Pregaraju mi LED-ice
pokusavam da osvijelim intrument tablu na svom automobilu...stavljam LED-ice u seriju, rade neko vrijeme ali brzo pregore i to sve 3 u isto vrijeme, da li neko zna u cemu je problem i kako ga mogu rijesiti, cuo sam da se moze staviti neki otpor ali neznam koji i kako.....pomozite molim vas...unaprijed hvala
Ledice
Pogledaj ovdje : http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LEDcalc.html
Evo vako tu... Ocito neznas karakteristike seriske veze ( kirhofov zakon : prestankom rada jednog potrosaca uzrokuje prestanak rada drugih potrosaca u kolu )... probaj stavit neki otpor i pusti da malo radi, ako se pocu grijat iskljuci, jer se ne smiju grijat i povecaji otpor sve dok se ne prestanu grijat... To ti je najobolje sa nekim potencionometrom odredit kada nadjes gdje se negriju izmjeris otpor na potencionometru i takav slican otpor nadjes i to je to...
Eto nadam se da sam ti pomogo, ako treba ti detaljno objasnit gdje sta spojit samo se javi
Stvarno imaš savete.Stavi si regulator na 3V, i ledice će živjet duže od kornjače
Jesi li nekad čuo ili pročitao da se LED NIKADA ne stavlja direktno na izvor napajanja. Ili preko otpornika ili na izvor konstantne STRUJE, na napon nikad, to je najveći fuš.
Za domaći razmisli zašto je to tako, pa odgovori.
Re: Pregaraju mi LED-ice
Stavi predotpor od jednog kilooma i sigurno nece crknut!!!tehnicar wrote:pokusavam da osvijelim intrument tablu na svom automobilu...stavljam LED-ice u seriju, rade neko vrijeme ali brzo pregore i to sve 3 u isto vrijeme, da li neko zna u cemu je problem i kako ga mogu rijesiti, cuo sam da se moze staviti neki otpor ali neznam koji i kako.....pomozite molim vas...unaprijed hvala
..."KIRHOFOV ZAKON!?" - prestankom jednog potrošača....eee Mirzza...koji je to zakon? 3?, jer prva dva s ovim nemaju veze, bez ljutnje.
Nego...LED-ice...ajmo ovako.
Pretpostavimo da je max. napon u autu 14,4V.
Na svakoj LED-ici trebamo cca 3V napona, za 3 LED-ice to je 9V (za spoj u seriju) - znaci 5,4V imamo viska.
Struja potrebna za LED-ice je cca 20mA.
E sada lijepo po Ohmovom zakonu izracunamo otpor iz struje i napona.
R:=U/I -> 5,4/0,02= 270 Ohm. Za svaki slucaj smanjimo struju na cca 16,5 mA,tj. uzmemo otpor od 330 Ohm-a.
E sada da vidimo koliko se taj otpor grije ili ne grije.
P=U^2/R -> 5,4^2/330=0,088W - znaci otpor od 1/8W ce biti skroz ok.
Da zakljucimo, potrebno je spojiti otpor od 330 Ohm-a u seriju sa LED-icama.
Paralelni spoj LED-ica cemo obraditi nekom drugom prilikom...
Pozdrav svima...
Pozdrav svima...
Ja sam njemu ovim htio da malo priblizim karakeristike seriske veze... Pa sam napomenuo Kirhofov zakon jer ima jako veze sa time.. da sam rekao definiciju 2 kirhofovog zakona koji je vezan za serisku vezu, sigurno nebi shvatio... A mislim da nema razloga za ljutnju, jer greske se desavaju a jest da sam ja malo ovo ruzno napisao bas kao da je to definicija, ali dobro je da je se ovo i desilo vako mogao je netko pomislit i stvarno da je, a evo koga zanima tacna definicija koju sam davno naucio i koja se nemoze zaboraviti jeste:Algebarski zbir napona izvora i kontra napona u zatvorenom kolu jednak je zbiru padovanapona na svim potrosacima tog kola
Ne znam koje su LED-ice u pitanju, za bijele (bright vers.) tipican pad napona je 3,4V.
Za "normalne" LED-ice (istina) pad napona je blizi 2V (od 2 do 2.2V - crvene,zute i zelene),barem bi trebao biti, jer u proizvodnji je dozvoljena max. vrijednost napona do 2,8V...
Znaci od 3V nece im nista biti, cak stovise po raznim forumima i stranicama sam danas pronasao i podatak da je za "obicne" LED-ice napon od 3V cak i pozeljan...bilo kako bilo,vrlo jednostavnom matematikom se kompletna situacija moze i preracunati...eto toliko od mene...
Pozdrav...
Pozdrav...
ama ljudi dajte da se covjeku pomogne.....ja u sam u golfu izmjerio napon na sijalicama oko 11V direktno sa folije...(sat i obrtomjer sam osvjetljavao)uzeo sam 6 plavih led-ova i povezao paralelno a ispred njih stavio 270 ohm 1W predotpor i rade dobro jos nije nijedna izgorila...napon na led-ovima je iznosio 3,64V sto je manje nego normalno...trebalo bi oko 4.2V ali svejedno sat je ispao super.....malo je losa slika...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00079.JPG
- VasilyZaitsev
I ja planiram u svoj Golf 2 ubacit ove plave LEDice, s tim da sam vec jedan dio posla uradio. Konkretno, posto sam vidio da plave LEDice "proizvode" super efekat na onim obojenim markerima dosao sam na ideju da cifre i kazaljke instrument table obojim zelenom, odnosno blago narandzastom bojom.
Razloga su dva:
1. nema potrebe ubacivati puno LEDica da bi se osvjetlile cifre
2. bitno mi je da su cifre jasne u nocnim satima, a to se super postize sa plavim LEDicama i drecavo zelenim ciframa (naravno, na kraju sve ispadne blago obojeno, a opet nevjerovatno jasno za procitati)
Naravno, kada se marker nanese na crni dio plocice sa ciframa, pod svjetlom plavih LEDica jasno se primjeti dokle je plocica obojena sto mi nikako nije bilo prihvatljivo. Zato sam se posluzio jednim trikom koji je super ispao (ako koga interesuje, mogu napisati).
Izradio sam i plocicu sa regulatorom za LEDice (2 konda i UA78M05), a jos mi preostaje da izradim 2 plocice sa po 3 LEDice (jedna iznad brzinomjera, druga iznad sata). Nadam se to uraditi ovih dana...
Razloga su dva:
- VasilyZaitsev
Otprilike tako nekako, s tim da ce ove moje plave LEDice obojiti cifre zelenom i kazaljke narandzastom.
Na toj slici je to uradjeno sa plavim i crvenim LEDicama ispod te dvije plocice (prepostavljam da su cifre i kazaljke donekle providni?).
I da, te crvene LEDice bezveze rasipaju svjetlo ispod kazaljke, a ni kazaljke za gorivo i temperaturu nisu naglasene.
E da nisam vam rekao ja sam koristio lediode iz sijalica za ambijentalnu rasvetu.Tu ima dosta led dioda i sve tri boje.Moze da se izmeri kolika stroja tece kroz led diode i svarno je vecna stvar.Stavis struju koliko su one stavili i to radi dugo.Ja sam koristio led lampe koje idu umesto halegenih sijkalica MR16.
