Digitalni termometar koji mjeri 200°C ili do 250°C
Bojanxxx
Post by Bojanxxx »
Trebao bi el shemu za taj termometar!!!!
imam shemu za digitalni termometar koji mjeri od -55°C do 125°C, koristi kao temperaturni senzor DS1620!!!
da li bi mogao samo promijeniti na toj shemi taj senzor, da moze mjeriti(ocitavati) vece vrijednosti, i ako bi mogao promjeniti samo njega dali moram mijenjati cijelu shemu!!!
ali problem je sto neznam koji bi to senzor drugi mogao upootrijebiti!!!
trebam taj termometar da mi mjeri temperaturu cilindar na motociklu!!!
a to bi radio za maturalni rad taj sklop!!!
Daj tu semu da vidimo o cemu je rec :)
UssSiscia
Re: Digitalni termometar koji mjeri 200°C ili do 250°C
Post by UssSiscia »
Bojanxxx wrote:Trebao bi el shemu za taj termometar!!!!
Može samo jedno pitanje? Što će ti veća temperatura, pa ako se ja dobro kužim u motore ako ti kojim slučajem temperatura dođe na preko 125 °C onda ćeš imati velikih problema sa motorom. Mislim da se nebi smio tako grijati.
tox master
Post by tox master »
mozda covjek hoce da mjeri temperaturu unutar cilindra! :shock: :D
DigiSoft
Post by DigiSoft »
Vakov termometar mozes da napravis so ICL7107CPL. Pobaraj datasheet za nego i kje najdes tamu i sema za termometar. Ova integralno kolo e 3 cifren i 1 polovina 7 segmenten drajver za analogni displei!!
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/560/382681_DS.pdf
So ovoj integralec porano imav napraveno termometar, voltmetar i apmermetar i site mi gi zemaa koga bev na megjunarodno takmicenje po elektronika :D
Pozdrav.
Bojanxxx
Post by Bojanxxx »
ovako nemogu nigdje saznati kolika je radna temperatura cilindra za Tomos T15 ili BT, ali ja friziram cilindre, pa onda se puno vise griju, a kako sam cuo da prelaze temperaturu preko 140°, pa zato trebam takav termometar!!!!
a bilo bi mo korisno kada bi netko znao radnu temperaturu toga cilindra!!!!
evo shema koju imam:
nadji neki termometra sa termoparom. on meri temp i do 1000 stepemi...
Bojanxxx
Post by Bojanxxx »
problem je sto neznam gdje mogu naci, trazio sam, ali vise naznam sta, i gdje da trazim!!!
mogao si samo prelistati forum, bilo je vec o tome reci
http://epraktikum.co.yu/projekti/termop ... opar01.php
Bojanxxx
Post by Bojanxxx »
e hvala!!!
