Pomoc oko Racunalnog napajanja!
Alex1
Post by Alex1 »
Koristim jedno staro računalno napajanje za napajanje autopojačala!
Prije par dana napajanje se počelo gasiti,pa sam ga ugasio na par min, pa opet upalio, onda je radilo, pa se opet ugasilo, dok danas nije stalo.
Sad kad ga uključim samo nešto zazuji na par sekundi,ne daje nikakve znakove života.
Sumnjam da zvuk zujanja dolazi iz PL 30D40PT A04(nemogu naći nikakve podatke u vezi toga). Kraj toga elementa nalaze se Mospec F12C20C, i A0N03P!
Imam doma jedan MOSPEC S30D40C, pa me zanima ako ga mogu zamjeniti s
PL 30D40PT?
Izmanjaj mu elektrolite pogotovo one malih vrednosti.
Shenda
Post by Shenda »
PL 30D40PT A04
... nemam ni ja nikakve podatke, ali po tome što piše, i iz bogatog iskustva, dalo bi se zaključiti da je to dvostruka Schottky dioda 30A/40V...
Uvjet je da je u TO 247 kučištu.
Taj MOSPEC bi trebalo da može, pod uvjetom da su diode jednako polarizirane! Samo, to je najjača stvar u tom napajanju, malo vjerovatno da se baš to zadimilo...
moj savet ti je da odes na pijacu i da kupis napajanje, nece te kosteti vise od 200-300din...
Alex1
Post by Alex1 »
Osigurač je exploadirao.Dao sam si mira od toga!
E sad trebam novo napajanje za pojačalo!
Imam jedno piše da daje na 12V 16A, i na 12V2 15A, otvorio sam poklopac i vidio da to nije iz iste točke, i sad mene zanima šta bi bilo da spojim te 12V i 12V2 u paralelu, jel bi dobio više ampera?
Povadio bi sve te tanke žićice van i stavio dvije 100mm2 jedna za + druga za - i dal smijem spojiti +3,3V k 12V naponu tak da dobim veću voltažu?
Da se nebude nešto skurilo?
nemozes spajati te napone tek tako, jer nisu galvanski odvojeni jedan od drugog :!:
a kolika ti je voltaza potrebna?
najlakse ti je malo doterati povratnu spregu...
Alex1
Post by Alex1 »
najlakse ti je malo doterati povratnu spregu daj mi ovo malo objasni ako nije problem! nisam razumijem se baš previše u elektroniku!
Ugl. napon od 16V bi bio plafon, a zadovoljio bi se i s 12V al da ima punooooo Ampera, čim više!
Na starom napajanju sam izuvko 17V napona, neznam ni sam kak, mislim da je bilo jer sam slučajno spojio +3.3V zajedno k 12V, i radilo je bez problema, do danas, kad je napajanje krepalo!
pa probaj tako,mada ne verujem da ce uspeti...
nadjes datasheet od tog integralca koji je u napajanju, vidis na kom je pinu povratna sprega i zamenis otpornik(moras naci koji) u grani povratne sprege sa potenciometrom...
Alex1 wrote: .. Povadio bi sve te tanke žićice van i stavio dvije 100mm2 jedna za + druga za - i dal smijem spojiti +3,3V k 12V naponu tak da dobim veću voltažu?
Bas me zanima gdje ces naci zicu od 100mm2 i kako ces je zalemiti.
tox master
Post by tox master »
:D :D precnik te "zice" je veci od citavog napajanja!
vjerovatno je jedna nula viska. :wink:
progugla malo na temu "prepravke atx napajanja" ili nesto slicno nacices kako da mu dignes napon i kako da po potrebu iskljucis zastitu samo onda i najkratkotrajniji kratki spoj i napajanja vise nema u zivotu.
ja znam sigurno da ima sema za prepravku napajanja koje sadrzi tl494 kao pwm kolo mada je princip isti i za druga kola samo je recimo raspored pinova mozda drugaciji.
pozdrav
Uuuuu, tox, al' si pocrnio. Na kojem si to moru bio? :lol:
tox master
ne idem na more nikad...neznam plivat!!! :D :D
Alex1
Post by Alex1 »
10-tka je u pitanju! ali i 100tka bi se dala skombinirati, teško ali dalo bi se he he!
