STROBOSKOP za paljenje
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
treba mi shema stroboskopa za riftanje paljenja na auto zahvaljujem unapred :D
YOO NIGGA
Re: STROBOSKOP za paljenje
Sto je to " riftanje " ? Ima li to veze sa raftingom? :?
:arrow:
(258.69 KiB) Downloaded 185 times
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
ma neznam kako da ti zahvalim srest čemo se kad na yugu :D poštelam paljenje pa ču ti platit koje piče
YOO NIGGA
pejky
Post by pejky »
Pazi, ako ti je na yugu platinski (baterisjski) sistem paljenja, onda mozes paljenje nastelovat i bez Flash lampe (stroboskopa), ako si zainteresovan, javi da pojasnim. 8)
IGOMBAR wrote:ma neznam kako da ti zahvalim srest čemo se kad na yugu :D poštelam paljenje pa ču ti platit koje piče
:wink: :D
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
to znam s platinama ni je nikakav problem več je to full elektronik čajavec paljenje na principu induktivnog senzora
YOO NIGGA
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
zna li tko de bu mogao kupit tu bljeskalicu znači u max400 v imaju samo 4 kv
YOO NIGGA
tesko da ces naci bljeskalicu koja se okida tako niskim naponom. ja znam da postoje na 4kv pa navise...
400v bi trebala da bude ona iz blica fotoaparata.Na kondezatoru pise obicno 375v :roll:
gledate pogresne podatke. uvek se navodi napon koji je potrebno dovesti na triger. a napon izmedju anode i katode se bitno ne razlikuje.
znaci ti sto si rekao da imaju bljeskalicu od 400v,vec od 4Kv.
toj bljeskalici je dovoljno da napon bude veci od 250V, izmedju a i k, a napon na trigeru bude veci od 4Kv.
u principu mozes uzeti bilo kakvu bljeskalicu...
samo meni nije najjasnija uloga ovog sklopa. jer se samo vidi bljesak, kada bi trebala neka svecica trebala da baci varnicu. pa ako neko mozeda mi objasni kako se to koristi
pejky
Post by pejky »
Evo ukratko:
Na zamajcu (zamasnjaku) imas jednu crticu, a na zvonu mjenjaca imas otvor kroz koji se moze vidjeti ta crtica a oko tog otvora imas oznake trenutaka paljenja izrazene u stepenima.
Kad se prvi klip nadje u gornjoj mrtvoj tacki (prvi cilindar na paljenju, i svjecica na njemu treba da "baci" iskru), tada se ta crtica na zamajcu nalazi gore (moze se vidjet kroz otvor na zvonu).
Flash lampu okida iskra na prvoj svjecici (ima raznih vrsta senzora, ali najcesce se koriste induktivni).
Dakle kada crtica prolazi na podrucju otvora, flash lampa bljesne tako da vidis crticu u samo jednom polozaju.
Onda zakreces razvodnik paljenja i stimas da ti se crtica poklopi sa oznakom na zvonu (u zavisnosti koliko stepeni preporucuje proizvodjac samog motora).
Nadam se da sam bar malo pojasnio, predpostavio sam da vec znas osnove rada benzinskog motora i znacaj pomjeranja trenutka paljenja. :lol:
ok. jasno mi je.
mada to mi nije bilo ni na kraj pameti, jer se ja uglavnom bakcem sa motociklima.
pa na onima koje imaju platine, odvrnes svecicu gurnes safciger i lepo namestis kad da se platine otvaraju.
kod onih sa induktivnim senzorima(stariji modeli) ide isti nacin, znaci kad naidje izbace i deo magneta na kalem. to sam imao na nesretnom elektroniku(tomos e 90), pa su ga u oktobru makli u po bela dana, u centru grada. a kod novih motora zavrni magnet i stisni dugme za paljenje i sve je podeseno :P
pejky
Post by pejky »
Pa dobro, flash lampom se moze stimat i na sistemima sa platinama (elegantnije i brze rjesenje), kao i na svim novijim sistemima (osim kod "distibutorless" sistema koji nemaju razvodnika, nego kontrolni modul)
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
imam neku bljeskalicu od stroboskopa za auto (ne za paljenje) i ima 3 izvoda crvenu belu i zelenu žicu šta bi bilo šta a k i gejt????? :oops:
YOO NIGGA
pa gejt je ona zica ciji kontakt ide oko stakla.
anoda je verovatno crvena zica. ako pogresis samo nece raditi. ne mozes nista pokvariti. ako se ne mozes sam snaci slikaj pa postavi sliku
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
hvala :P
YOO NIGGA
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
imam problem imam sijalicu i spojim je na 350 volti(ispravljeni napon od 220)i s bobinom ji dovedem napon na gejt i ona svijetli ali stalno kao sklopka koja je zatvorena i to samo svijetli slabo a trebao bi biti bljesak ????
YOO NIGGA
hm, ne razumem kako moze da svetli kao kad je sklopka zatvorena.
trebalo bi da bljesne...
edit:
zaboravih reci da masa bobuine treba da bude u vezi sa madom bljeskalice, inace nista od bljeska...
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
potrebno je bilo samo staviti kondenzator poslije otporni :) ka za ograničavanje struje
YOO NIGGA
