Kupujem ! Hallov Senzor, Halova sonda <what ever>
Ljudi trebam brzo Hallov senzor, koristi se pri mjerenju jacina magnetskog polja, tj. u puno stvari... nalati se u disketnim jedinicama pokraj motora i na slicnim uređajima. Pa tako treba mi hitno i cijena nije bitna ....
p.s. Samo hrvati ... radi slanja postom
taj senzor ti ovako nekako izgleda...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... Sensor.jpg
ili ovako nešta...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 9_hall.jpg
ili ovako nešta...
a evo ti i slika gdje se senzor nalazi u disketaru
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ketaru.jpg
dali ga možeš uslikati pa postavi sliku da ga vidim...
pogledaj sliku što je ovdje, ima isto 4 kontakta.. dali je takav?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... nsor10.gif
http://img84.imageshack.us/my.php?image=scan0006yo0.jpg
1 i 4 su napajanje. a 2 i 3 su izlaz.
polaritet nije bitan.
Ok evo skicirao sam ali neznam da li sam dobro odredio napajanje i izlaze.
http://img227.imageshack.us/my.php?image=hallbd2.jpg
p.s. Mozete ovo preseliti u help sekciju =)
Pokusavam napraviti ovo ... http://img379.imageshack.us/my.php?imag ... 002ug5.jpg
i svaka pomoc bi mi dobro dosla ... za sad imam sve dijelove i lm339 samo sto sam za mosfet uzeo 2sk1296. Pa ako mi moze netko pomoci malo sa spajanjem =).
Re: Kupujem ! Hallov Senzor, Halova sonda <what ever>
ej, pozdrav !
Također ima problem s pronalaskom linearnog Hall-ovog senzora.
Doduše, meni ne treba da bi levitirao nego za sklop detekcije magnetskog polja.
Svi elementi su već na pločici i još samo to malo zlo fali.
Principijelno je tip senzora nebitan jer su shematski dozvoljene prilične oscilacije u njegovim karakteristikama.
Slijedeći ove gore savjete da rastavim VCR i disketnu jedinicu (što sam i učinio), ispale mi oči od traganja ali ništa nisam našao.
Ono najsličnije (prema slici koju ste stvaili) je onaj iz disketne jedinice, no taj ima 4 nožice a meni treba onaj sa 3.
Imate li volje i mene uputi,....savjetovati .... pomoći mi kako i gdje da nađem to zlo?
Ajde molim vas .... thanx !!!!
senzor iz disketne jedinice ima 4pina.
mataya wrote:senzor iz disketne jedinice ima 4pina.
Pa to sam i rekao da ima 4 a meni treba 3 .... tako da me zbunjuje.
Prema datasheetovima sam definirao "+" i "-" tj. napajanje ali dalje? Još dva pina. Jesu li to 2 izlaza od kojih se može koristiti samo jedan ili oba moraju biti u funkciji ???
tebi vjerojatno treba ovako nesto
http://www.ebikes.ca/store/photos/HallSensor.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pogledaj po trgovinama vjerojatno ima negdje za kupti
