Gradnja PLL predajnika od 40W
Otvorio sam novi jer ćete ga prije uočiti
Sve si mislim da ću morati probati sa novim TSA5511 jer mislim da je
on riknuo, no u biti on radi i stabilna je frekvencija
U biti nemam snage nakon tranzistora BFR91 a nakon što napravim
ono što sam opisao u slici onda proradi cijeli izlazni stupanj ali to
nije ono kako bi trebalo raditi
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... roblem.rar
edit:
Promijenio sam naziv teme!
edit:
Hmmm,zgodna shemica
Uporno se trudim na shemi skuziti odakle dovodis frekvenciju oscilatora na TSA5511. Napon sa TSA dolazi na varicap, to je ok, ali ne vidim ovo drugo,a u tom slucaju TSA ne moze "zatvoriti" petlju i naravno "poslati" signal za "locked",koji u biti znaci da je frekvencija "zakljucana" i usput ukljuciti izlazno pojacalo.
BFR91 je kao odjelni stupanj,pa je najlogicnije preko 10pF dovesti sa njegovog kolektora signal na TSA (nozica 15 na tvojoj shemi).
Sve ostalo je (manje-vise) ok.
Pozdrav...
Pozdrav...
Ma ulazni signal koliko vidim dolazi sa prvog tranzistora BF981 preko 10pF na nožicu 15 TSA5511…ustvari frekvencija je locked, stabilna (mjerena na frekvencmetru) na displaju piše lock i svjetli zelena ledica za lock i to je sve OK, no neće mi otvoriti izlazni stupanj! Sada sam malo isprobavao i stavio otpornik 56k između baze i mase T6 (na schemi)…i sada se drži (stoji na točnoj frekvi) i izlazni stupanj radi normalno samo što sada kada bi se iz nekog razloga desio unlock izlaz bi ostao raditi i šarao po FM spektru punom snagom.
Sada vidim da se razlikuju oznake na schemi i štampanoj pločici jer sam schemu našao na drugom mjestu ali to je ta schema!…Ja ipak mislim da treba novi TSA5511 i izbaciti ovo moje isprobavanje sa otpornikom
Ovo sam pravio pa pogledajte sve.
http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... idgrupa=20
Zaboravio sam napisati da sam to prvo probao, povećavao sam taj otpornik do 150k u par koraka (koje sam vrijednosti između našao) no neuspješno! Na manju vrijednost od 22k nisam išao. Sada vidim da moj tranzistor ima oznaku BC557C a treba biti BC557B ali ne vjerujem da ta to ima veze. U Vrt disku u bazi uopće nema tih A B C oznaka pa to vjerojatno nema veze
Problem riješen
Danas sam išao u Osijek i kupio novi TSA5511 stavio ga i sve proradilo!
Nisam kupio izlazni tranzistor 2sc1971 nego sam stavio 2N3632 kojeg sam imao. Dobio sam snagu od 4,35W. On navodno daje 13W no potreban mu je mnogo veći napon da bi dao tu snagu. Imam i dva komada BLY93C koji svaki daje 25W pa možda napravim još jedan izlazni stupanj koji će ići na veći napon pa će dati 20-tak wata.
Spiky hvala na savjetima
@Feko, kako si izmjerio tu snagu koju navodis ?
Oprezno s tim vatima. Mogli bi te posjetiti lege s goniometrom.
Ako te ipak ne posjete, onda razmisli o ovome:
http://www.irational.org/sic/radio/40w-no-tune-amp.html
http://www.irational.org/sic/radio/omni-aerial.html
Pa sa ovim jednostavnim watmetrom sa Virtualx-ove stranice.
Imam 15 V na unimeru, kada se ugrije stabilizira se na nekih
14.75 V. Jedino sam za dummy load stavio jače i više otpornika (390 ohm/3W 7 komada) na izlazu da može izdržati snagu, no i oni se za 15 minuta ugriju ko ludi
http://www.virtualx.50megs.com/wattmetar.htm
Evo slika...slabo se vidi display na unimeru, no na njemu piše 14.89 V
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... mitter.rar
@Smjesko, izgleda da cu poslusati tvoj savjet no pogledao sam naSmjesko wrote: ...razmisli o ovome:
netu ove glavne trgovine i nijedna nema u ponudi takvu vrstu kondenzatora
a bome nemaju ni potrebni tranzistor
Gdje naci baš takve dijelove koji se traže ili možda ići na drugu shemu (no opet hm bolje da su takvi kondenzatori)?
...uglavnom mora biti cca 40 W s tim da nikada nece raditi na snazi vecoj
od 20 W, no bolje da radi na pola snage i da se ne grije previše jer uslovi
u kojima ce raditi su extremni (zna biti oko 60 stupnjeva ljeti)
…da odmah odgovorim na par pitanja:
Prije pola godine nam je riknuo exciter i normalno u brzini (jer radio ne smije-ne raditi) nazove se firma i za 2 sata stigne zamjenski dok oni našeg poprave…za 10-tak dana dođe naš …malo poslije račun kad ono 5800 kn + PDV. Naš nije bio potpuno riknuo nego je gubio snagu kako mu se sprdne a s tim je i zajebanije za naci grešku barem ne nabrzaka kao kada je u pitanju kada rikne ispravljač mada ja mislim da je i u tom slucaju bio u pitanju ispravljač?
Daklem odlučio sam (u dogovoru sa direktorom) napraviti zamjenski exciter koji ce raditi samo dok na miru ne popravim tvornički exciter koji je 20 W i vratim ga natrag. Popravljao sam ih već par komada i vjerujte mi nije to nikakva mudrost i nema tu puno elektronike, bitan je PLL, dobro riješen Low Pass Filter, mora biti stvarno jako kvalitetan ispravljač, dobro riješeno hlađenje (80 % prostora u uređaju je veliki rebrasti hladnjak) sve to dobro oklopljeno i to je to. Stereo se formira u radiostanici i iz stereocodera MPX signal ide u link koji po današnjm zakonima mora biti na 2 GHz s kojim se prenosi signal do odašiljača, pa prijemnik za spomenuti link i iz njega MPX u Exciter kojeg pravimo tako da stereocoder ne trebam.
Cijena izrade nije upitna a mislim da neće izaći ni pola od cijene popravka gore spomenutog iznosa (sa PDVom), a izgledat će i ko tvorničko ako nabavim pravu kutiju od r2d2.
Možda uspijem za test nabaviti RF Spectrum Analyser od prijatelja sa kojim se nisam dugo čuo (naravno moram posuditi i njega) jer se takvi uređaji ne posuđju.
Brzina izrade isto nije upitna, daklem polako sigurno i kvalitetno…a rezultati će se moći pratiti na forumu. Naravno prijedlozi, sugestije pa i kritike su dobrodošle.
…za sada toliko
…za sada toliko
Hmmm.. zanimivo. Mislio sam da je to na 1500 do 1550 MHz. Inače sprava stvarno nije nešto naročito. No spektralac je svakako nepogrešiv instrument, jer bi bilo jako neugodno, da se signal prenosi na njih pet ili više frekvencija....koji po današnjm zakonima mora biti na 2 GHz s kojim se prenosi signal do odašiljača
VolkD mislim da me nisi shvatio...spominjao sam prijenos sa radiostanice do udaljenog odasiljaca sa linkom od 2 GHz tj da prije njega ide stereo coder pa ne moram praviti stereo coder, to imamo tvornicki Zagrelov link i prijemnik,ne pravim njega nego pravim FM predajnik od 87.5 do 108 MHz koji ce služiti kao pobuda odašiljaču od 1 KW (dok se tvornički ne popravi) Vec je napravljen samo fali izlazni stupanj i dobar ispravljač, upakirati u kutiju i to je to
Glavni odašiljač također ima dobar Low Pass Filter (obzirom da prolazi tehnički pregled koji je svake godine).
Daklem kada i bude on radio to ce biti 10-20 dana dok se ne popravi exciter
no testirat ću ja njega malo duže
Aha.. dakle ti trebaš napravit cca 40 W u području 88 -106 MHz. No to je još lakše.
Samo mi nemoj reči da češ to praviti lampom.
No ja sam negde dobio nekih 20-desetak kom tranzistora od NMT-ja. Svaki daje po 50 W na 400MHz, pa sam se time igrao. Moram reči da jako lepo radi i na FM od 50 do 150 Mhz. Jedino je nezgodno što treba 28 V napon napajanja. Kod struje 3,1 A daje punih 50 W snage na 100MHz. No prilično se grije, pa treba dobro da se ga ladi sa povečim komadom Al.....
Jaooo super, kako da dođem do jednog ili dva ta tranzistora? Nema veze što rade na 28V pa jos nisam napravio ispravljač, kada odlučim kojeg lineara
pravim onda ću praviti napajanje baš za njega i za PLL koji sada daje 4 W
na 12V. U biti mi treba 20W da onaj naš lampaš napravi od toga 1 KW no bolje da radi sa 50% snage i manje se grije nego da rikne-zato pravim 40 W
Pročitaj ovaj topic od početka... ovo je ono sto sam za sada napravio samo
nisam stavio 2SC1971 nego drugi tranzistor sa kojim imam 4W (ne znam napamet no piše u postovima prije)
http://www.embedds.com/very-stable-fm-t ... nthesizer/
edit:
Ovo je naš odašiljač od 1 KW
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=4127
edit:
