sema sa sajta: tv predajnik preko 1Km
@ trax to se kaze "covek zna znanje" :lol: :D
virtualx
Post by virtualx »
zasto kod mene nema fakultet za radio tehniku,vec sugava informatika gdje se uci koliko je dozvoljeno naprezanje grede i opterecenje.
Lukand
Post by Lukand »
Dajte molim vas da to probamo dovršiti, ja imam sve osim zavojnica napravljeno i kad bi zavojnice napravio trebao bi isprobati (probleme mi stvara srebrena zavojnica)
MladaNada
Post by MladaNada »
Mozda kupiti srebro-nitrat pa tako posrebriti obicnu bakarnu zicu?
Nemora da bude srebrna moze obicna bakrena.
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
Lukand wrote:Dajte molim vas da to probamo dovršiti, ja imam sve osim zavojnica napravljeno i kad bi zavojnice napravio trebao bi isprobati (probleme mi stvara srebrena zavojnica)
taj predajnik vam je cisti primjer kako je velika razlika izmedju necijih zelja (ocekivanja) i ponasanja uredjaja u praksi. Ironicno je to da ma koliko muha se zabilo u staklo, jos uvjek se nadje neka, koja misli da ce proletjet kroz nj. Ne tvrdim da je shema netocna, ali jos nitko nije dokazao da mu radi kako treba, a za ozbiljno ugadjanje potrebna je ipak malo slozenija oprema, koje 99% clanova nema i znanje/iskustvo, ipak se tu ne podesava "od oka". Predajnik bi trebao raditi na 573MHz, ta frekvencija je dosta visoka za navedeni izlazni tranzistor, a 100% nitko od vas nema osciloskop kojim je moguce ispitati takvu frekvenciju, pa da vidi sto se zbiva sa signalom. Drzite se onih projekata, kojima ste dorasli.
MladaNada
Post by MladaNada »
Istina, niko ni sa ES ni sa ovog foruma nije zavrsio taj uredjaj!
Druze stari jesi ti pravio neke TV predajnike?
Sa ES je taj uredjaj odradio Buljko iz Kladova i radi mu.On je cak i odradio nacrt plocice i prepravio semu.
Andreas
pozdrav
Post by Andreas »
razocaranje...
a plocica nije redovmo opisana elementi nisu naznaceni...
aaaaaaaaa...
iscupao sam modulator a grom ga je zaj***o..
evo slike kako izgleda...
slike su slikane web-kamerom pa zato su malo losije..
probio je plocicu modulator daje znake zivota ali bas ne verujem da je preziveo.. pooz :roll:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 285_12.PNG
Ja pokusao ponovo da ozivim ovaj predajnik i nece.Tj hoce ali slabi rezultati :?
Andreas
aaaa
Post by Andreas »
da da...
ja sam skontao sta je problemmm...
verovatno je svako izbegao srebrnu zicu pa stavio bakarnu zavojnicu...
samo:
zavojnica nije tacna.!!!!!!
zna se da sto manje navoja stim je frekvencija veca ali sa 8-navoja frekvencija je jako niska..
a strojke..
tvoj predajnik predaje signal ali na niskoj freki.!
a ono sto ti vidis to je harmonik...zbog jacine!
skrati l3 na nekih 3-4 zavoja pa onda probaj....
kontaktiraj me za rezultate
tv2digital@hotmail.com
srecno! :D
Re: aaaa
Andreas wrote:da da...
samo:
a strojke..
srecno! :D
Frekvencija je oko 200-300 Mhz preko toga nemogu da podignem.Probacu da se igram sa zavojnicama.Mislio sam da je do napona ali nije podigao sam na 18v i stavio hladnjak na tranzistor 2n3866.Primetio sam da slika nema sinhronizaciju pa se iskosi u stranu i tako brzo vrti u krug a kada se pipne kucicte tranzistora 2n3866 prstom slika se smiri.
mozda ti je slab signal iz rf modulatora.
Andreas
andreas reply
Post by Andreas »
aaaaaaaa.nije nije
odgovor za pedju: stepen pojacanja sklopa je dovoljan da pojaca rf signal iz modulatora.!
odgovor za strojke: nemoj stavljati hladnjak na taj tranzic jer izaziva interferenciju i poremecaj rada sklopa..
probaj ga spojiti sa masom kucista!
ako nisi stavio pregrade-2n ce da smeta ostalim delovima sklopa pa nece raditi...
probaj smanjiti zavojnicu l3*
ili povecati napon na nekih 23v nemoj ici na 24v jer ce sklop biti preopterecen....
pogledaj ovu sliku.. ovo je slika tog predajnika.
napravio ga je onaj lik koji se bavi spy-bug bubama.
ne izgleda bas nesto dobro ali za videti kako bi to trebalo da izgleda nije lose..
ima nekih delova koji nisu naznaceni na shemi ali ih ima na slici...!
npr ona zavojnica sa feritom.
na shemi ne pishe ferit.
probaj ubaciti u l3* jedan feritni stap mozda ce da proradi.
trenutno radim na ovom projektu zasad je sve ok.
ali nigde da nabavim taj sugavi modulator
pozdrav.!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _uhf_n.jpg
Ja radim po ovom nacrtu.L3 je zica duzine 5 cm.Nisam ga pregradio moguce da je to problem a i zabojnice su mi tanje nego na slici koju si postavio.
@Andreas, to je bila samo moja pretpostavka.
nisam radio sklop, tako da neznam tacno...
suncica2222
Post by suncica2222 »
ovaj stojketov nacrt je dobar,trebalo bi da radi....
i ja sam ovo pravio i nisam dobio zadovoljavajuci rezultat,ali sam dosta naucio....
uhf elektronika se dobrim delom svodi na mehaniku...sama sema kola ne znaci nista bez rasporeda elemenata....
mesto srebrne zice moze bakarna,samo deblja...
mesto 2N3866 bolje je staviti BFR96,jeste slabiji ali mu je granicna frek 5 GHz...
trimere podesavati prema meracu polja....
mislim da je u modulatoru signal namerno oslabljen,sto ne ide u prilog...
pojacalo mora da radi u A klasi
mislim da je signal slike amplitudno modulisan
ko ima volju preporucujem mu da experimentise sa oscilatorom veronike gde tranzistori rade na pola frekv pa mogu i bedniji tranzistori BF199....
naravno staviti po jedan navoj na precniku 4mm i manje trimere
cisto da postignete frekvenciju,jer sam oscil daje dosta snage,drugi je problem sto on modulise frekvenciju,to bi trebalo prepraviti...
Nece pa nece i to ti je :evil:
Postavicy sutra slike da vidite kako sam ga odradio,pregradio..... ali nece i to mu je :evil:
Andreas
Andreas Reply
Post by Andreas »
kao shema plocice nije losa...
cak je i dobra...
ja sam ovaj predajnik zavrsio juce..
i radi mi sa dometom od 4.5km
sa dobrom yagi antenom za tv-predajnik (200-400mhz)
napajanje sam izveo tako da sam povezao (redno) 2 adaptera od 12v
pa filter i onda u predajnik...
ne preporucujem ti ako ti je vazna stabilnost da radis na plocici jer plocicu NE mozes izraditi tako Precizno...
predajnik ce da ti prikupi svakakve rezonacije i ometanja drugih radio talasa..
ZATO: preporucujem ti daa sve to lepo sredis iznad plocice sa sto manjim vezama...!
e da dok ne zaboravim: proveri da li su tranzici ispravno okrenuti>>>
..............| Kolektor
...........--O <Emiter BFR91A
...........Baza
A kod kod 2n-a vec nas.... :D
stabilizuj napon...
i proveri da li je 7805 dobro okrenut da ne bude naopacke posto onda modulator nece doboti dovoljno struje za rad.,...
srecno!
uskoro cu da postavim i slike mog tv_tx_do_preko_1km :)
za pitanja pishiu na forum ili mail-om na
Andreas
Andreas Reply
Post by Andreas »
Nije Problem Pedja Nisam Te Hteo Uvrediti.. :(
inace tvoja predpostavka nije losa...
pooz :wink:
