sema sa sajta: tv predajnik preko 1Km
ne vredjam se ja tako lako :wink:
Postavi slike da vidim kako izgleda.Pre svega zanimaju me zavojnice kako si uradio i koje si promenjive kondezatore koristio.postavicu slike i mog sto sam radio veceras ili sutra sada nisam kuci pa nemogu. :wink:
Slike :arrow:
Andreas
Andreas Reply
Post by Andreas »
hmm...
nasao sam neke greske...
ja iz slike ne vidim da li je ovo pertinax ili vitroplast.
veliki su vodovi....
treba raditi na sto manjoj plocici..
l-3 uopste nije dobar.....
i izmedju dva bfr-a treba pregrada takodje...
i nemas 7805.
:wink:
Re: Andreas Reply
Andreas wrote:hmm...
i nemas 7805.
:wink:
Vodovi su prema nacrtu koji radi provereno tako je autor rekao.Izmedju BFR-ova nema pregrada u nacrtu pa nisam ni stavio sto nije problem stavicu.7805 tj. 7812 mi je ispred modulatora nisam ga stavio u predajnik.Zavojnice sam eksperimentisao na onoj slici gde nema pregrade sam stavio zavojnice prema nacrtu i semi.
Videcu jos nesto ako moze da se uradi.
Daj uslikaj da vidim kako si uradio ti.
Andreas
Andreas Reply
Post by Andreas »
:!: hmmm.... pa neznam ne vidim drugih gresaka...
vodovi su malo duzi ali u ostalom nije lose...
pa neznam onda zasto ne radi...
:!: stavi 7805 na svoje mesto u predajnik :!:
za info tv2digital@hotmail.com
Andreas
paa
Post by Andreas »
nemogu da verujem....
sklop nisam ukljucio otkad sam ga zavrsio samo jednom...
a sada kad ga ukljucim samo smetnje i smetnje...
nemogu da verujem..
ljudi pomagajte!!!! :cry:[/img]
Ajde uslikaj.Obecao si jos pre pa si izgleda zaboravio :wink:
Andreas
Andreas Reply
Post by Andreas »
evo slike...
zalim ali nemam foto-aparat pa je slikano web-kamerom
sorry[/img]
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 3495_4.JPG
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
stojke369 wrote:Slike :arrow:
Pozdrav po meni na izradjenim ovim sklopovima primjecujem neke nedostatke
tokom izgradnje ovoga uredjaja
1. Plocicu je predhodno trebalo nakalajsati prevuci tinolom
jednostavno se to moze naccininiti Lemilom i ssirmom ssirm recimo izvucemo iz kakvog koaksijalnog kabla pa mu vrh natopimo tinolom i onda ga ispod lemila prevlacimo po plocici plocicu kruto fiksiramo na sto.
2. Pregrade narocito bocne trebale su biti postavljene po ivici plocice po bakarnoj foliji.
3. Na vrucim tackama u kojima postoji nama interesantane VF struje predugi izvodi otpoornikai drugih komponenata koji uticu na rad sklopa kako induktivno tako i kapacitivno.
4. Umjesto metaloslojnih otpornika na ovako visokim frekvencvijama obavezno upotrebljavati ugljene obicne otpornike.
5. Nisu koristeni keramicki kondenzatori na kljucnim tackama njih barem ima na svagdje nose oznaku 104
To je smoje strane primjeceno u prvom pogledu na sklop
Nije cilj da kritikujem nego da iduci potencijalni graditelji imaju to u vidu
i svakoga kog interesira VF tehnika preporuccam knjigu od Doiktora Bozze
Metzger-a
Pozdrav mirso
tnx
Ma kakva kritika.Hvala na savetima ako nadjem vremena probacu sa ispravkom :wink:
e
Post by e »
daj naziv knjige i potrudi se da ga pravilno napioešpš :D
You wait for revolution, we live revolution.
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
Knjiga od Doktora Bože Metzger-a
Prirucnik za elektrotehnicare
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00257.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00255.jpg
Eo i jedan prilog iz knjige SWR /power metar nebrojeno put sam ga pravio odlicno radi mislim da se dimenzije dobro vide
Mirso
tnx
Jel to ono dopunjeno izdanje iz 1983.g.?
Ja se ubih tražeći no ništa, na aukcije.hr se prodavalo izdanje iz 1972.g. no čekam da se pojavi ovo dopunjeno :wink:
....hajde ko nađe neka ne bude lijen, malo skeniranja i svi smo sretni :lol:
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
Info za TV link na 2,4 ghz
Juce sam namontirao TV link 1km na 2,4GHZ sa predajnikom i prijemnikom tvorcicke izrade sa antenama koje sam sam pravio predajna antena je bila 3dkorner prijemna antena je bila sat dish tanjir 92cm
predajnik je snage 16dbi to je oko 40mw
slika i ton su besprekorni cak sam konektor na prijemnoj anteni znao odviti i vrucu srednju na 0,5mm pribliziti ulaznom kontaktu prijemnika i tu tom slucaju slika i ton besprekorni to mi je samo bila identifikacija da signala ima i viska u rezervi
nego sto je potrebno prijemniku
Marke ovih uredjaja vjerujte sam vec zaboravio ali mi djeluju kao djecje igracke cjena im je bila oko 200km to su kupili ovi sa kablovske za koje sam uradio taj link tj. moj posao je bio izraditi im te antene i izvrsiti potrebna usmjerenja i sve ako bude kako treba normalno trud naplatiti.
Tek toliko radi infa ssta se more i na koliko sa oko 40mw a vjerujem da je taj link sa tim antenama opticke vidljivosti mozda mogao ici i desetak kilometara takav sam imao utisak
Mirso
tnx
Je, istina.
Mi sa linkom 2 GHz idemo do silosa gdje nam je odašiljač sa samo 17mW,
zračna linija cca 3 km i naravno opticka vidljivost.
Kada su antene dobro upucane to ide ko ludo...sa kantenama wireless ide
10-tak km bez problema ako je opticka vidljivost!
Mladja
Re: sema sa sajta: tv predajnik preko 1Km
Post by Mladja »
Sve sam proverio 10x i opet ne radi.2N3866 se greje,ali nije previse vruc,vise je mlak.
Napajanje je iz ispravljaca sa stabilizatorom napona,12V.
Povezao sam ga sa videom (valjda sam ga dobro povezao) i nista dok antenu (koja mi je za probu obican kabl) ne stavim na sam televizor.Inace rezultat je bio isti i kad sam "antenu" prikljucio direktno na video.
Nisam nicim oblagao,ali valjda bi bez toga trebalo da posalje ikakav signal na 1m.
Takodje sam siguran da nista osim otpornika nisam previse zagrejao tokom lemljenja.
Ono sto me cudi jeste tiho,ali sasvim jasno zujanje koje se pojacava i smanjuje dok vrtim potenciometar ili promenljive kondenzatore.Jer to normalno ili se meni prividja?
zed
Post by zed »
Evo da se i ja malo umesam . Ja sam radio predajnik jos pre pet mozda i vise godina koristio sam modulator iz video rekordera a dalje sam isao sa hibridom sa oznakom om imami semu a imam i gotov pojacivac a ako se stave 2 komada serijski dobija se snaga od nekih 100 do 200mw ne secam se tacno koji sam hibrid stavio zato i pisem da je sa oznakom om to su ctv hibridi poput om 350 12v 18 ma 100 dcb pa posle njega kao pr om 361 12v 50 ma 107 dcb plocica je vrlo jednostavna i ima na ulazu i izlazu po jedan kondenzator od 1 nf .
Momak
Post by Momak »
Pozdrav, vidim da je ovo stari post, ali da ne otvaram nove teme, jel neko na kraju zavrsio ovaj predajnik i da mu radi redovno? Hocu da pravim ovaj predajnik i vidim da su ovde bile u opticaju 2 seme: original i jos neka prepravljena koja je isto valjda ok, ali koju bi mi pre preporucili da radim? Pozz.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
