Učenje osnova elektronike
denahv
Re: Učenje osnova elektronike
Post by denahv »
Ma paus je zakon, uvijek mi super ispadne pločica sa pausom. Sa folijom nisam zadovoljan, budu nekad nepotpuni i tanki vodovi...
bora_73
Post by bora_73 »
Postoji jako dobar fazon sa pausom,..
redovno se otštampa na pausu, preporučljivo štampač podesiti na max.
Lepo se ode u prodavnicu i kupi se BOMBONJERA. U povratku kući,klincima podelite bombone, a možete i sami pojesti bombone,u svakom slučaju taj deo neće uticati na kvalitet izrade vašeg PCB-a.
Za čega je kutija?
To je zapravo komora u kojoj će se odigravati ta čarolija :D
E sad:
Onaj deo kutije u kom su stajale bombone(donji deo)
stavite na sto
na dno te kutije postavite, polegnete paus sa štampom na gore(sloj tonera da gleda u plafon)
Sad je potreban NITRO razređivač (meni se naj bolje pokazao ZVEZDIN razređivač)
ako nemožete da nabavite taj vi probajte neki drugi
Šta sa njim?
Poklopac kutije sa unutrašnje strane treba namazati sa razređivačem,
uzme se krpica i natopi sa raz. i tako mokrom kao da brišete taj poklopac sa unutrašnje strane
dok je taj karton od poklopca vlažan, poklopite kutiju u kojoj se nalazi paus
sve to tako ostavite 15 min.
kada otvorite efekat je fenomenalan
Ako se sećate da posle štampanja na pausu sve izgleda suvonjavo a prema svetlu i rupičasto, sami vodovi i lemne tačke
Posle komore isti taj paus kao da je tuširan
Takav način pripreme dozvoljava "deblji" sloj foto laka kao i duže vreme osvetljavanja čime se obezbeđuje 100% uspeh
denahv
Post by denahv »
Moram priznati da za ovo još nisam čuo :D
bora_73
Post by bora_73 »
probaj ništa te nekošta pa ćeš se uveriti
Kristijan
Post by Kristijan »
voltmetar220 wrote:Ma paus je zakon, uvijek mi super ispadne pločica sa pausom. Sa folijom nisam zadovoljan, budu nekad nepotpuni i tanki vodovi...
Ja bi rađe koristio paus papir za to (to peglanje) ali neznam dal se moze koristiti?
vukboban
Post by vukboban »
da,da,nitro je ZAKON!
ja ga drzim pola sata,i jos oko 15 min da se osusi,i apsolutno je neprovidno!
Moze i poklopac kutije od cipela,uglavnom bilo koji karton,sipam nitro direktno u taj poklopac,malo ga pomeram da se razlije i poklopim paus.Prvi put kad sam probao nisam mogao da verujem koja je razlika!
I,da apsolutno je tacno da posle ovog tretmana moze da se osvetljava mnogo duze,bez straha da ce da se osvetli lak koji je ispod vodova.
mataya
Post by mataya »
elektor wrote:prilicno tesko ide ako je printano u fotokopirnici..bar kad sam ja tako radio..treba puno peglanja i ne uspije odma kako treba..al to je mozda do same fotokopirnice..ipak ako imas nekog frenda koji ima laserski printer..il ako ti ga starci imaju u firmi..onda ti je najbolje da tamo isprintas..ja sam osobno uvijek radio taj postupak s folijom..nikad s foto papirom al mnogi su radili i rezultati su odlicni..
po meni folija nevalja.
uvjek kad skidas foliju barem malo tonera ostane gore.
ako papir stavis u vodu on se razmoci i sav toner ostane na plocici.
Kristijan
Post by Kristijan »
citam malo i vidim da je 2N3904 = NPN tranzistor pojačalo; 200mA
pa me zanima dali se on može iskoristiti u treptalu ili ne?
A 2N2222?
I BC548 ?
denahv
Post by denahv »
Ja na paus isprintam sa laserskim printerom kod stare na poslu. Podesim da bude onaj naj kvalitetniji otisak i super ispadne. Zasad neću još isprobavati nove metode :D
Kristijan
Post by Kristijan »
znaci ja mogu na paus sprintat i onom "pegla-metodom" napraviti pločicu?
citam sad ovo: http://images.google.si/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DG" onclick="window.open(this.href);return false;
i vidim da je tu korišten BC548 http://slabastruja.com/elementi/BC548.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a ako pogledamo 2N3904 http://slabastruja.com/elementi/2N3904.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; vidimo da je raspored nožica CBE (a na BC548 EBC)
prema shemi, neznam kako spojiti ?
buni me i to da je prema jednom rasporedu elemenata (http://i42.tinypic.com/2nk5ck.png" onclick="window.open(this.href);return false;) izgleda da su tranzistori okrenuti jedno prema drugome.
Ili, da se ja ne bunim s tim... samo spojim ovako: http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _shema.GIF" onclick="window.open(this.href);return false; a ako uzmem BC548 samo spojim obrnuto (EBC i CBE)
Hvala!
Kristijan
Post by Kristijan »
Itko?
Dakle, koliko sam shvatio, ja moram spojiti oba tranzistora u istom smjeru, a ne da "gledaju jedan prema drugom" ili ?
Kristijan
Post by Kristijan »
Upravo sam napravio treptalo, pa sad mogu i njima pokazati kako radi, i kako ga napraviti.
Pokušao sam ga napraviti što manjih dimenzija, pa je veličine 2×3cm.
Slikao sam ga, ali je pločica nešto veca jer moram kupiti prekidač i smisli dal će ici (+) i (-) žice na stezaljku (2pin) ili cu zalemiti na pločicu. Također neznam dal cu prekidač kupiti DIP (4, a nezam što ce mi s 4), KIP (preglomazan), klizni (neznam kako ga staviti na pločicu, sad cu pokušati nešto...)
TheMaster
Post by TheMaster »
Ajde, da vidimo sliku :wink:
Kristijan
Post by Kristijan »
Evo slika:
http://slike.hr/vidi/dsc003580.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/vidi/dsc003593.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/vidi/dsc003602.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/vidi/dsc003614.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/vidi/dsc003620.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/vidi/dsc003632.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/vidi/dsc003642.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/vidi/dsc003652.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/vidi/dsc003663.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
prve slike su gdje nisam stavio prekidač i onu stezaljku 2pin... prekidač je bio 1cm vani pa sam ja išao odrezati vrh i malo sam to nespretno učinio pa je ovako ispalo...
Molim da komentirate kako sam to napravio (ipak mi je ovo prvi rad s tranzistorima i kondenzatorima :lol: 8) )
Edit: sorry na velkim slikama - promjenio sam upload providera a nisam znao da slike.hr ne resizaju sliku da stane u ekran browsera a ja nisam manuelno resize-ao slike...
Kristijan
Post by Kristijan »
Evo, razmišljao sam o tome kako ce oni ovaj sklop napraviti u 30min (uz objašnjenje i učenje lemljenja...) pa odmah smišljam što dodati na to:
prvo ću staviti na početak sklopa (dakle, odmah gdje ide napajanje) 2 diode 1N4148 (da zaštite sklop od pogrešnog spajanja).
Onda sam još razmišljao... graetz možda jer bi tako mogli i na AC i na DC spojiti bez da gledaju gdje je (+) a gdje (-).
Još razmišljanja...
Žmigavac za bicikl/motorkotač:
Odmah sam otvorio paint i išao napraviti shemu kako bi to trebalo biti... Odlučio sam 2 treptala umjesto ovog tu: http://slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=15" onclick="window.open(this.href);return false;
i ja sam napravio ajmo rec shemu (znam da ce sad bit onih koji će, nakon što pogledaju slike, imati komentare kao ove "neznaš ni shemu nacrtati, ni opis komponenti a učit ces druge..." ili sličnim. Molim neka se suzdrže jer sam ovo crtao u krevetu, bez miša (laptop, ima touchpad) a i crtao sam za sebe, a ne za javnost no uplodao sam da mi kažete dal ce to raditi i što još dodati/oduzeti ?
Ja mislim da je ovo ispravno i da će raditi, no želim prije da mi vi to potvrdite: http://slike.hr/vidi/migavcis2treptala0.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala!
elektor
Post by elektor »
jesi isprobao shemu u nekom programu za simulaciju?..
Kristijan
Post by Kristijan »
ne, zato sto nemogu s Circuit Wizardom raditi simulacije dok ne nadjem c*ack...
elektor
Post by elektor »
imas PM :wink:
