tranzistori
- Dariolo
tranzistori
imali mozda tko dva 2SD1718 ili 2SC3281 ili 2SD1975 ili 2SD2155 tranzistora ili mozda zna gdje se moze kupt!
Re: tranzistori
Sta znaci 0.2A?Karakteristike: UNI , 300 MHZ 45 V 0,2 A 0,5 W
Kako se obiljezava minimalna struja koja se mora dovesti na bazu tranzistora, da bi se aktivirao?
http://www.videotutorijali.iz.rs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: tranzistori
Tih 0,2A je maximalna kolektorska struja... Ic max.
To što pitaš se ne obilježava...
Dariolo, 2SC3281 je nekad radila Toshiba i prestala... sad radi 2SC5200... sličnih karakteristika i namjene, može se nabaviti bez problema...
Pazi! Puno i često su fake!!!
Re: tranzistori
Re: tranzistori
Zato što je to netko tako nacrtao. Vjerojatno se radi o različitim strujnim pojačanjima tih dvaju tranzistora.
Re: tranzistori
Ja sam sastavio semu u EWB-u. Struja na ampermetru zavisi od struje koju dovedem na bazu tranzistora i modela tranzistora(i naravno struje na kolektoru). U ovom slucaju doveo sam iste struje na bazama tranzistora i stavio razlicite modele tranzistora(struje na ampermetrima su razlicite, zbog modela), pa me zanima kako da znam koju struju trebam dovesti na bazu nekog drugog tranzistora npr. S9014, da bi radio(da nebi bilo kao u drugom slucaju da imam dosta manju struju).
- Dariolo
Re: tranzistori
Skineš datasheet tog tranzistora, malo ga prelistaš i vidt ćeš dijagram pojačanja tog tranzistora u ovisnosti od struje baze!
Evo datasheet od tog S9014, i imaš dole dijagram gdje je sve fino prikazano.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 179_DS.pdf
Al još nekužim što će rasprava o strujama baze u ovoj temi i ovom podforumu
