FM predajnik
a ako se radi dvostrana onda treba slika u ogledalu gornje strane...
Tako je Pedja, medjutim, cisto sumnjam da ce ovi djecarci raditi dvostrani tisak. Mozda jednom u dalekoj buducnosti.
mirzza
Post by mirzza »
hehe a onaj koji hoce da crta koji nece da radi fotopostupkom aa sta cemo onda isprintat ce na bijelom papiru za printanje i morat ce okretat gledat kako treba povuci liniju jos pogotov ako je veca kakva komplikovanija...zivo mucenje a vako okrenes i isprintas i nema pacenja ha ya
deppsa
Post by deppsa »
Složio sam al imam nedoumica sa zavojnicom. Nek neko objasni kak se napravi, tj. koliko zavoja,debljina žice(je li važno ako nije precizna) i promjer.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 78_kkk.jpg
duzina 0.25incha
precnik 0.265
5-6navojaka
to ti pise ti ispod slike.
a dimenzije nisu mnogo bitne, milimetar manje vise nece promeniti mnogo...
deppsa
Post by deppsa »
OK.
Ford
Post by Ford »
pedja je u pravu
dužina oko 6 mm
prečnik oko 6.5 do 7 mm
a namotaji oko 5 do 6
i sa eksperimentisanjem ili još bolje sa trimer kondenzatorom podesiš frekvenciju odašiljanja.
deppsa
Post by deppsa »
prečnik = promjer jel tako?
Ako je onda nema smisla kako zicu dužine 6 mm namotati u promjeru od 6 mm i još to 6 navoja?
Ili mislite da žica treba imat promjer 6 mm?
Ford
Post by Ford »
prosto i jednostavno... uzmi žicu oko 10 cm i namotaj ju na burgijicu ili svrdlič od 7mm tako da ti je namotaj do namotaja i tako namotaj tih 5 ili 6 namotaja a krajeve onda skrati, na određenu dužinu oko 5mm tako da ju možeš zalemiti na pločicu pre toga skini lak sa krajeva zavojnice....jasno :?:
:wink:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... za_ukw.jpg
deppsa
Post by deppsa »
E pa to te ja pitam.
Znači duljina može bit 10 cm. Mučilo me to duljina 6 mm lol
Ford
Post by Ford »
..no, može i jedan metar ako želiš..samo koliko ćeš ju upotrebiti za izradu tako malene zavojnice, sam ćeš da vidiš... svega par cantimetara.. vidjeo si na slici, predpostavljam (samo, tamo je uvečana)!
evo ti slika od mojeg ukw predajnika i tu se vidi zavojnica ali je od malo deblje bakarne žice zaradi čvrstoče i stabilnosti...pogledaj sliku
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 118_03.jpg
dauzina zavojnice je 6mm,a ne duzina zice.
deppsa
Post by deppsa »
Složio sam(nemojte se smijat prvi put nes slažem).
Što tu ne valja i kak da provjerim dal to uopće radi?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 7857_1.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 7910_2.JPG
VasilyZaitsev
Post by VasilyZaitsev »
Od neceg se mora poceti. Ako ti to proradi, vise nije ni bitan sam izgled plocice.
Najbolje ti je da to spojis na izvor i vidis da li radi, ne?
Medjutim prije prvog prikljucivanja provjeri da nemas negdje kratki spoj, prvo pregledom vodova okom (po mogucnosti sa povecalom), a zatim multimetrom.
Sto se konkretno te sheme tice, pogledaj kako si okrenuo taj el. kondenzator i tranzistor i uvjeri se da si to dobro okrenuo s obzirom da el. kond. ne podnosi obrnuti polaritet. Kada smatras da si sve do sad provjerio i da je sve ok, onda spoji bateriju i prati uputstvo koje je doslo sa shemom (ako je doslo).
Ford
Post by Ford »
Kao prvo, nećemo se smijati.
Bitno je da si nešta napravio...znači, imaš volju i želju.
Nije loše napravljeno, samo slike su ti dosta lože...
sada priključi bateriju i daj ukw radio pored predajnika, na radiju nađi negdje oko polovice skale, gdje nema komercijalne stanice (odašiljača radio postaje) tako da bih našao svoj signal okrećuči odvijačem trimer kondenzator. Ako budeš bilo išta našao od tvojega odašiljača...šum...zvižduk-oscilacije od mikrofonije...jak signal bez modulacije, tada govori u mikrofon da ćuješ svoj glas. Ako nema ništa od toga...onda još jednom pregledaj detaljno svoj uređaj i odkloni greške u sastavljanju....pa sve izpočetka...
Ford
Post by Ford »
deppsa
Post by deppsa »
Moderator: Bez psovki!!!!
A kak si to spojio mikrofon?
deppsa
Post by deppsa »
Svoj sam napokon složio al ne mogu postić da se čuje na radiu.
Kada pomičem trimer neke stanice počinju se pogoršavat.
Da promijenim zavojnicu?
deppsa
Post by deppsa »
Ford wrote:Evo kako sam ja to napravio.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 843_02.jpg
A jel možeš stavit sliku rasporeda pločice?
MladaNada
Post by MladaNada »
Ako ti se neke stranice pogorsavaju znaci da ti radi oscilator, ali si promasio zavojnicu vjerovatno! Jaaaako puno treba da ustimas takav mali nestabilni predajnik!
Ford svaka cast, nista ljepse nego reciklirani dijelovi :) I ugradi u metalnu kutiju :wink:
