jel moze tko pomoc?
krembilko
jel moze tko pomoc?
Post by krembilko »
hay, stvarno vam je super stranica!
e da, trebo bi pomoc, moro bi za maturalnu radnju napraviti neki sklop a ja bas i neznam nest posebno o tome! dosad sam napravio jedana sklop onak dost jednostavno neka elektronicka kocka... u skoli.
a sad kad mi treba za maturu, moram to ili neki program napravit
pa sam mislio bolje ovo
pa ak mi moze neko pomoci, predloziti mi neki sklop koji nije prekompliciran i pomoci ak negdje zapnem
ak neko ima vremena nek se javi, hvala unaprijed!
pozdrav!!!
Firkragg
Post by Firkragg »
Ti sam najbolje znas sta ti se svidja... nemogu citat misli...? :D
krembilko
Post by krembilko »
ma bilo sta, sam da ni toliko komplicirano. nemam bas opreme imam sam lemilcu i multimetar
Firkragg
Post by Firkragg »
:shock: :shock: :D
krembilko
Post by krembilko »
znaci neznas nisl lagano, steta, treba mi do sutra neka tema
trazim vec oko 2h, nemam pojma sta da uzmem
sta mislis o onom upravljanju preko ic, sta s tim mog upravljat
Firkragg
Post by Firkragg »
Preko TSOP1138 mozes to dosta jednostavno napravit... ima ona shema a dala bis e i jos malo doradit... :D
krembilko
Post by krembilko »
jel to gore shema za kabel?
Firkragg
Post by Firkragg »
Toje shema za infrared sklopku, on/off preko releja
mozes koristit obican daljinski ili neki svoj odasiljac, a shema bi se cak dala mozda jos pojednostavniti...
krembilko
Post by krembilko »
i sta mog ukljucivat s tim il iskljucivat?
Firkragg
Post by Firkragg »
Sta god zelis, zarulje, razne uredjaje, kako ima relej moze switchat bez problema na mreznom naponu
Naprimjer svjetlo ili sporet :D
krembilko
Post by krembilko »
i kak to sad radi npr. kupim si ic kabal spojim da i usmjerim u... npr tv
stisnem on i to se ukljuci il sta...?
Firkragg
Post by Firkragg »
lol traxov inteligentni odgovor :D
mashala...
Firkragg
Post by Firkragg »
:shock: :D
Spojis neko trosilo preko releja, koji ovdje sluzi kao sklopka.
Kad TSOP1138 dobije modulirani signal (mozemo za to koristit daljinski od tva, bilo koju tipku) dace seriju impulsa koja se filtrira i izravnava monostabilom s NE555.
Svaki put na pritisak tipke na daljinskom bistabil prebacuje stanje jedanput i pali/gasi relej preko tranzistra.
:shock: :shock: :D :D
Zaboravi na "kablo" ! Ne znam odakle ti to...
Kupis dijelove, recimo istampas ovu shemu, odes u chipoteku i kazes cojeku: Daj mi dijelove sa ovog... :shock: :D
Sagradis ovaj uredjaj i to je sve. Onda spajas sta ti padne na pamet. Ovo vjerovatno reaguje na pritisak bilo koje tipke daljinskog od recimo TV-a, jednom pritisnes uredjaj se upali, jos jednom pritisnes on se onda ugasi, flipnes ga pa ga flopnes :shock: :D
Firkragg
Post by Firkragg »
o kakvom kablu covijek brije :shock: :?:
Mozda misli da kupi IRDA kablo za PC :lol: :D
krembilko
Post by krembilko »
pa to ne zvuci lose,i sta mislis koliko bi me to sve kostalo?
jel ima kakih intergriranih krugova... jebeno za zalemt!
posto si i ti iz hr jel ima te elemente u chipoteci?
Firkragg
Post by Firkragg »
ima sve u chipoteke, na ploci je 5 ICa, nekuzim ti to 'problem za zalemit' :shock:
krembilko
Post by krembilko »
a ima puno onih nozica...jel imas mozd jos shemi od tog
ono kao kak izgleda s elementima, dimenzije plocice, kak moram vodove nacrtat...
