Izrada CNC busilice
- derbisenda
- Pocetnik na forumu
- derbisenda
Tek sam danas počeo tako što sam nabavio 2 skenera i jedan printer koji moram sutra pokupit.
Dečkima u firmi sam dao neke slikice da mi spigaju l profile.
Nisam još siguran kak da napravim al mislim da mi je ovo najjednostavnije
http://elektronika.rs.ba/data/projekti/cnc/
Smanjite broj prometnih nezgoda na ulici, vozite po pločnicima!!!!!!!!
ovo mi se vise cini kao stroj za trganje svrdaladerbisenda wrote:Tek sam danas počeo tako da sam nabavio 2 skenera i jedan printer koji moram sutra pokupit.
- derbisenda
- derbisenda
pozdrav grupi
prije cca 8 mj. sam kupio 3 driva i interface (http://www.elektronika.rs.ba/data/proje ... a_v3.shtml)
instalirao kckam4 na suko, bez mehanike pokrenuo motore ali mi nekako ne funkcioniraju najbole, jako trzaju (motori nisu bipolarni nego unipolarni 6 izvoda)
Ima li ko kakvih ideja kaj mi je činiti
Vaka znaci.
Jas CNC masina pocnav da pravam uste od pred 2 nedeli i golem del od masinata e gotov. Edino zaglaviv na navojot!!! Nemam navoj so takov krupen gvint i nemam od kaj da kupam. Mislev da koristam M8 obicen navoj ali gvintot e mnogu siten i masinata kje se dvizi premnogu sporo. Motori najdov od otpad od stari kopir masini i stampaci. Sobrav edno 20 motori so sekakvi dimenzii.
Mojata masina e od aluminium i nekoj delovi se od plastika. Koristam L297 - L298 Kombinacija za dvizenje na eden steper. Steperi se unipolarni so 6 zici no gi koristam kako bipolarni zosto imaat povise snaga! Za softver koristam KCAM i Match3!
Za bipolarni motori do 2A e najdobro da koristite L297-L298 kombinacija, a ako vi se malku 2 A togas moze da spoite po 2 L297-L298 paralelno i da dobiete 4A.
VO NIKOJ SLUCAJ NE PREPORACUVAM DA KORISTITE KLIZACI OD REGAL ILI FIOKA!!! Ne se precizni i imaat lufta!!!
KAKO DA NAPRAVIS CNC MASINA!!!
http://rapidshare(dot)com/files/84523073/CN ... s.pdf.html
Re: Izrada CNC busilice
Ajde malo da obnovimo temu , dali je netko od vas uspio napraviti driver sa L297 i L298 sa da s njime moze uraditi bar 200 okretaja u minuti , ja sam si napravio driver s njima ali ne ide preko 120 okretaja nikako , pa bi volio da se javi netko tko je to uspio da rjesi , a inace za sve pocetnike , zaboravite na vodilice tipa kuglicni lezajevi i tako nesto , minimalno 14mm sipke i linearni lezajevi jer cim udjete u deblji matrijal od 1 mm , zboravite na preciznost , a ako budet radili Al. zboravite , nije problem u motoru , on ce na manjoj brzini odgurati to ali vodilice svaka ode na svoju stranu.
