Kradja kablovske? :)
zecos
Post by zecos »
prosla mi kablovska pored kuce pa me zanima kako bi mogao pokupiti signal!
Ispred kuce nalazi se "ormaric" u kojem se nalazi spliter, i deli signal... do sada su samo jedne komshije uzele kablovsku, ostalo je fr*e, i cisto sumnjam da ce ostali uzimati u skorijoj buducnosti. Taj ormaric se nalazi od mog prozora nekih 2.5 m, znaci ne treba mi neki extra domet... kontao sam do prozora dovuci televizijski kabel.. a ovo nekako "bezicnim" putem
Imate li kakav adekvatan predlog?
www.mojapatin.com
Proverena i sigurna internet zarada!
http://bux.to/?r=zecoslaw
( pre toga potrebna registracija na AlertPay )
woofer
Post by woofer »
iskreno nikad nisam vidio taj ormaric. i mozes li ga otvoriti ?
ali ja imam kablovsku na jednom TV-u i sad se svercam na drugi TV. ali ako te skuze da im krades. mozes platit jako veliku kaznu :D
KOHOTRA-OSIJEK
zecos
Post by zecos »
Sad josh ne mogu, mocicu nocas oko 2-3h kad babe polegaju :D
Pa u principu, kod mene je ormaric napolju, kao sto je kod nekog to sve u tavanu, ovde je tako reseno...
U ormaricu dolaze 2 kabla, debljine ~1.5 cm, znaci tu su spajana ta dva debela, to je zapakovano u neku kutiju, valjda da se izbegnu smetnje itd, iz njega ide jedan kabel koji vodi na drugu stranu ulice on je nekih ~0.7/8 cm, i drugi koji vodi u spliter koji dalje signal razvodi na 6 kuca...
Ja sam kontao predajnik sakriti kod tih debelih kablova, u kutiju, jel prakticno oni nju nemaju vise zasta otvarati, jel sve ostalo ide preko splitera.
E meni je sad tu najvazniji predajnik i prijemnik, znaci neki koji trosi sto manje struje.... Kontam da bi to sve trebao odraditi preko nekog coder/decodera... Ali sta i kako?
www.mojapatin.com
DaTi
Post by DaTi »
:D :D :D :D :D :D :D Cim sam video naslov znao sam da si to ti :)
Ja sam pravio jedan mali video predajnik dometa ~6m u koji se ukljuci video signal i uzmem onda portabl televizor ihvatam sliku, i ovo bi se moglo verovatno ovako izvesti. Samo bi trebalo napraviti "neki uredjaj" koji ce prebacivati signal od kablovse u video signal. I onda uzmes malo koeksionog kabla i jednu teleskop antenu i to lepo ukljucis u tv i stavis antenu pored prozora i uzivas :) 8)
wizard
Post by wizard »
I sta ces, da hvatas samo jedan kanal? :roll:
Intel P IV 3.02GHz, RAM 1024MBddr400, Ati Radeon X1650Pro IceQ 256ddr2, HDD Maxtor 80GB 7200rp/m, DVD ROM, DVD RAM, Windows Vista Ultimate
ShOkRe
Post by ShOkRe »
hm, ima i za to rijesenje, iako sad samo teoretski, ali prije 20-tak godina telke su imale samo vhf prijem, pa kad je poceli uhf onda su se prodavali konverteri, (smjesne naprave sa 2 tranzistora i metalnim odvojenim komorama i promjenjivim kondenzatorom) koje su cijeli spektar dizali ili spuštali za nekoliko harmonika, trebalo bi raskupusati neku staru crno bjelu drvenu telku sa onim biračem kanala kao mašina za pranje, na njima je bilo takvih pretvarača, pa se malo poigrati, ako bi to "S" podrucje po harmonicima podignuto za n puta bilo uhvatljivo na nekim uhf kanalima(treba malo matematike), onda još samo jedan ili 2 stupnja pojačanja, i komadič žice za antenu, svi u ulici trebali bi imati besplatnu kablovsku :-)
dosta sm rečenica nekompletno napisao jer nemam volje/vremena ici u detalje, ali ako kužiš na šta mislim ni nemoram više drobiti...
Da da, po ovim zadnjim savjetima ce sigurno rijesiti "problem". :lol:
Decki, korisnije vam je uciti i citati nekakve strucne knjige nego blejati satima i danima u medij za zaglupljivanje (citaj: TV) :!:
zubagonivincenta
Post by zubagonivincenta »
Decki, korisnije vam je uciti i citati nekakve strucne knjige nego blejati satima i danima u medij za zaglupljivanje (citaj: TV) Exclamation
Potpisujem!
Lojz
Post by Lojz »
@zecos
Oko kabela stavi nekoliko ovoja obične žice - onda ju spoji na srednju žilu koaxa te vodi na TV. Možda i radi :wink:
Lojz
ShOkRe
Post by ShOkRe »
e pa da ako piče sa preko 115db kroz neki kabel koji ima oštečenja ili nije baš najskuplji na svjetu, dobre su šanse da šprica, ako ne to se sigurno desava na kutiji, ako staviš klasično antensko pojačalo bez filtra i poskupljaš malo signala oko kutije i kablova, to što lojz kaže moglo bi proči :-)
zecos
Post by zecos »
Lojz wrote:@zecos
Rekoh gore da se to sve nalazi na ULICI a ne u mom tavanu...
A napraviti kakvu antenicu malu pa staviti na jedan izlaz od splitera, i onda nekim jakim pojacalom probati kupiti taj signal?
www.mojapatin.com
Lojz
Post by Lojz »
@zecos
Ma nemoj! Antena i pojačalo ne bi se primetilo na ulici i manje je od žice? :shock:
A čemu misliš da služi žica motana oko kabela?
Mislio sam da namotaš žicu koja ide do komšije pored tebe, a ne u ormariću
Lojz
zecos
Post by zecos »
Kabel iz kutije ide kroz zemlju pravo u komsijinu kucu, kako mislis da odradim to?
www.mojapatin.com
Spiky
Post by Spiky »
1. Tesko je napraviti sirokopojasno pojacalo za FM u C klasi, a kamoli za VHF,UHF i S band u recimo AB klasi.
2. Ima tako dobrih sat. receivera za cca 50€,gdje postoji kompletna podrska za njih po raznim forumima, npr. Victory AF1700.
Nadalje ima, recimo jedan satelit na famoznih 1 stupanj zapadno (domacih programa k'o u prici), pa Astra1,Astra2,HotBird....
Kada se to sve zbroji dobijes manje-vise sve sa kablovske i to u vrhunskoj kvaliteti.Ovo govorim iz vlastitog iskustva...
Pozdrav...
Lojz
Post by Lojz »
zecos wrote:Kabel iz kutije ide kroz zemlju pravo u komsijinu kucu, kako mislis da odradim to?
Onda ništa. Uradi kako je rekao Spiky.
Lojz
