bih.net server
- VasilyZaitsev
na stranici 51 ima onaj tekst desno od crvenog križa pa jako sitnim slovima pise url: https://101.101.101.39:51003
- VasilyZaitsev
Uh, predje ovo u roman.
Ovako, kao prvo, ova opcija Remote Assistance-a je sasvim rijetka na ADSL routerima/modemima i po defaultu treba da je isključena. U tom slučaju, nakon sto se konektujes na Internet, ti si sa svojim telekomom u nekom vidu lokalne mreze i upravo na tom principu se bazira ovaj RA.
Dalje, zamislimo imas ti ovaj modem sa ovim postavkama. Ukucam u IE/FF ovu adresu iz guide-a (https://101.101.101.39:51003) i tako mogu pristupiti tvom routeru preko njegovog interfejsa.
Onda zamislimo da jos 5 korisnika imaju isti modem. Sta ce se onda desiti ako ukucam doticnu adresu u IE/FF. Cijem routeru onda pristupam?
Jedno od osnovnih pravila lokalne mreze jest da se izvan mreze ne moze pristupiti routeru, osim ako to u postavkama routera suprotno nije postavljeno (kod routera kod kojih je moguc vanjski pristup, na primjer kao ovaj RA iznad).
Ja imam ovaj SpeedTouch 516 modem. Saljem ti sliku kako da propustis port 80 (HTTP) tako da mozes podici web server na svom kompjuteru.
Kada ovo uradis kao na slici, potrebno je da samo dignes npr.: apache web server na portu 80 i to je sve.
Ovaj IP koji kucas je lokalni IP koji ti dodijeli modemom DHCP ili koji si sam izabrao za svoj PC u toj tvojoj mrezici.
Ja administraciji ovog modema ne mogu pristupiti sa spoljasnje IP adrese tako da neces imati problema oko konflikta porta 80 za administraciju modema.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ervera.png
@VasilyZaitsev nisi dobro shvatio.
https://101.101.101.39:51003 je primjer adrese 101.101.101.39 ce na bosnanetu biti 89.146.x.x
@trax je srecom stavio sliku port forwarda pa je valjda sad svima jasno kako treba
- VasilyZaitsev
meni je to bilo defaultno iskljuceno ali na nekim drugim ruterima sta sam vidio je bilo upaljeno (stariji zyxel).
@pepi mislis reci da ti se ispise skripta u browseru.
ako je to onda nisi povezao php sa apache serverom
odi u httpd.conf u apacahe direktorij i dodaj ovo na kraj txt fajla:
zamjenis c:/inet/php/ sa tvojim php direktorijem
ScriptAlias /php/ "c:/inet/php/"
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php .php3
AddType application/x-httpd-php .php4
AddType application/x-httpd-php .htm
AddType application/x-httpd-php .html
AddType application/x-httpd-php .phtml
Action application/x-httpd-php "/php/php.exe
vise o ovom tu
vise o ovom tu
evo svima da ne instaliraju jedno po jedno preporućujem vertigoserv, jeftin je jednostavan i ima apache php i sql, i još neš, zapravo evo popisa što ima najnovija vrzija:
* Apache 2.0.63
* PHP 5.2.5
* MySQL 5.0.51
* SQLite 3.5.6
* Smarty 2.6.18
* PhpMyAdmin 2.11.4
* ZendOptimizer 3.3.0
* SQLiteManager 1.2.0
zakon, zar ne
* Apache 2.0.63
* PHP 5.2.5
* MySQL 5.0.51
* SQLite 3.5.6
* Smarty 2.6.18
* PhpMyAdmin 2.11.4
zakon, zar ne
trax wrote:Ja imam ovaj SpeedTouch 516 modem. Saljem ti sliku kako da propustis port 80 (HTTP) tako da mozes podici web server na svom kompjuteru.
:S:S:S
sve je to ok,nastimo sam to,ali nemoze mi niko drugi pregledat to....
http://89.146.161.27
evo nek neko u toku dana vidi mozel,ja koga god sam pito kaze da nemoze...
eh to mene hebe
ja sam bio skino i simpleserver:WWW
to samo postavis index na ip ,al nije ni tad htjelo,dami nije do PC-a ,jer nemam firewall
- Napredujem
Interesting ports on 89.146.161.27:
PORT STATE SERVICE
80/tcp filtered http
Ima i opcija da tvoj ISP koristi jednu IP adresu za sve korisnike ili grupu njih, ako je tako onda ne mozes nikako podici web server na svom kompjuteru.
- MladaNada
Na internet protokolu svaki racunar mora imati svoju ip adresu. Ali zackoljica je u tome sto kad se koristi recimo ruter, on ima ip, pa racunari u localu imaju ip. Ako ti AP izigrava ruter onda je tu problem sa port i ip forwardingom, jer se provajder nece bas potruditi da vam da internet ip adresu ili pak dozvoliti da drzite port 80 na collective ip. Podesavanje i pokretanje web servera ipak zahtijeva ekstenzivno znanje i protokola i skriptinga! Koliko god sad serveri bili 'idiot proof' (tipa simple www server) koje pokrenes, postavis html i imas server uglavnom se pojavi neki problem! Ako imate ruter onda se i on mora posebno podesavati - treba podesiti da propusti port 80 sa local ip na 80-ku public ip...
- Napredujem
Naravno da svaki kompjuter ima svoju ip adresu, ali pogledaj ovu situaciju.
Imas 11 racunara. Jedan je gateway na internet a ostali su sa njim umrezeni u LAN-u. Svaki od tih kompjutera ce na internetu imati *istu* ip adresu. Neki ISP koji nemaju para ili su jednostavno nesposobni pruzaju usluge na ovaj nacin.
Samo sto kada imas svoj LAN ti mozes lako uraditi port forwarding jer imas pristup "glavnom" racunaru...
Primjer ovakvog ISP je "ne znam kako se zove" ISP u Kiseljaku koji pruza bezicni pristup internetu. Svi korisnici imaju istu IP adresu.
I jos nesto. Internet nije protokol nego skup medusobno vezanih mreza.
bože je taj ruther kompliciran (ps. tko je god napisao modem, svaka mu cast nezna obicnu razliku) Ja imam neki 780(wl) čini mi se i imam wlan, lan usb priključak. kod mene se portevi dodjeljuju određenom PC-u. znači ja stavim otvori mi taj port iz mreže(može biti razlićit u mreži a razlićit na netu.), Dodjeli ga uređaju i ja sretan, port dodjeljujem bilo kojem PC-u čak i da je na wlanu
