Učenje osnova elektronike
ovako, u nekoj tehničkoj udruzi bi morao 3-4 "učenika" naučiti lemiti i ostalo
sada trebam izabrati neku shemu i neznam koju...
neznam dal je ovo dobro a nije ni skupo (shema i komponente oko 10kn (po osobi), univerzalna plocica 20KN (za sve, podijeli se na 4), 9v block baterija 6 kn...
evo link: http://slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=14" onclick="window.open(this.href);return false;
kupit cu komponente:
Otpornik = 470Ω, 5% ×2
Otpornik = 39kΩ, 5% ×2
Kondenzator = 10µF/16V ×2
LED = 3mm green
LED= 3mm red
Tranzistor = 2N3904 ×2
Kontakti 9V block baterije
9V block baterija
univerzalna pločica - bušena
a onda bi krenuli na neke zahtjevnije sheme pa me zanima koju bi mogli odabrati sljedecu:
http://slabastruja.com/default.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
LED = 3mm green
LED= 3mm red
9V block baterija
Re: Učenje osnova elektronike
ako imaju zelju naucit onda vjerojato misle kasnije i radit nesto sa elektronikom.
za sljedeci projekt ja bi im predlozio da si sami plate djelove za ovaj ispravljac sa regulaciom,
ti im ga pomognes napravit...
to je jedna od jednostavnih stvari koju mogu jako cesto koristit.
cak i ako se vise nece bavit elektronikom.
neznam bas jel imaju to volju raditi...
Imamo neke KITove tamo i zapeli su za neki generator zvuka
a da nebi razje kit ljepo trebaju od neceg pocet. mislio sam od ovoga pa nesto i nauce
+ mi tamo radismo svasta, malo smo radili s robotikom (LEGO NXT), pa maketarstvo (izrada raketa), pa modelarstvo (izrada aviona s grlom i žaruljom), a sad je došlo vrijeme za elektroniku.
tako da neznam dal ce imati volju baviti se s time ili samo da na sajmu mladih izloze svoje radove i onda odu u zaborav.
mislio sam pitati dali je ovo treptalo dobro za početak (a i vrlo je jeftino) a ako imate neki prijedlog za neku drugu jednostavnu shemu, prije nego sto se pocnu baviti s KITom jer sumnjam da će ga uspješno izraditi.
u tom slucaju nađi nesto sto nemora biti korisno nego da je zanimljivo, ledice...
nesto kao ovaj VU metar na baterije...
Green energy wrote:(izrada aviona s grlom i žaruljom)
izrada makete aviona, u tijelo se izbusila rupa i u nju grlo i u 220v i zarulja gore...
OK,
čisto me zanimalo, pozz
ak oces slikat cu, ali sam to poklonio rodici pa kad svratim kod nje slikam...
mozda sutra odem...
mozda sutra odem...
Ja kad sam se počeo baviti elektronikom (u petom razredu), to treptalo mi je bio prvi rad i proradilo mi je odmah. Ali nema toj sreći kraja kada nešta napraviš i odmah ti proradi . Malo sam lošije lemio, ipak sam se prvi put susreo s tim, ali sve je super ispalo. Kad sam malo uvježbao lemljenje, onda sam također počeo raditi neke generatore zvuka, sirene, uglavnom te jednostavnije sklopove... Kada sam naučio praviti sam pločicu i osvjetljavati, onda mi je profesor malo pomogao oko jednog ispravljača sa regulacijom - moj prvi rad ali da je koristan
Eto, ja bih ti za početak preporučio nešta sa ledicama, generator zvuka...
za sad cu ostati na ledicama i napravit cu svoju prvu pločicu uskoro - najvjerojatnije onaj vu-voltmetar.
a moja prva pločica će biti - za par tjedana (a mozda vec ovaj vikend...)!
sutra kupujem solnu kiselinu i hidrogen, a pločicu kad cu ici u chipoteku (najvjerojatnije isto sutra).
kojim ces postupkom raditi plocicu?
EDIT: ti jos treba shema tiskane plocice za ono treptalo..posto je vec gotova?
da, treba mi, pa mi posalji na PM...
radit cu onaj gdje prenosim toner na bakar s peglom...
upamti dobar printer je i peglanje su najvazniji..
ide u fotokopiraonicu na photo gloss papir, tako da je printer laserski, a pegla je na krpi 1-1,5 min a ispod krpe je papir, a ispod papira plocica, a onda ispod plocice deka
prilicno tesko ide ako je printano u fotokopirnici..bar kad sam ja tako radio..treba puno peglanja i ne uspije odma kako treba..al to je mozda do same fotokopirnice..ipak ako imas nekog frenda koji ima laserski printer..il ako ti ga starci imaju u firmi..onda ti je najbolje da tamo isprintas..ja sam osobno uvijek radio taj postupak s folijom..nikad s foto papirom al mnogi su radili i rezultati su odlicni..
radi stara u skoli, gimnaziji, prosle godine je mogla printat sto oce, a sad je printer kod ravnatelja (mora se sve njemu nosit bla bla...)
znaci, samo kupim photo gloss papir i odnesem u skolu (najbolji sam u cijeloj skoli na podrucju informatike, hardvera i elektronike) i skopiram na taj papir ?
palo mi je na pamet u vezi te tinte i papira - dal se moze markerom (za CD) na bakru nacrtati shema, staviti u te kemikalije, i da nastane plocica? naravno da necu tako plocicu raditi, samo pitam (mozda bi koristio za 10cm dugacke trake s ledicama, pa bi ovo bilo jeftinije)
moze se..ali moras pazit da je marker otporan na kiselinu..najbolje uzeti testni komadic pertinaksa i isprobati marker..kad printas shemu namjesti na printeru max. zacrnjenje..znaci max kvaliteta slike
meni je mama danas iz firme donjela neku vrstu folije, na koju se moze printat s najobicniijim printerom...
http://www.imagesforme.com/show.php/331031_folija.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
neznam bas da to kad se ide prenositi na plocicu, da nebi bilo "mikrorupica" pa da se bakar skine tamo gdje netreba...
