lazem, mislim ne sjecam se za nekih 10km dijelova izaslo vidjet cu da dignem sheme imam toga ujak donosi neke novine iz italije.... ocel mi tko do djavola odgovorit na one teme s foruma iz razmjene dijelova ljutite me..........
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
ej ja bi radio ovo pojacalo imam trafo +-40V i kuciste od starog pojacala super hladnjak i jos neke dijelove ali me nesto zanima
1.sto se tice napajanja koji kondenzatori idu i jel trebaju kodnenzatori kod napajanja(ako idu jel onda idu 2 jedan izmedu + i nule a drugi izmedu - inule)
2.ovi kondenzatori C1 i C10 koji imaju zvijezdicu kaze da su "matalized polyester" sta to znaci i jel mogu obicni ici
3.opcije mute i stend by kako to funkcionira ustvari sta je to mute je kad nema zvuka a stand baj ? (jel to ustvari jedna opcija kad je uklj. onda je stand by a kad je isklj. onda je mute)
4. pise da trafo mora biti 80VA na ovom mom trafu nepise li nakucistu pide da je 490W (ne muzicke snage nego sinusne) jel to moze
E i zanima me koliko te kostalo to pojacalo bez trafoa i kutije znaci samo ta dva mono pojacala
Unaprijed HVALA !!!
Unaprijed HVALA !!!
