Dobio sam kilu komponenti!
Eto da se pohvalim kako sam dobio kilu komponenti (nije da sam vago, ali ima toga tu) bez samplovanja od tamo nekih američana i sličnih. Ima to već jedno pola godine kako sam dobio, ali nikako da postavim na net pa eto sad ću. Ovo mi je dao jedan čovjek koji se nekad bavio elektronikom, pa mu sad više ne treba. To sam dobio sve nabacano u jednoj kutiji, pa sam lijepo razvrsto i posložio.
Samo da napomenem ništa od ovog nije za prodaju, jedino u slučaju ako neko tu nađe nešto što traži duže vrijeme (iako čisto sumnjam da tu ima takvih stvari) i nikako ne može naći nek mi se tu javi pa ćemo se dogovorit.
Slike su zakvačene ispod.
IC:
Naziv Količina
MC6809EP 4
EF6809PV 2
S6800I 1
EF6800CV 1
EF6800JV 1
MC6802CP 1
MC6850CL 1
SN54LS138J 2
74LS132N 2
CD4021BF 7
SN54LS74AJ 4
HD74LS125AP 3
CD4019BF 20
74LS125BI 19
CD4025BE 10
TDA2630 1
54LS174 2
SN54LS174J 5
Tranzistori:
Naziv Količina
BC212B 220-240
BF970 49
BF966 15
BF979 307
BF963 3
MI9012 1
BD250C 6
Triaci i tiristori:
Naziv Količina
BStCCO246 8
BStC1033 1
BStD1045 1
BStC1046 1
SiC122D 3
Sic122M 1
BStCC0253 1
TXD10K60 1
LED:
LED CRVENA 18*4
LED ŽUTA 1*4
Diode:
100 komada dioda bez ikakvih oznaka (sve su iste veličine)
4 diode u onom pravokutnom kućištu (ne znam naziv tog kućišta) isto bez ikakvih oznaka
Kondenzatori:
Naziv Količina
15nF/25V 60
1500uF/16V 2
Otpornici:
10k(1/8W) 73
ima još raznih koje nisam brojio koliko ih ima ali mislim da bi sveukupno trebalo bit barem 100 komada
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... onenti.zip
IC:
Naziv Količina
MC6809EP 4
EF6809PV 2
S6800I 1
EF6800CV 1
EF6800JV 1
MC6802CP 1
MC6850CL 1
SN54LS138J 2
74LS132N 2
CD4021BF 7
SN54LS74AJ 4
HD74LS125AP 3
CD4019BF 20
74LS125BI 19
CD4025BE 10
TDA2630 1
54LS174 2
SN54LS174J 5
Tranzistori:
Naziv Količina
BC212B 220-240
BF970 49
BF966 15
BF979 307
BF963 3
MI9012 1
BD250C 6
Triaci i tiristori:
Naziv Količina
BStCCO246 8
BStC1033 1
BStD1045 1
BStC1046 1
SiC122D 3
Sic122M 1
BStCC0253 1
TXD10K60 1
LED:
LED CRVENA 18*4
LED ŽUTA 1*4
Diode:
Kondenzatori:
Naziv Količina
15nF/25V 60
1500uF/16V 2
Otpornici:
10k(1/8W) 73
Ne, napiso sam si popis tako da ne moram svaki put prebacivat po svemu kad tražim neki dio već jednostavno pogledam na kompu jel imam, a usput sam odlučio postavit na forum i onda sam pomislio šta su riječi bez slika pa sam i usliko. A nije loše ni vidit da ima dobrih ljudi koji ti daju ovaku vrijednost bez ikakve naknade (taman pomisliš da nisi na balkanu), s tim da moram napomenuti da mi taj čovjek nije rođak već poznanik kojeg sretnem u prosjeku jedan put u tri mjeseca.
Kad ste se već dotakli žarulja... Bio ja prije nekih godinu dana kod komšija mijenjat luster i sad, normalno, idem prvo skinit žarulju i kaže mi taj čovjek kod kojeg sam bio, da mu je tu žarulju zajedno sa lusterom donio rođak iz Švicarske prije osam godina i da ona još uvijek radi (a nalazi se u dnevnom boravku, gdje se često koristi)! Povjerovo sam mu zato što je to jedna od onih žarulja kojima je balon obojan u bijelu boju, a kad sam ju išo skidat boja je bila žuta i ispucana. Čak sam ju i dobio ali sam ju negdje zagubio, da ju imam usliko bi ju i stavio pod temu "dobio sam 5 grama sijalice". In jor fejs mister sijalica, nije sve ni u snagi, ima nešto i u izdržljivosti! Inače sijalica je snage 150W.
btw. Ajd kad ste već zapeli za ovu temu dajte koji komentar i vamo, za dvije kile pojačala:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 002f20c0c3
Ovako kada se vec hvalimo dijelovima moram i ja malo
ja cu staviti slike tako da:
1 sve skupa
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 09_Sve.JPG
2 blok i elektrolitski kondenzatori
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... zatori.JPG
3 otpornici i tranzistori
4 led i potenciometri promijenjivi kondenzatori mikrocipovi.......
tu je sve pomjesano
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... istori.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 010006.JPG
1 sve skupa
tu je sve pomjesano
Ja nisam pametan, ali nitko nije!!!
