kloniranje flopi disketa
jeli neko zna nacin kako da se kloniraju flopi diskete? radi se o sistemskim disketama....
delboy
Post by delboy »
Odes desnim klikom na 3.5 Floppy i ima tamo opcija Copy Disk. Ubacis prvu, sacekas da kopira, ubacis praznu i dalje je valjda jasno.
nece tako...
delboy
Post by delboy »
sta nece kopirati ili nece disketa da radi
tako kopirana disketa nece da radi.
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Sistemsku disketu pravis a ne kopiras.
Pokusaj sa ovim
http://www.freewarefiles.com/Copy-It-An ... _7989.html
ja imam sistemske diskete. a koji je sistem na njima nemam pojma.
tako da ga ja ne mogu praviti, nego samo kopirati.
a problem je u tome sto su diskete redom pocele da crkavaju, imam jos samo par citavih. pa bi trebao napraviti potpuno iste diskete da sa njih mogu podizati sisteme.
Elektronicar
1 Sta ce ti diskete ako ne znas sta imas na njima.
2 Koje sisteme da podizes ?
Ako si mislio na win 98 win xp i njima srodne oni se podizu sa boot cd-a.
Od tih disketa pokusaj da pomocu nekog progrma napravis iso file pa to sacuvaj za upotrebu.
ma znam sta je na njima. njih koriste u nagradnoj igri bingo, a kompovi nemaju svoje hard diskove vec se sistemi dizu za flopija, a sistem je radio bog zna ko...
i sad su im diskete pocele crkavati i trebaju im kopije...
Bjanki
Post by Bjanki »
Vrlo jednostavno !!
Skini sa neta Floppy Image imas jako puno veryija , program je namenjen bas za to sta ti treba meni je koristio za sistemske diskete
pozdrav !!
Elektronicar
Ovde
http://www.techwrighter.com/index.php?o ... &Itemid=27
i ovde
http://www.ultimatebootcd.com/convert.html
Mozda je bolje prebaciti na usb flash, pa odatle boot sistema.
r2d2
Post by r2d2 »
usb flash? :lol: sad covjek rece da nema ni hardova sto znaci da su to kompovi iz prvog svjetskog klanja, i vjerojatno bez usb-a.
ok
pokusacu nesto
hvala svima.
usb necu ni da komentarisem
edit:
@Elektronicar kad su ovi kompovi nastali cd je bio misaona imenica, tako da to ne pomaze....
pokusacu jos sa ovim flopy image
Spiky
Post by Spiky »
Ima recept ovdje...
http://www.computerhope.com/boot.htm#08
Nisam citao sve od pocetka, ali nadam je da je to sve dobri stari DOS...
Pozdrav...
hvala.
nisam jos nista probavao. javim vam kad pokusam
