Spojis mcu (tako mozes radit sta oces) preko trijaka ili mozda jednostavnije releja na lampe 220V, za trijake je jako pozeljno stavit optocoupler (ako nadjes one array couplere)
Mozes koristit i good old ne555 + CD4017 ili neko sl. dekadsko brojilo al tu si ogranicen na 'trcanje' u jendom smjeru bez 'efekata'
_Ne 4017. Ja sam vec sastavio trcece svjetlo sa ledicama (link sheme) _http://www.aaroncake.net/circuits/chaser.htm_
I sad bi spojio triace umjesto ledica da ta struja za ledice bude kao pubuda triacu. Jel bi to bilo izvedivo. ???????
pa to je ista shema
Isto 4017 a triace mozes spojit direktno smao pazi da nesto ne skuris, s mainsom zna bit gadno...
Prvo isprobaj s niskim AC naponom
i stavi povelike otpornike na gate tiristora, etc...
_fakat sam budala, gledam shemu i ne kužim da je ista. OK ja ću probat pa ti javim sta bude. Znaći samo da gate preko otpornika spojim na izlaz sa 4017 i triac na 220V. ILi???
Spojis trijak u seriju s zaruljom, moze i tiristor al ces imat half-wave ispravljanje, '-' sklopa spajas na nulu (obavezno)
E sad IC bi trebalo spojit preko otpornika od par kilooma na gateove tiristora
i nadat se da ce ih moc drajvat... treba probat s low voltage AC ako radi tek se onda igrat s mrezom
U slucaju katastroficnog kvara nekog od tiristora ICovi ce zajedno s ostatkom sklopa biti pulverizirani
Pogledajte ovaj *link*
Dosta dobro opisano.
Iz 4017 verovatno neče biti dovoljno struje za direktno okidanje triaka. Gornji link prikazuje kako se optički spreže triak.
Ne isplati se naguraavat 10 optocouplera samo zbog toga, nikako.
Radje tranzistori + releji.
Jest da je optocouplerom 'sigurnjije' al sklop ionako nije bogzna sto vrijedan, treba isprobat na niskom AC naponu i onda tek spojit na 220V, nema nikakve razlike a trijaci mogu taj napon izdrzat bez problema.
Ako "mali" MCU Atmelov moze direktno drivat triak preko otpornika[spojena zarulja od oko 100W] morao bi i taj vas [brojac ili sto je to ?] ko mislite da nece moci pauzmite njegog brata iz LPSTTLa ili obicnog starog TTL brata [ nije big brother]
Ne trosite vrijeme i pamet na takve stvari , to je potroseno , lijepo knjigu u ruke pa cete to i znat , kakvi optocoupleri ili releji !? za triak koji driva zarulju [ obicnu "kucnu" ] dajte molim vas !!
Tehnika Narodu !!!!!
