Kristali u elektronskim kolima
darkwader
Post by darkwader »
Izvinjavam se moderatoru ako ova tema vec postoji, i ako se nalazi na pogresnom mestu,ali ja nisam na ovom foumu naci nista o kristalima.
Interesuje me kako se iscitavaju vrednosti sa kristala, mozda je pitanje glupo, ali imam nekoliko tipa kristala i dosta se razlikuju po oznakama.
Naprimer:
S.K.C 14.31818
S.K.C 16.000
KJE 14.318
NDK 33-04 8613
KCO-010T 20.000Mhz (za ovaj nisam siguran dali je rec o 20 Ghz ili 20 Mhz, jer sam negde video da se ove tri nule ne racunaju)
24.576H3H
14.318BH3G
KTS25.0G2
HOORAY 49.315G CH4-20
E32K
i ovaj najcudniji
VSX57 KSSA9G1
Voleo bi da mi neko protumaci ove oznake, i da postavi shemu po kojoj se povezuju ovi kristali, i dali se oni moze regulisati frekvencija, ili je ona fiksna. Hvala unapred.
Let the force be with you
Re: Kristali u elektronskim kolima
Najsigurniji nacin "iscitavanja" ti je mjerenje njihove frekvencije titranja. Ovdje na forumu potrazi shemu FCLX metra s kojim mozes vidjeti na kojoj frekvi ti "disu" tvoji kristalici. Inace onaj za koji dvojis izmedju vrijednosti od 20 MHz i 20 GHz ti je od 20.000 MHz = 20 MHz jer se u zapadnom svijetu tocka ( . ) postavlja umjesto zareza ( , ) :!:
Frekvenciju kristala mozes mijenjati u nekom manjem rasponu od osnovne frekvencije titranja.
Ako hoces da ti jako tocno i stabilno titraju, onda ih moras smjestiti u kutijicu u kojoj moras odrzavati stalnu temperaturu.
darkwader
Post by darkwader »
Hvlala puno na odgovoru, dali se kristali mogu koristiti za pravljenje zaper uredjaja?, dali na sobnoj temperaturi nece biti bitne promene frekvencije (kod bioloskih uredjaja se mora paziti na frekvenciju)?, i interesuje me jos jedna stvar, dali postoji neka univerzalna sema za povezivanje kristala?, ili moze da se koristi ona shema FCLX metra. Hvala unapred.
VolkD
Post by VolkD »
Uvijek se može napraviti kolo oscilatora, koji radi na frekvenciji puno niži od frekvencije kristala. Takodže se može pomicati frekvencuju takvog oscilatora izmedžu frekvencije kristala i neke niže frekvencije.
radi lakšeg objašnjena -recimo da imamo jedan titrajni krug sa nekom frekvencijom koja je manja od frekvencije kristala i jedan kristal. Pomoču promene sklopa može oscilator da radi na bolokojoj frekvenciji izmedžu frekvencije titrajnog kruga i frekvencije kristala. (samo u izjemnimslučajevima može oscilator da radi i na višoj frekvenciji negoje frekvenca kristala). A treba znati, da se i osobine takvog oscilatora menjaju. kad oscilator radi na frekvenciji titrajnog kruga onda kristal uopšte ne utiče na stabilnost rada takvog oscilatora. i naravno obrnuto. A u području izmedžu osobine su mješovite.
Kristali mogu da osciluju na osnovnoj frekvenciji a mogu i da osciluju na nekoj harmonskoj frekvenciji. Najviše puta na 3, 5, ...pomekad i na 7 overtonu. Više ne ide, jer je kvalitet kristala mnogo premali.
U novo doba dobijaju se kristali koji mogu oscilovati čak i na parnim overtonima dakle na 2 i 4-tvrtom overtonu. No interna zgrada ovakvih kristala je takva, da ne mogu oscilovati na osnovnoj frekvenciji.
Ako nije posebno naznačeno onda se frekvencija na kristalima izpisuje u MHz. Kristala koji bi radili u GHz nema. a ima kristala koji rade na jako nizkim frekvencijama. Sveha nekoliko kHz.
pepi
Post by pepi »
Obicno pise u kilohercima (kHz), znaci ako stoji 14 000 to bi trebalo biti 14mHz - nije isto za sve proizvodjace.
hari poter
Post by hari poter »
Kako prepoznati kristale koji rade na osnovnoj frekvenciji?
Da li je kristal 20 MHz brusen za tu frekvenciju ili je to treci overton priblizno sedmice?
Za ove od pedesetak megaherca nema sumnje da su overtonski. Samo je pitanje da li je treci ili peti?
Do koje najvise osnovne frekvencije uopste prave kristale? Komercijalne, ne pitam za NASA program.
Oscilator sa kristalom + oscilatornim kolom ce naterati kristal da radi na deklarisanoj frekvenciji.
Ali kada napravim jednostavan (ttl) oscilator bez kalemova, hoce li kristal od 50MHz raditi na 50MHz ili 10 MHz?
Hvala.
