frekvenc metar od 10Hz do 1kHz
hecnet81
Post by hecnet81 »
interesira me kako napraviti u samogradnji frekvenc metar ili kako vec hocete brojilo frekvencije u podrucju od 0 do 1kHz,napon signala je do 15V,radi se o signalu kojeg proizvodi alternator na izlazu za obrtomjer.
Da li ko ima kakvu šemu s izgledom plocice i rasporedom elemenata.
najlakse ti je odraditi to sa picem. mislim da ima negde na forumu nekih slicnih projekata. bio je neki merac obrtaja koji pokazuje br obrtaja u sekundi. pretrazi malo forum, mislim da je bilo u semama.
i mislim da ovo nema nikakve veze sa gotovim projektima. ti ga nisi ni poceo...
EDIT:
http://elektronika.ba/forum/viewtopic.p ... 21&start=0
hecnet81
Post by hecnet81 »
to nije loša stvar što si mi dao link na forumu, ali meni treba baš brojač frekvencije, da bih mogao raditi prepravke na nekim obrtomjerima kako bih znao područje frekventn područje na kojem radi alternator
broj obrtaja u sekundi ili broj impulsa u sekundi ima li razlike?
u biti frekfenciometar ti je nesto sto broji impulse u jednoj sekundi. skini optokapler i dovodi na ulaz impulse od 5V i resio si problem. ili jos bolje ne skidaj optokapler nego led od optokaplera vezi sa otpornikom na alternator.
ne bi bilo lose da malo razmislis i pogledas sve mogucnosti...
zar ne?
hecnet81
Post by hecnet81 »
nije uopće stvar o postavljanju davača impulsa u blizini remenice na radilici, niti bilo kakve preinake u vezi toga nego se jednostavno radi da npr.golf,mercedes,renault,opel svaki od njih daje različite impulse pri određenom broju okretaja na W stezaljki alternatora, a zbog toga su im i obrtomjeri prilagođeni, tako da ako hoćeš nadogradnju odnosno tjuning interijera moraš neke stvari nariktati da rade točno, a ne da na pola gasa obrtomjer pokazuje 5000 okr/min,zar sad razumiješ o čem pričam.
pa covece ja sam ti dao semu frekfenciometra. ne razumem onda sta ti hoces...
uredjaj sam ja projektovao tako da znam o cemu ti pricam. u raru imas i sorse koji je pisan u pbp. ako se imalo razumes u programiranje otvori sorse pa ces videti da ti on broji impulse koji pristignu za vreme od 1s i onda ih prikaze na displeju.
to je frekfenciometar :!:
a to sto sam ja dodao optokapler pa da broji obrtaje nista ne znaci. isto mi je dali broji impulse sa alternatora ili sa optokaplera...
a rekao sam ti da iskoristis opto kapler jer elektronika radi na 5V a ti sa alternatora imas 15V, tacnije 14,7 ili 14,3 nebitno...
uzmes ovakav optokapler
http://solid-state-relay.crouzet-usa.co ... uplers.jpg
ne mora biti otvoreni. nego ce ti sluziti samo da prilagodis signal.
ja vise nemam pojma kako da ti objasnim...
ako neko drugi moze nmeka pokusa ako ne sta ti ja mogu....
evo ti i sema malo doradjena.
ja se stvarno trudim da ti pomognem ali ti neces ni da saslusas....
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... OMETAR.GIF
hecnet81
Post by hecnet81 »
pročito sam kompletno tvoj post,vidim da dobro barataš elektronikom pa da te upitam sljedeće.kako prilagoditi obrtomjer od benzinca na dizela kada imaju različite impulse tj.frekvenciju odnosno brojeve okretaja a da to točno pokazuje, i sto tako obrtomjer na različitim dizelašima.Na W stezaljki alternatora je napon oko 5 do 6volti,frekvencije su ovisno o okretajima od 33 do oko 150HZ.Ako znaš za kakav prilagodni sklop koji pretvara frekvenciju s jedne na drugu vrijednost javi!Pa vidim da se trudiš!
ne znam ja puno. samo se puno trudim.
a sto se tice toga ne znam kako bi ti pomogao. to pretvaranje frekfencije je jako nezahvalan posao. mislim da bi bilo najjednostavnije skuckati neki program za pic koji bi preko da konvertera upravljao kazaljkom na satu.
tako da bi ti u sustini zamenio svu elektroniku u obrtomeru
mbruck
Frekvencije.....
Post by mbruck »
Ček da vidim da li sam shvatio....
Svako auto za isti broj obrtaja daje različitu frekvenciju ?
Ako jeste onda bi trebao imati tabelu za svaki auto u kojoj je opisan odnos obrtaja prema frekvenciji koja dalazi sa radilice.
To onda nije problem ubaciti u softwer frekvenciometra.....
ne treba da se ubaci u softver frekfenciometra vec u obrtomer.
softver frekfenciometra ima samo jednu ulogu a to je da meri frekfenciju i da je prikazuje na displeju
