audio umjesto mikrofona
mataya
Post by mataya »
radim jedan predajnik od 4w ali ja bi umjesto mikrofona stavio audio liniju.
trebam li stavljet nesto ili samo spojim preko otpornika od nekih 70k?
evo sheme:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
kakva je ovo zavojnica L2??
btw. ima li netko neku shemu antene za ovaj predajnik?
ja sam nasao nekoliko ali bas ne razumijem u antene tako da bas i nisam siguran.
Ima puno kvalitetnijih shema na ovom forumu.
Po meni za 4W snage na izlazu treba ipak kvalitetniji low pass filter a ne ovaj od jedne zavojnice i kondenzatora :wink:
Probaj na ulaz staviti potenciometar od 500 ohm umjesto mikrofona ne bi bilo loše napraviti i filter preamphasis tako da u paralelu vežeš 10k i 3,9nF i to vežeš između srednjeg izvoda potenciometra i ulaza na C3 :wink:
VolkD
Post by VolkD »
Da nije to neki perpetum -mobile...
Tamo llijepo piše da daje 4 W snage, a da troši 100 mA kot 12 V napona.
dakle, dovodimo 1,2 W i dobijemo 4 W.
Brzo, da napravimo po ovoj šemi nekoliko hiljada ovakvih predajnika, pa čemo imati energije za izvoz :lol:
Tranzistor u ovakvom sklopu ima najviše 50 % dobiti (teoretički). Dakle za 4W trebalo bi da na 16 V troši najmanje 500mA.
No tranzistor 2N2219 je general purpose switching tranzistor, koji se može upotrebiti u predajnicima do 10 MHz. Više nema dovoljno pojačanja.
Ne treba vijerovati svemu što se pronadže na internetu.
Mnogi napišu neku snagu samo, da lepše zvuči. Ja se krečem u društvu koje se bavi i predajnicima, a znam svega nekih desetak VF power metara. Imam i ja jednog pa znam kako se težko dobija wate na frekvencijama iznad 30 MHz.
No 4 W se u istinu dobro čuje
:lol:
@mataya, na www.pira.cz imas sve sto ti treba za "emitiranje na divljaka". Moras samo pripaziti da ti "decki u plavom" ne zakucaju na vrata.
mataya
Post by mataya »
ah...
jbg. plocica je gotova tako da cu sad napravit predajnik pa cemo vidjet.
imao sam u planu raditi nesto oko 1w ali sam naletio na ovo pa ajde da vidimo.
sljedeci tjedan dobivam neku lovu pa cu ga onda najvjrojatnije zavzit.
javit cu rezultate. bas me zanima kolka ce biti ta snaga.
hari poter
Re: audio umjesto mikrofona
Post by hari poter »
Kao drugi tranzistor mozes staviti 2n4427, ili ako si u mogucnosti da dupliras napon 2n3866. Onda ces izvuci ceo vat output-a.
Savetujem GP antenu, omni je i laka za gradnju.
http://pira.cz/agp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
