elektronsko paljenje
Floyd
Post by Floyd »
Video sam
kakvo je ovo paljenje ovo je covek pravio sam za mz i koristi standardan altenator nije nista menjao kolko ja vidim
http://www.parabolanet.com/~sorosjozsef ... kutija.JPG
http://img225.imagevenue.com/img.php?im ... 524lo.jpeg
nemam pojma...
prvi put to vidim.
Floyd
Post by Floyd »
to je covek sve sam napravio sa mikro kontrolerom i nije mi tu nista jasno
pokusacu da ga pronadjem
mikro kontroler sluzi za pomeranje paljenja.
kad su veci obrtaju paljenje treba da je kasnije
Floyd
Post by Floyd »
Da mikrokontroler je za pomeranje ugla predpaljenja a kod mene je sa platinama to problem jel sam masinu frizirao i ide i preko 10 000 obrtaja :)
pa kad nastelujem paljenje za visoke onda moram da stavljam velik ler gas jel se gasi zbog toga najvise
sad bas malo testiram sa razlicitim zazorima na max otvorenosti platina
evo jos jedna slika takvog paljenja za javu 350 http://img227.imagevenue.com/img.php?im ... _588lo.jpg
a evo i sta je piso tu:
Ploca je precnika 71mm,isto kao i nosac platina.Senzori su CNY37,a integralac je LM393(komparator napona).Na ivici zvona je rupa precnika 3mm.Kada rupa prodje izmedju senzora,dozvoljava infracrvenom zraku iz predajne diode senzora da dodje do foto tranzistora u senzoru,i stvara se impuls,koji hvata komparator napona,i uoblicuje ga u pravougani,koji potom dolazi do izlaznog tranzistora,kojem je svrha da obezbedi dovoljno veliku struju da bi upravljalo okidackim kolom u paljenju,koje je u mom slucaju tiristorsko(cdi).
Floyd
Post by Floyd »
evo uspeo sam i semu da nadjem http://img166.imagevenue.com/img.php?im ... 1146lo.JPG
http://img105.imagevenue.com/img.php?im ... 1120lo.JPG
al nije mi jasno jel bi moglo to isto na tomose i nisu mi ni jasne neke stvari tu na semi
i jel tu dolazi napajanje 12V jednosmerno
Floyd
Post by Floyd »
pa moglo bi. samo tu imas pretvarac sa 12V na 200V. to je onaj transformator i elektronika uz njega.
a jeli imas program za pic, jer bez programa ti nista ne vredi...
Floyd
Post by Floyd »
valjda cu uspeti da ga nabavim
Ja sam ipak masinac i o elektronici zn,m jako malo i tek ucim pa ne znam ni sve oznake za elemente na toj semi
a sto se tice programa oce to raditi normalno na svim motorima mislim zbog drugacijih uglova predpaljenja jel se to tu sve samo odredjuje nisam razumeo to
i sto se tice napajanja za to jel mogu da ostavim moje paljenje 6V a da recimo dodam jos jednu zavojnicu za to ili sta trebam da uradim
Hvala puno na odgovorima i pomoci
trebalo bi raditi i sa 6V, ali bi onda trebao staviti i veci broj namotaja na sekundaru.
a trebalo bi raditi kod svih motora baz problema, jer je ugao na magnetu uvek isti...
