Samsung LCD
defs
Samsung LCD
Post by defs »
Evo otiso mi danas monitor Samsung SyncMaster 740n. Jednostavno ekran je uvijek crn dok ona ledica na power dugmetu radi normalno. Ima tko ideju u cemu bi bio problem?
Ford
Post by Ford »
dali si prekontrolisao napajanje... tako je meni isto na TV box-u samo zelena ledica svetlila.... a ono mjerim onaj adapter od 5,2V (originalni)... i pokaže mi 5,2V ali nema "snage" ... priklopim na ispravljač (laboratorijski od 1V do 16V) podesim napon na 5,2V i TV-box proradi iz prve.... :)
defs
Post by defs »
A ovaj ekran nema adapter nego direkt ide žnora u njega pa ima unutra negdje...Baš gledam kako da ga otvorim...nema ni jednog šarafa :shock:
Spiky
Post by Spiky »
backlight?
motor cangle
Post by motor cangle »
Za svaki lcd monitor imaš tako zvano pozadinsko svijetlo ili backlight kao što kolega kaže. Znači matrica od tečnih kristala ili lcd pravi sliku. ali svijetlo koje stoji iza odnosno sa strane panela osvetljuje odnosno pravi sliku vidljivom.
To svijetlo sa strane su ustvari dvije male neonke jedna sa jedne a druga sa druge strane panela. Kao i svake neonke i ove magu da crknu odnosno ne crknu one rijetko kad nego crkne elektronika koja napaja neonke visokim naponom i obično na toj pločici stoji mali zalemljni osigurač koji nekako izgori i šta se meni još desi nekako jedan od provodnika koji dovodi napajanje na neonku nekako se odvoji sa kraja neonke i tu onda probija visoki napon sa masom i neće nikako da radi.
To lako možeš provjeriti uključiš displaj i komfijuter i onda lcd okreneš na svijetlo ili uperiš đžepnu lampu i trebao bi da vidiš iza sliku.
eto to je to.
mehmed
mataya
Post by mataya »
moraju biti srafi.
nije valjda sve na zakackama...
ali ni ja ih ne vidim (bar na slikama)
ugl. moras ga prvo otvorit.
backlight?
Najverovatnije :wink:
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Evo da ti i ja pomognem, da ti budem moralna podrška. Imao sam slučaj kada je neonka vrisnula (probila), pa je sve motor cange ispravno opisao moj kvar. A tvoj rezultat objelodani. Puno sreće!
E ako je backlight krepo onda od njega napravi projektor :wink:
http://www.tomsguide.com/us/supersize-y ... w-342.html
