VB6 I VBHIDComm.ocx
- Branislav83
VB6 I VBHIDComm.ocx
Kako da ubacim ovu komponentu u VB6. Naime kaka je ubacim u projekat standarnim putem Project->Component-> Browse, alatka se pojavi medju standardnim alatkama ali ne mogu da je koristim.
Prijevljuje mi gresku 'file not found'. Da li zna neko mozda u cemu je problem?
Unapred hvala na odgovima
Re: VB6 I VBHIDComm.ocx
pokusaj da iskopiras taj fajl (VBHIDComm.ocx) u c:\Windows\System\
mada trebalo bi da radi i u folderu gde ti je projekat
- Branislav83
Iskopirao sam vec i sistem32 i u sistem i u folder gde mi je porojekad, ali nigde nije htelo da radi.
Ne znam u cemu je problem. Skinuo sam i drugi fajl sa neta i menjao sistem i opet nece
ajde okaci to da pogledam.
- Branislav83
Nisam razumeo sta treba da zakacim, ali stavicu samo komponentu, a ti pokusaj da je postavis na neku praznu formu. ako treba jos nesto reci pa cu zakaciti.
Unapred hvala
Unapred hvala
ovo i kod mene ne radi. ne valja ti ta kontrola. kolko sam razumeo pokusavas da uspostavis USB konekciju iz VB-a. evo ti nesto na taj princip automatski generisano iz MicroCode Studio.
- USBProject.rar
- (159.82 KiB) Downloaded 348 times
- Branislav83
Vec sam pokusavao sa tim i iz nekog razloga mi to ne radi.
Stvarno ne kapiram zasto, ali ne radi.
Aplikacija u vb jednostavno blokira kad pokusam da je iskljucim, a komunikacija ne radi.
A sto se tice kontrolera komunikacija takodje ne radi ni u MikroC HID Terminalu. Cak termilane izcita drude vrednosti za PID i VID.
Ne znam zasto to radi.
- Branislav83
A sto se tice komponente VBHIDComm.ocx, ne radi ni jedna komponeta koju sam skinuo sa neta.
Uvek se javlja isti problem 'file not found'
epa meni sa ovim radi bez problema. pokusaj da reinstaliras sistem neznam sta drugo da ti kazem
- Branislav83
Jedino mi to preostaje, mada sam vec jednom menjao sistem zbog toga, pa da pokusam sa nekim novijim VB
mani se VB, moj savet ti je da predjes na C#.
i ja sam dugo godina radio u VB 6.0 ali ovo je neuporedivo bolje.
pozdrav
pozdrav
- Branislav83
Jel imas mozda neki primer u C# za usb komunikaciju, cisto da vidim kako fukcionise.
Neki primer za slanje i prijem nekog podatka.
Unapred hvala
Unapred hvala
