DC-DC PRETVARAC
zmedak5
DC-DC PRETVARAC
Post by zmedak5 »
dc-dc pretvarac
IN/18-36
OUT/5v 4A
Imate li ista?
Shenda
Post by Shenda »
Ma ništa, treba disipirati preko 120W u najgorem slučaju :lol: Sitnica :!:
Ford
Post by Ford »
marsovac
Post by marsovac »
A možda da si izvedeš neki step-down regulator po uzoru na napajanja od laptopa... pogle naprimjer u ovom datasheetu kako je riješen izlaz:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... AX1635.pdf
Pogledaj shemu na stranici 8
Ako imaš dovoljno strpljenja i volje, možeš napravit nešto što radi na taj princip.. da pojednostaviš stvar, vidiš da kod svakog izlaza ima po 2 tranzistora(mosfeta) ovaj tranzistor dolje se ponaša kao dioda (synchronous rectifier) i to možeš zamijenit diodom okrenutom od grounda, tako da provede kad se napon između nje i tranzistora spusti ispod 0V
ta dioda, tranzistor , i zavojnica su jedine stvari koje tu trpe struju.. u tvom slučaju bi veći dio struje trpila dioda pa ti je utolko jednostavnije..
Čitav mudrost je stavit oscilator koji će regulirat 5V :S
marsovac
Post by marsovac »
Ili možda , kako kaže, uzmeš 7805, može par komada na veeliki hladnjak paralelno :lol:
uzmi stavi 2 komada 78T05 i oni ce bez problema drzati tu struju....
marsovac
Post by marsovac »
Ima u chipoteci za kupit IC koji je step-down regulator na 5V i košta 24kn..
datasheet mu je ovaj:
http://www.national.com/ds/LM/LM2596.pdf
jedini problem ti je što je njemu nazivni izlaz 3A a ne 4A.. al inače imaš sveukupno samo 4 eksterne komponente u tom slučaju.. ..
ja sam previše zapo za switchere...:ccc
jecham
Post by jecham »
Moze i MC34063 i dodatni tranzistor. Ima shema u datasheet-u
imocanin
Post by imocanin »
Ako ti netreba pwm pretvorba zar nije najjednostavnije sa lm338 to sve rjesiti :lol: :lol:
Cirkus Kolorado :D
